Zitat von tbi Beitrag anzeigenDann der:
oder braucht es große Buchstaben ?Code:495343500000000101000000213150575230310d0a1a
Tbi
nein das habe ich schon getestet !!
Es ist ganz einfach:
Im Graphischen Logik Editor eine Seite anlegen.
Dort der Logik Baustein Onkyo einfügen (ist unter KNX-User-Forum)
im Baustein bei E1 deine richtige IP eintragen.
Ggf den Port in E2 Config anpassen.
Nun kannst Du dir ein (14-Byte Typ) iKO oder ein EIB GA auf Eingang E4 zum Beispiel "PWR01" schicken.
Der Baustein packt es zusammen und schickt es an den Onkyo. Auf dem Ausgang A3 kannst Du auch wieder eine (14-Byte Typ) iKO oder ein EIB GA verbinden.
Dort kommen dann alle Rückmeldungen vom Onkyo raus.
Versuch das mal.
Tbi
Hier noch ein paar gute dinge zum testen:
ein HSLIB vom SystemLog.
Unter der Debug seite vom HS erscheint dan ein Unterpunkt SystemLog und dort ist ein Link, wenn Du auf diesen klickst kannst Du alles sehen was mit SystemLog geloggt wird.
Dann kannst Du am Onkyo Baustein den Ausgang A1 mit dem iKO "12260_Systemlog XML" belegen.
Dann werden die Infos dort geloggt.Angehängte Dateien
So, nun auch noch die HSLIB für den Kram um den Onkyo.
Dabei wird der Onkyo aber noch nicht alles über XML auswerten können.
Den Ausgang an E3 must Du noch anlegen.
Es zeigt aber schön klar wie Du die Statis Auswerten kannst oder wie Du die Befehle zusammen bauen kannst. es sind noch die vom Marantz Kommandos drin, aber die sind ja fast gleich. Das must Du nur anpassen.
So nun hast Du echt was zu tun
TbiAngehängte Dateien
Noch was, Wenn Du die HSLIB open, also im Betrag hiervor importierst.
Will er die Verweise aufgelöst haben. Das ist nur bei KNX GAs so, bei intern iKO legt er die einfach an.
Gehe am besten so vor:
Versuche den Import und gehe auf die Lasche Verweise.
Schreibe dort alle GAs mit Type auf. Bricht den Import dann erstmal ab.
Dann Lege Dir die GAs erstmal an.
Dann mache den Import erneut und weise die Verweise zu.
Dann geht der Import und du hast schon die GAs angelegt.
Dann kannst Du von einem Taster im Hasu den Verstärker an/aus schalten.
Oder mit Zentral Aus ....
Wenn was unklar ist einfach fragen.
Tbi
