Immer vernetzt!
Serverwartung
Wegen eines dringenden Sicherheitsupdates sind Datei-Uploads (Anhänge, Avatare, Bilder) vorübergehend nicht möglich. Beiträge, Antworten und alle anderen Funktionen laufen normal. Sobald das Update eingespielt ist, geht es wieder wie gewohnt. Danke für euer Verständnis!
neuer Gira Rauchmelder Dual /Vds
mich würden die Gira Dual/Vds auch interessieren.
Würde gerne die batteriebetriebene Variante wählen, jedoch mit Funkmodul.
Der letzte Melder sollte dann ein Funkmodul + ein Relaimodul erhalten, damit ich das auf den KNX-Bus signalisieren kann.
Geht das? Kein ein RM auch Funkmodul + ein Relaismodul enthalten?
Danke & Gruß,
thoern
Hallo Thoern,Zitat von thoern Beitrag anzeigenGeht das? Kein ein RM auch Funkmodul + ein Relaismodul enthalten?
geht leider nicht. Der Melder hat einen Steckplatz, also entweder Funk- oder Relaismodul.
Jens
es gibt eine Möglichkeit, dass zu realisieren.
Die Dual Melder haben alle bereits 2 Klemmen, um eine Vernetzung untereinander zu erreichen.
Wenn man nun 2 Melder nebeneinander montiert und in einem ein Funkmodul und in den anderen ein Relaismodul einbaut, kann man über die 2 Klemmen beide Melder verbinden.
Ein Feueralarm wird dann über das Funkmodul empfangen und über die 2-Draht Verbindung an den Melder mit Relais weitergegeben...
Gruß jotebu
Na das ist aber schlecht. Dann wird's wohl ein Merten Argus werden.Zitat von Neelex Beitrag anzeigenHallo Thoern,
Jens
thoern
