neuer Gira Rauchmelder Dual /Vds
    Da hier viele schon beide Gira Varianten haben/hatten. Könnte mir jemand sagen, ob die alten Relaismodule kompatibel zu den Neuen sind.
    Bei meinen alten Gira würde 2013 ein Austausch anstehen...
    Danke
    Flo
      Passt nicht
        Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
        Passt nicht
        Danke
          Ich grab den Thread hier mal im Jahre 2013 wieder aus..
          Wir werden uns auch 10 von den Dual/Vds Meldern zulegen,
          deshalb meine Frage:
          Hat sich irgendwas Seitens GIRA geändert, bzw gab es weitere Fehlalarme?
          Die nächste Frage wäre:
          Wie sieht es mit der "Verschmutzung" aus? Gibt der Melder Alarm, wenn er zu verschmutzt ist? (Laut Gira seien ja <80% tolerabel) Denn sonst ist ja hier jeder gezwungen, sich das Überwachungspaket zu besorgen, oder?
            meine 10 Stück funktionieren seit zwei Jahren ohne Probleme.
            1 Stück hat am Anfang etwas gemeckert, war aber am falsche Standort montiert. Habe in umgesetzt seit dem gibt es keine Problem mehr.
            gruss
            Gruß Friedrich
              Was heisst falscher Standort? Wo war das?
                Habe 12 Stück seit einem halben Jahr und noch keinerlei Probleme!
                  Unsere 8 funktionieren auch einwandfrei. In der Kueche habe ich allerdings nur den Thermomelder aktiv, sonst gibt es Fehlalarme.
                  Gruss,
                  der Jan
                  KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT
                    falscher Standort war in der nähe eines Dachflächenfensterns (Zug, Luftverwirbelung bei offen Fenster usw.)
                    Gruß Friedrich
                      hab ca. 15 seit 1,5 Jahren im Einsatz. Fehlalarme zwei mal in der Küche bei dicken Rauchschwaden vom Kochen, also eigentlich KEIN Fehlalarm.
                      Einziger Kritikpunkt: Ich musste schon bei 4-5 Meldern die Batterie tauschen!
                        Habe 9 Stück seit 3 Jahren im Einsatz. Bisher nur 2 Batterien getauscht.
                        Der im Bereich der Küche wurde bei mir auch auf Thermomelder umgebaut, da er 3 x beim Kochen Alarm ausgelöst hat.
                        Sonst keinerlei Probleme.
                        Dutchy
                          Vielen Dank für die schnellen Antworten!
                          Die Bilanz sieht so an sich mal nicht schlecht aus.
                          Inwiefern umgebaut? Kam das hier im Thread schon vor ? (Bin in der Mitte irgendwo eingestiegen, weil ich von google in die Mitte geworfen wurde)
                            In der Anleitung steht wie man die Dinger umbaut. Dann reagieren diese nur noch auf Temperatur und nicht mehr auf Rauch.
                              Ah ok, vielen Dank.
                                Habt ihr die Rauchmelder untereinander vernetzt? Überlege gerade, ob ich nicht wenigstens die in den Treppenhäusern vernetze, damit ich auf jeder Etage etwas mitbekommen würde, oder dann gleich alle?
