neuer Gira Rauchmelder Dual /Vds
    16 Module fast fertig... War trotz dürftiger Anleitung machbar. Der USB Programmer war sehr einfach.
    Das Flashen der Module ist in weniger als 10 Sekunden durchgeführt (pro Modul). Genau an die Anleitung halten.
    Der Aufbau der Platinen ist dafür schon weitaus zeitaufwändiger.
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
    ...and I thought my jokes were bad!
      Servus,
      sieht sauber aus. Hast du auch die Modifikation mit den anderen Widerstand und den 330 Mikro Farrad Kondensator umgesetzt?
      Gruß ReinhardW
        Schwer zu erkennen auf den Bildern. Bei meinen hab ich das gemacht. Funktioniert prima
          Habe die Platine nach der 2.1 Version vom Board bestückt.
            Bei mir klappt die Programmierung nicht led rot aber es passiert nix habt ihr ne Idee
            Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
              Bei mir leuchtet die grüne LED kontinuierlich und die rote blinkt beim initialisieren ein paar mal auf. Danach nur während des Flashvorgangs.
              Vergleich mal die Lage der Bauteile anhand meines Fotos.
                Ich meine das Modul für den brandmmelder
                hast du schon einen an den bus angeschlossen
                  Bus richtig rum angeklemmt?
                  JP richtig gesetzt?
                  LPC richtig programmiert und drauf gesetzt?
                  Könnte auch ne problematische Lötstelle sein, z.B. an dem Oszi. Das rote Lämpchen hat noch nicht viel zu heißen...
                  Hast du nur einen gebaut? -> Klappt es bei allen nicht?
                  Dennis
                    Bus ist richtig angeklemmt
                    Jumper auf Pin 1&2 gesetzt
                    PLC hat mir jemand programmiert
                    Oszi löte ich nochmal raus alles andere hab ich angeschaut.
                    Hab bis jetzt nur einen gebaut.
                    Kann Mus das Modul im Brandmelder sein bei der Programmierung?
                      Welches programmieren meinst du? LPC per LPC Programmer oder RM-Modul via ets?
                        Was passiert wenn du den Jumper weg lässt und die Programmiertaste drückst? Geht das Lämpchen an während du drückst?
                        Kannst ja mal Nahaufnahmen von Vorder und Rückseite hier einstellen. Evtl. erkennt man ja was.
                        Kann sonst vieles sein. Ich hatte auch schon mal eine Platine mit ner Macke...
                          Gute Vorschläge.... Leider kann ich da nicht weiterhelfen.
                            Das hatte ich bei einer Platine auch schon. Das Modul lies sich per ETS nich programmieren. LED leuchtete nur solange Taste gedrückt war. Bei mir lag es an der Lötstelle des Oszillators.
                            Versuch einfach mal den LCP mit FlashMagic auf den internen Oszillator zu programmieren (statt XTAL1) und teste dann das Modul nochmals mit der ETS.
                            Thomas
                              Hier mal die Fotos
                                Hmmm,
                                also ich würde auch auf die Oszillator Lötstellen tippen. Kann aber auch sein dass ich mich täusche. Die waren jedenfalls zu 90% bei mir das Problem.
