Danke für die Info, Ing-Dom
Gibt es schon Neugigkeiten, wann es los geht. Nun haben wir schon Mitte Mai ;-) Ich spiele mit dem Gedanken die Rauchmelder bei einem anderen Projekt einzusetzen, aber ich möchte mich vorher überzeugen, ob das Problem behoben wurde.Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenErade mit dem Pm telefoniert: also, es geht demnächst los. Ich bin vorsichtig und sage: Mai. Anfang Mai.
Die erste Charge wird an die gehen, die sich hier eingebracht haben mit der Datenerhebung. Genaues, wenn es soweit ist.
Grüße,
Tobias
Ja, Neuigkeiten gibt es, gerade frisch eingetroffen.
Gira hat eine Änderung vorgenommen und es liegt eine erste kleine Charge an Geräten vor, die denjenigen Kunden zur Verfügung gestellt werden, die ihre Daten hier angegeben haben.
Die Hinweise zur Abwicklung schreibe ich hier:
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-datenerhebung
Gruß MatthiasEIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
Nachdem im anderen Thread nicht Diskutiert werden darf:
Melden bei Herrn Milde von Gira führt zu einer Abwesenheitsmitteilung bis 30.05.2017. Es kam aber trotzdem eine (Copy&Paste) Antwort von der Bauherren-Hotline, dass man zum Elektriker gehen soll.
Schade, dass es trotz der Bemühungen des Forums und im speziellen von MatthiasS keinen unbürokratischen, direkten Weg für uns gibt....
Ich habe die Auskunft von meinem Eli, dass nur die Melder getauscht werden, die auch ein KNX Modul drin haben. Bei allen anderen würde der Fehler ja nicht auftreten... Für mich unbefriedigend, was ist, wenn ich später mal noch ein KNX Modul bei anderen Meldern nachrüsten will? Wie ist die Erfahrung der anderen Betroffenen dazu?
VG HeikoSeit Sommer 2016 in meinem KNX Haus
Heiko
Hi....der Fehler tritt bei allen Meldern auf. Die verschiedenen Konstellationen kann man in der Datenerhebung sehen.
Ich hatte bereits persönlichen Kontakt mit Gira und es war perfekt! Wenn GLS nicht (wie so oft) zu dösig wäre ein Paket zuzustellen wären meine neuen Melder bereits da. Im Austausch. Sonst wären wir ja eine Zeit ohne RWM gewesen.
Ich melde mich die nächsten Tage wenn GLS es endlich geschafft hat das Paket zu bringen. Dann folgt noch ein genauer Bericht und ein dickes Danke.
Vg Bernd
gibsonrocker sind deine Melder da und hast du tatsächlich alle Melder ausgetauscht bekommen? Wie war deine Infrastruktur? Wie sind die Erfahrungen der anderen Betroffenen? Mein Eli hat sie wohl nun auch da, aber tatsächlich nur für die 2, die mit knx Modul am Bus hängen. Soll nach Gira Aussage so ausreichen...
MatthiasS hattest du von Gira dazu eine Aussage bekommen?
Danke & VG HeikoSeit Sommer 2016 in meinem KNX Haus
Heiko
Das betrifft natürlich nur die Melder, wo der Bus in unmittelbarer Umgebung der Elektronik liegt (sei es nun durch das KNX-Modul selbst oder durch eine im Melder endende = vorbereitete KNX-Leitung mit Signal als Störsender).Gruß MatthiasEIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
Meine Infrastruktur steht im Datenerhebungsthread. Bei mir wurden alle Melder bereits getauscht. Ich habe Sie hier. Hatte aber noch keine Zeit die neuem Melder zu installieren. Deshalb kann ich noch keine Erfahrungen mitteilen. Ich habe den Kontakt den Matthias hergestellt hat genommen. Es lief alles reibungslos.
vg Bernd
ich habe ausschließlich die Melder getauscht bekommen, die direkt am Bus hängen. Die anderen, die untereinander vernetzt sind, habe ich nicht neu bekommen.
Ich habe inzwischen schon mal fleißig versucht, den EMV Alarm auszulösen, dies ist bisher aber noch nicht wieder pasiert. Gira scheint also den Fehler tatsächlich gefunden zu haben.
Nun bleibt nur noch zu hoffen, dass die Änderungen am Melder auch für die "normale" Serie umgesetzt werden, bisher klang es ja eher so, als würden nur die "Beschwerde-Fälle" getauscht, alle Melder im normalen Vertrieb bleiben wie bisher.Seit Sommer 2016 in meinem KNX Haus
Heiko
Nichtmal das. Ich hab z.B. bisher keine getauscht bekommen...Zitat von sonnenschirmer Beitrag anzeigenbisher klang es ja eher so, als würden nur die "Beschwerde-Fälle" getauscht, alle Melder im normalen Vertrieb bleiben wie bisher.
