Ist eigentlich nicht verwirrend... Wenn du Enocean nutzen willst brauchst du das Enocean Gateway.
BAB-Tec APP Module
Der erste Satz auf der BAB-Tec Homepage: "Geht nicht? Gibt’s nicht. Mit dem APPMODULE verbinden Sie spielend leicht die ganze Welt des IoT mit KNX und EnOcean."Zitat von ets3-user Beitrag anzeigenIst eigentlich nicht verwirrend... Wenn du Enocean nutzen willst brauchst du das Enocean Gateway.
Keine Spur davon, dass es sich um verschiedene Komponenten handelt. Erst wenn man in die Doku guckt, sieht man dass es mehrere gibt.Zuletzt geändert von EdStark; 05.09.2019, 10:37.
Naja wird aber später schon konkretisiert.
KNX. ENOCEAN. IP.
Ob Neuinstallation oder Nachrüstung: Wahlweise ausgestattet mit einer KNX/TP- oder einer EnOcean-Schnittstelle, oder auf IP-Basis, passt das APPMODULE in fast jede Installation. Die für die EnOcean-Variante erhältliche App »KNXnetIP for EnOcean« macht das APPMODULE zum vollständigen Gateway zwischen EnOcean und KNX.
- Likes 1
Das ist interessant. Hat das hier jmd. im Betrieb? Also die Enocean-Variante, die über IP mit KNX spricht? Ist das genau so zuverlässig wie ein standalone KNX-Enocean-Gateway? Schwanke noch zwischen dem Appmodule und dem Weinzierl 636.Zitat von ets3-user Beitrag anzeigenNaja wird aber später schon konkretisiert.
KNX. ENOCEAN. IP.
Oder wie sieht das Zusammenspiel mit den anderen Apps aus, wie z.B. Sonos App. Kann ich diese mit der Enocean-Variante und KNX-App bringen wie mit dem KNX-Appmodule? Klingt etwas kompliziert.Zuletzt geändert von EdStark; 05.09.2019, 10:52.
bei enocean schon, aber falls du es nicht brauchst nimmst du einfach die knx Version und kannst dir eine weitere IP Schnittstelle sparen. Ets läuft dann auch sauber drüber.Zitat von EdStark Beitrag anzeigenDann ist die KNX-Version ja fast überflüssig (wenn man sowieso Enocean benötigt).
Jo so habe ich es verstanden. Bzgl Reichweite kann ich nichts sagen, aber die Enocean Repeater arbeiten meine ich Herstellerunabhängig sodass der Master Sender auch ein Appmodule sein kann. Aber ja wäre interessant wie die Sendeleistung vom Eno Appmodule im Vergleich zum Weinzierl sich schlägt.Zitat von HauCom Beitrag anzeigenHallo, die Eno Version kann somit ein Enocean Gateway ersetzen und ich kann das Ding auch als Hue, Alexa, etc. Gateway für KNX nutzen?
Falls ja, ist die Qualität und Reichweite des Enocean Gateways vergleichbar mit Weinzerl?
So, habe die Version mit Google Assistant gekauft.
Das babtec-Appmodule funktioniert natürlich problemlos, wie erwartet. Leider funktioniert die Anbindung mit Google dagegen nicht!
Ich kann den Token generieren, der ist auch verifiziert. Leider kann ich aber in der Google Home App nicht den babtec-Dienst hinzufügen. Den benötige ich aber, sonst wird das ganze nicht funktionieren.
Hat jemand noch eine Idee?
LG
Ist schon etwas her dass ich es getestet habe, aber bei mir hatte das App Module häufiger Verbindungsprobleme, weshalb ich es wieder aus dem Schaltschrank verbannt habe.Zitat von HauCom Beitrag anzeigenHallo, würde gerne Enocean für Fensterkontakte Winkhaus FM.V nutzen und die Hue Steuerung.
Bin mir nicht sicher, wie zuverlässig das Appmodul ist, ob man nicht lieber mehr Geld investiert und ein Weinzerl 636 + ISE Hue Gateway kauft.
Was meint Ihr?
