Damit kannst du ohne zu schauen die richtige Ebene anwählen.
Beispiel: links Licht2, mitte Licht1, rechts Rollos
Rückfallebene ist Licht1. Mit der rechten Taste wählst du immer Rollos aus, willst du nicht, nochmal drücken, kommst du wieder zurück.
Mit der linken Taste wählst immer Licht2 aus. Und wieder zurück, oder nach Zeit automatisch zurück.
Damit kannst du den Taster quasi blind bedienen. Rechts oben, dann rechts Mitte ist immer das gleiche Rollo.
MDT Glastaster 2 smart
Habe auch mal eine Frage. Ich habe den Smart Taster ohne Temperatur in Revision 1.3 mit der 12er Belegung) mit felgenden "Menüpukten":
Licht1 (4× Lampen)
Licht2 (2x Lampen 1x Rollo)
Rollos (2x Lampen)
Ich dachte jetzt: dass die oberen beideb Taster wie ein Karussell funktionieren (so wie ein Bild-Slider bei Webseiten- etwa mittels Bootsrap erstellte)
Tatsächlich ist das Verfahlten recht wirr.
Bin ich bei Licht2 und drücke den 2. Taster (oben rechts) komme ich zu Rollos. Soweit wie erwartet. Drücke ich nochmal, lande ich nicht bei Licht1, sondern bei Licht2. Quasi ein mini-Karusell. Ich muss also erst Taster 1 (links oben) drücken, um von Licht2 auf Licht1 zu schalten. Beim 2. Klick auf den Taster 1 lande ich jedoch nicht auf Rollo, sondern wieder auf Licht2.
Soll das so?
Find ich komisch.
Zitat von STSC Beitrag anzeigenKann man eigentlich so etwas wie Szenen-Umschalten abhängig von einem Ein/Aus-Status Wert einstellen. Als das gleiche wie das normale Ein/Aus-Umschalten, nur dass zwei verschiedene Szenen eingestellt werden können.
Taste auf Schalten => Umschalten
Ausgang mit Logikeingnag externes Objekt verbinden. Den Logikeingang für die Aus-Szene invertieren und Ausgang auf Szene.
Eine 2. Logik für die Ein-Szene wie vorher ohne invertieren.
So sollte es über eine kleinen Umweg gehen.
Zitat von hjk Beitrag anzeigenWenn du kein Problem hast, gibt es auch keinen Grund ein Problem zu suchen oder upzudaten.
Es hat tausende Taster ab R1.3 gebraucht, bis das aufgefallen ist. Demnach sind auch nur wenige betroffen.
Zitat von hjk Beitrag anzeigenSolche Fragen bitte direkt an den MDT Support. Bitte auch keinen Updatewahn veranstalten, sondern nur da updaten, wo in Kombination tatsächlich dieser Fehler auftritt.
Sollte das Problem später auftauchen, kann immer noch upgedatet werden.
Markus
Zitat von trant Beitrag anzeigenhjk, hier heisst es an MDT schicken, der MDT Support sagt an den Händler?!??
Aber nochmals die Bitte, nur dann upzudaten, wenn die Kombination Standby und z.B. Dimmen auch eingesetzt wird und zu dem Fehler führt.
Ich will natürlich keine Arbeit ablehnen, es wäre aber vielleicht sinnvoll wenn wir nicht als "Zwischenstufe" drin wären. Wir haben ja noch keinen freien Lagerbestand.
hjk / Voltus :
Wie kann ich die Taster austauschen, ich habe acht Stück R 1.3 im Betrieb (im Moment nur diese Taster, keine Visu), wenn ich nun alle ausbaue, kann ich mein Haus nicht mehr bedienen?!?!?
Achja, bin aus ÖsterreichZuletzt geändert von trant; 05.12.2016, 11:57.
Zitat von se7en Beitrag anzeigen@hjk: 5. Wenn ich jetzt die Taster einschicken und nach R1.5 updaten lassen möchte... mhh... gerade bei diesen Temperaturen brauche ich die um die Heizung zu regulieren... könnte ich das auch später, also im Sommer machen???
Vielen Dank für diese tollen Taster
se7en.
Zitat von STSC Beitrag anzeigenEinfacher wäre es ja wenn die Applikation die Firmware aktualisieren könnte. Geht das überhaupt technisch?
