MDT Glastaster 2 smart
ja, auch manche Trennlinie ist anders, z.B. bei Taster 1/2 und 3/4 sieht es in der ETS anders aus als bei Taster 5/6... aber das sind Feinheiten
Das befürchte ich auch. Sollte ja einfach zu beheben sein. Vielleicht kann sich hjk ja dazu äußern. Ist für mich sonst wahrscheinlich ein KO Kriterium.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenIch glaube, das hat man schlicht und einfach vergessen. Im THB steht nichts (also ich habe nichts gefunden
Da sind auch sonst so ein paar Rechtschreibfehler in der englischen Produktdatenbank, aber da kann man es verschmerzen.
Florian
Kann man das Dezimalzeichen für die Statusanzeigen eigentlich von Komma auf Punkt umstellen? Hätte eigentlich erwartet, dass es bei Parametrierung der Sprache auf Englisch automatisch geht. Dem ist aber nicht so. Es wird immer schön das deutsche Dezimalkomma angezeigt, z.B. 21,3°C anstatt 21.3°C.
Dafür sollte auch das Logikmodul SCN-LOG1.02 von MDT ausreichend sein. Da braucht es keine große Logik-Engine dafür.
Eine dezidierte Logik-Engine habe ich nicht. Ich habe den GT2 und diverse andere Bauteile, die einfachere Logik an Bord haben.Zitat von araeubig Beitrag anzeigen
Welche Möglichkeiten der Umsetzung hast Du denn? Nur den GT2?
Also nur mit den Bordmitteln des GT2: Puh, das habe ich nicht probiert und halte dies auch für nicht lösbar.
Mein Ansatz war mir eine Logik für den X1 zu bauen (oder für jede andere Logik-Engine), die alle Fenster als Eingänge hat - für jedes Fenster mit Status offen wird der Zähler um 1 hochgesetzt oder invertiert um 1 runtergezählt - das Ergebnis wird dann auf das KO 120 und/oder KO 121 des GT2 gesendet. Bei jeder Änderung der Fenster wird der Status aktualisiert.
Gruss André
Meine Aussage bzgl. was logisch ist, bezog sich auf obige Aussage, nicht auf dass ein Alarm bestätigt werden sollte. Wobei ein Alarm am GT2 auch nach einer einstellbaren Zeit verschwindet (ohne Bestätigung, hab ich nicht probiert).Zitat von araeubig Beitrag anzeigenDoch es ist logisch :-)
Ein Alarm muss bestätigt werden, deshalb verschwindet er nicht so einfach von alleine wieder. Das war schon vor Jahren so als die ersten CT701 Touch Displays Meldungen darstellen konnten. Jede Meldung musste bestätigt werden.
Die Funktion, die Du suchst ist nur per "Visualisierung" umsetzbar (leider).
Aber warum machst Du es nicht anders:
Eine Statusinfo anzeigen, die über eine Logik generiert wird. Als Text "Es sind X Fenster offen" - X wird über die Logik generiert. Beim Schliessen der Fenster wird X = X-1. Wenn alle Fenster geschlossen sind, dann Text = "" oder Text = "Alle Fenster geschlossen"
Dies ist so mit dem MDT möglich. Eine ähnliche Funktion habe ich mit dem Gira X1 mit dem MDT so umgesetzt.
Gruss André
Die Logik ist nicht das Problem, sondern wie ich die Statusinfo auf den GT2 angezeigt bekomme.Zuletzt geändert von trant; 05.04.2017, 19:00.
Hallo araeubig ich wäre für einen Tipp dankbar, wie du dies mit den Bordmitteln des GT2 umgesetzt hast.Zitat von araeubig Beitrag anzeigenEine Statusinfo anzeigen, die über eine Logik generiert wird. Als Text "Es sind X Fenster offen" - X wird über die Logik generiert. Beim Schliessen der Fenster wird X = X-1. Wenn alle Fenster geschlossen sind, dann Text = "" oder Text = "Alle Fenster geschlossen"
Gruss André
Schade, wollte eigentlich:
Fenster auf -> Meldung anzeigen
Fenster zu -> Meldung wieder weg
alles andere ist nicht logisch
über Alarm 1 kann ich ja eine Meldung anzeigen, komisch, dass über Alarm 0 dann die Meldung nicht verschwindet.
Nein. Es gab auch irgendwo eine Antwort von hjk, dass dies nicht funktioniert. Es gab auch die Idee, die Meldung zyklisch senden zu lassen und die Gültigkeit der Meldung zu begrenzen. Das könntest du ja mal proieren.Zitat von trant Beitrag anzeigen
sonnenschirmer hast du eine Lösung gefunden?
sonnenschirmer hast du eine Lösung gefunden?Zitat von sonnenschirmer Beitrag anzeigen
Hallo, ich wollte meine Frage noch mal nach oben holen... Kennt jemand eine Lösung für die Statusanzeigen im Standby oder wie die Meldungen ohne Bestätigung verschwinden, wenn das Fenster wieder zu ist?
Wie realisiert man eigentlich diese Updates? Habe mir meine MDT Geräte einmal in das Projekt gezogen....Zitat von hjk Beitrag anzeigenDie Lösung ist in Arbeit und kommt diesen Monat mit einem Datenbankupdate.
Da wäre ich auch stark dran interessiert....Zitat von KNXMane Beitrag anzeigenHallo Zusammen
Ich habe mir mal testweise ein Philips HUE System zugelegt. Weiterhin habe ich einen HS4 sowie den Glastaster 2 Smart. Dazu habe ich das HS Plugin von Manu85 (Grot Gebäudeautomation) testweise geladen. Der Glastaster stellt mir nur ein 4 Bit KO für das Dimmen über einen KNX Aktoor zur Verfügung. Bei dem Plugin finde ich hier keinen passenden Eingang, wie ich dies verknüpfen kann. Hat diese Kombination schon jemand im Betrieb? Ist das mit dem Glastaster überhaupt möglich?
Markus
