Tablet mit Visu an der Wand Ja/Nein/Vielleicht
    Zitat von ets3-user Beitrag anzeigen
    So ich melde mich mal:
    Leider sind die Serienteile noch nicht da deswegen hab ich mal auf die Schnelle ein Video mit dem Ipadrahmen gemacht.
    Das sieht jetzt nicht so gut aus weil es noch das erste Funktionsmuster und mein altes abgeschrammtes Ipad ist.
    Aber für den ersen Eindruck sollte es reichen.
    https://youtu.be/ID9Qzr37tKk
    Der Rahmen zum Nachrüsten für die UP Dose sieht dann so aus:
    [ATTACH=CONFIG]n936948[/ATTACH]
    Grüße Christian
    Sieht echt Top aus. Selbst gemacht ?
      ets3-user, wie ist denn da die Preisvorstellung für beide Versionen?
        Klar, nur die Fertigung mach ich nicht selbst
        Preis wird um 100€ liegen. Dann inkl. Netzteil
        Grüße Christian
          Hi Christian,
          die Halterung ist schön geworden! Gefällt mir besser als so manch anderes was so rumspringt. 100 Euro wäre ich auch bereit auszugeben.
          Planst Du verschiedene Farben? Schwarz und Weiss?
          Für welche iPads? Ich such was für 2 x iPad 2 (mit dem breiten Ladekabel), ggf. noch für ein iPad mini. iPad Air 1 und Air 2 wird auch ein Thema.
          Wie weit steht es von der Wand ab (Vorderkante)?
          Verwendet man das Originalkabel und Netzteil in die Dose dahinter?
          Wie machst Du es damit das iPad beim umdrehen nicht rausfällt? Magnet? Oder klemmt es einfach gut drin?
          Zum Thema:
          Bei uns hat KNX erst wirklich WAF bekommen seit ich über die Visu (IP-Symcon) in der Küche/Wohn aufzeigen kann was im Haus so los ist (Verbrauch, Technik, Lüftung etc.). Darüber laufen auch viele Graphen der KWL, Heizung, Beregnung etc. Ich schau da täglich x-mal drauf, auch weil beim Klingeln das Kamera Bild mit anspringt.
          Ich seh wer grad anruft oder wegruft (Fritzbox Integration), Wetter und Co.
          Eingestellt werden dort wo sinnvoll zB Zeit/Wochenprogramme, Überwachung KWL.
          Das iPad 2 ist immer an (da wird nix warm) und nie gelockt. Für mich ist eine Visu sinnfrei die ich nicht sofort sehen kann (Visu ...), gerne hätte ich aber eine Bewegungserkennung. Wäre bei iPad 2 zu basteln, aber bei den Neuen wohl nicht mehr so einfach. Ist aber jetzt nicht das Riesenproblem.
          Aber wie so oft gibt es bei Visu ja/nein kein richtig oder falsch. Wir hatten 2 Jahre keine Visu, das hat mich genervt weil ich die Zustände des Hauses nicht kannte bzw. es aufwendig war sie zu ermitteln. Nun mit der Visu ist es einfach viel entspannter weil auch Frau und Kinder schnell mal sehen was los ist und ich auch viel leichter abkömmlich bin (es ist ja immer genau dann was wenn man weg ist ;-)
          Visu ja nein, hängt wohl auch davon ab wieviel Infos man aus dem Haus bekommt oder welche Automatiken man ggf. beeinflussen möchte (Settings). Ich hab sehr viel Sensorik, also gibt es auch Dinge zu sehen die interessieren. Alarm-Themen kommen aufs Handy, aber da will ich keine üblichen Betriebszustände gepusht. Trotzdem möchte ich einfach nachsehen können wie es um dies oder jenes bestellt ist/war.
          Weitere Tablets sind geplant in OG Flur (für Morgens und Abends) und eins im Hobby/Tanzraum.
          Ich ruf die Visu auch manchmal mobil auf und auch mal vom Rechner wenn ich was dran bastle oder grad nicht nicht in der Nähe der Visu bin.
          Ein rumliegendes Tablet zu nutzen fällt bei uns aus da alles was rumliegt flugs in den Kinderzimmern verschwindet ...
          Cheers Sepp
            Ich hatte hier vor einiger Zeit die Beschreibung von jemandem gelesen, der das "Home-Button Drücken" am iPad auch lästig fand. Der hatte glaube ich einen BM/PM als Näherungssensor missbraucht und bei Detektion einen kurzen Unterbrecherimpuls aufs Ladekabel gelegt. Dadurch ist das iPad zumindest schon mal angegangen. Wischen musste man glaube ich trotzdem...
            Grundsätzlich bin ich aber in einer ähnlichen Evaluierungsfalle. Je nach tageslaune oder Planungsstand bin ich mal für oder gegen die Lösung. Stand jetzt kommt eine Basalte Halterung mit iPad Air an die Wand. Auf jeden Fall recht zentral. Da ich einen Eibport3 habe, wird anfangs auch erst mal die Cubevision drauf laufen. Ich bin aber aktuell von Edomi so begeistert (VM auf einer QNAP), dass ich glaube, dass es eher in diese Richtig gehen wird. Klar wird das nicht die einzige Lösung sein. Smartphone hat jeder in der Tasche/Hand, das muss ins Konzept passen.
              Zitat von seppm Beitrag anzeigen
              Hi Christian,
              Der Rahmen ist natürlich in Schwarz und Weiß verfügbar
              Als erstes wird es die Halterung für Ipad 2 und 3 geben. Das hat den Hintergrund das man ein gebrauchtes Ipad 3 ohne Kratzer schon recht günstig bei Ebäää bekommen kann und das, wenn man es hauptsächlich für Gebäudesteuerung nutzt, meines Erachtens nach vollkommen ausreicht.
              Ipad Air ist in Planung.
              Der Minimalrahmen ist genauso hoch wie ein Ipad 2/3, der "Volle" für die Montage auf UP Dose ist 4mm höher.
              Der Rahmen hat bereits ein Kabel dran, das Originale kann nicht verwendet werden, da ist kein Platz für, der Rahmen übernimmt bis auf die Ecken außen die Rundung des Ipad.
              Das Ipad ist da spannungsfrei drin...
              Montageanleitung ist gerade in der Mache.
                ets3-user Sehr nettes Projekt! ...auch wenn wir keine angebissenen Äpfel im Haus haben. Klasse!
                Frank
                  gefällt mir auch sehr gut.perfekt wäre noch ein rahmen im gleichen design für ein wintab, damit man den "echten" qc nutzen kann
                    Klasse Projekt, könnte ich mir im Flur auch gut vorstellen
                    10 HOME
                    20 SWEET
                    30 GOTO 10
                      Als erstes wird es die Halterung für Ipad 2 und 3 geben... Ipad Air ist in Planung.
                      Ich finde die Halterung auch sehr ansprechend. Wann gibt es denn die ersten :-)? Und wie lange müsste man sich bzgl. der iPad Air-Halterung gedulden?
                        Sieht pfiffig aus! Sind auch Varianten für andere Tablets (samsung und Co.) geplant?
                          Pixel C! Pixel C! Das bräuchte ich für den Showroom!
                            Ich finde die Halterung auch klasse
                              Nettes Project .... vielleicht denkt du auch noch an einen Microsoft Surface option irgendwann ?
                              Ich habe mir mittlerweile so beholfen :
                              - in der UP Dose 10x10 lasse ich das Netzteil von meinem Surface 3 verschwinden.
                              - über und unter der UP dose habe ich mit Flachschauben ein 1mm dickes Blech jeweils 2cm breit an die Wand geschraubt
                              - ans Surface habe ich passend 2 NeoDym Magnetstreifen oben und unten geklebt. Das rastet einwandfrei ein und hält bombensicher. Steht somit nur 2mm von der Wand weg und das sieht man kaum.
                              Aufwand: 18EUR Baumarkt :-)
                              Auf dem surface geht via Screensaver nach 1std der Bildschirm aus/schwarz. Es läuft die Mobotix App, die Visu (OpenHab) und ein Tool namens IP-Cam. Letzteres ist interessant, da ich dann von Unterwegs die Frontkamera des Surface abgreifen kann. Quasi eine Indoor Kamera als goodie...
                              Ach ja das Ding häng neben dem Hauseingang mit der Mobotix App fullscreen/Außenbild. Sonst habe ich keine weiteren fest installierten Visus im Haus. Der Rest geht via iPad, andere Tablets, Notebooks, aber das meiste via klassische Schalter auch mit Scenen/gruppen.
                              bkumio
                                @bkumio: hast du evtl. ein paar Bilder zu deiner Lösung?
