Tablet mit Visu an der Wand Ja/Nein/Vielleicht
    ich bin mit meiner ipad halterung von smart-knxshop.de immer noch sehr zufrieden. allerdings vom ipad nicht....
    vielleicht wäre es auch mal ein ansatz sich für ein größeres Windows Tablet eine halterung fräsen zu lassen nach diesem Prinzip. Wäre bei einer größeren Stückzahl sicher möglich wenn sich ein paar leute hier im forum finden....
      So etwas würde mich auch interessieren. So ein Surface kostet ja auch nicht mehr als ein iPad.
        Was mich bei dem Zusammenhang Visu/ipad/Touch interessiert, ob es eine einfach Möglichkeit gibt, ein Tablet an die Wand zu schrauben, welches bei Bewegung das Display einschaltet. Irgendwo habe ich mal drüber gelesen aber finde es nicht wieder. Alternativ gibt es wohl noch die Möglichkeit das Signal des PM auszuwerten und per FHEM (richtig?) das Tablet zu wecken. Aber damit kenne ich mich gleich gar nicht aus.
          bei mir schaltet ein pm die schaltbare steckdose kurz an und wieder aus. dann wird das ipad geweckt
            Hallo Lukluk,
            vielleicht eher aus und wieder an? Sonst ist der Akku bald leer und nix geht mehr, oder?
            Gruß Jürgen
              WOLI wäre ein Stichwort für Android.
                Geweckt ist das iPad zwar, trotzdem ist der Loockscreen dadurch noch nicht entsperrt
                  Ich löse das Einschalten des Displays mit "Double Tap to wake".
                  Zuletzt geändert von trant; 28.07.2016, 08:18.
                  lg
                    Das klingt ganz gut, vor allem Woli2 mit direkter Integration der GA Adresse. Das schaue ich mir mal genauer an. Danke
                      Ist aber nichts anderes als wenn ich das iPad erst entsperren muss. Ich muss zwangsweise das Display berühren wenn ich was sehen will und es geht nicht automatisch an.
                        Es ist in dem Sinn anders, als dass ich nicht immer den Einschaltknopf betätigen muss. Und ich weiss nicht, ob ich das überhaupt will, dass wenn ich nur daran vorbei gehe, dass sich immer das Display einschaltet.
                        Sollte ich das mal wollen ist WOLI sicher näher anzusehen. Auch gibt es Möglichkeiten, dass auf Grund der Kamera das Display automatisch eingeschalten wird, aber das will ich noch weniger.
                        Edit: hab WOLi nun ausprobiert und muss sagen, dass ich es wohl verwenden werde ;-)
                        Edit2: Ich nehm alles zurück, hab jetzt vier Apps auf dem Tablet laufen und dieses schaltet das Display nun automatisch ein, wenn jemand vorbei geht. Alles läuft direkt am Tablet, ohne dass ich sonst irgendwo noch Logik brauche.
                        Zuletzt geändert von trant; 28.07.2016, 11:22.
                        lg
                          Zitat von Jürgen Beitrag anzeigen
                          Hallo Lukluk,
                          Gruß Jürgen
                          nein hat schon so gestimmt. ich lade das ipad wöchentlich per zeitschaltuhr für 5 stunden oder so. schont den akku
                            Jailbreak bringt da abhilfe
                              Welche sind das und starten Sie das Tablet immer an letzter Stelle (also zum Beispiel in der Visualisierung) oder muss die App die das Pad aufweckt aktiv sein und wird danach als erstes angezeigt? Auswertung geht über die Kamera?
                                Kann man denn einen PM so unempfindlich stellen, so dass er erst reagiert, wenn man wirklich nah dran geht (d.h. so ca. 1m Reichweite), oder geht das dann beim vorbei laufen immer an?
                                Bzw. wo ist der PM genau plaziert?
