Auch das dauert nur 2 Sekunden, wenn man einfach die 16 vorhandenen Bausteine für den X1 durchgeht...
http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=20000065
Gira X1
matthiaz Hast ja recht. Leider finde ich den Download zum tatsächlichen Logik Baustein (Webrequest) nicht mehr, sondern nur die Doku dazu.Zitat von matthiaz Beitrag anzeigenSind hier alle unfähig, die Suche zu nutzen? Gira X1 und Nuki gibt sofort folgenden Treffer: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...ra-x1-mit-nuki
Also einfach da weiter bitte...
Danke für den Tipp. Irgendwie bin ich aber zu blöd das tatsächliche download file zu finden. Hier ist es jedenfalls nicht .... HILFE!Zitat von northberlin Beitrag anzeigen
Schau dir mal den Logikbaustein von Daniel hier an, vllt hilft der dir weiter.
Ich habe auch Nuki und Doorbird im Einsatz. Meine Erfahrungen damit sind aber eher ernüchternd. Die Nuki API find ich gut, die Bridge arbeitet bei mir allerdings nicht wirklich zuverlässig. Dh ich steuere die Schlösser doch sehr oft nur auf Bluetooth Entfernung mit der Nuki App.
Die Doorbird API scheint mir noch arg viel Potential zu haben. Da ich die Doorbird via Homebridge steuere und die Antworten der API super umständlich sind, habe ich NodeRed Knoten dazwischen um die für die Homekit Verarbeitung zu vereinfachen. Hier nutze ich aber auch nur die Möglichkeit den Bewegungssensor zu (de)aktivieren. Die Tore lass ich nicht die Doorbird öffnen, sondern lass mich nur per HTTP Request anpingen.
Da ich einen Raspberry im Einsatz für die ganzen "Spezialthemen" habe, hatte ich den Logikbaustein von Daniel nur mal angeschaut, nutze ihn aber nicht wirklich.
Hi .. genau wie bei mir ... Rollade AUS ... und man schläft solange man will
beib
Danke für die Idee. Ich habe es zwischenzeitlich anders gelöst und die Familie ist damit sehr glücklich:
Alle Räume die als Schlafräume genutzt werden oder genutzt werden könnten (Gästezimmer) haben am Glastaster eine Taste (Schlafen) bekommen. Wird diese aktiviert werden die Rollläden für Befehle via zentrale Objekte gesperrt sodass diese morgens nicht automatisch auf fahren und der im Raum befindliche Präsenzmelder wird dauerhaft gesperrt.
Zitat von DrLooping Beitrag anzeigenGrüße in die Runde,
ich möchte im X1 für die Schlafräume eine Szene Tag/Nacht anlegen.
Dabei soll bei Szene "Nacht" der Rolladen (über zentrale Objekte) sowie der Präsenzmelder (über Sperrobjekt) gesperrt werden. Szene "Tag" gibt das ganze dann wieder frei. Die Szenen sollen manuell über einen MDT GT II Smart in jedem Raum aktiviert bzw. deaktiviert werden können.
Problem:
Einige PM haben nur ein Sperrobjekt (kein zusätzliches Zwangsführungsobjekt). Dieses Sperrobjekt verwende ich mit einer Rückfallzeit (Nach Präsenz und Rückfallzeit) zum manuellen übersteuern der Präsenzmelder. Tatsächlich benötigen wir diese Funktion öfter als gedacht.
Wenn diese PM aber nun gänzlich und ohne Rückfallzeit (5min) gesperrt werden sollen, dann habe ich ein Problem.
Um das zu lösen würde ich gerne die Szene Nacht zyklisch senden. Allerdings habe ich dafür weder im MDT GT II Smart noch im Gira X1 eine Möglichkeit gefunden. Wer kann helfen, ich bin für alle Lösungsvorschläge offen.
habe das Problem leider nicht ganz verstanden ... kann aber mal beisteuern, wie das bei mir funktioniert.
Die Rolladen werden per Logikbaustein und Szenen alle automatisch rauf und runtergefahren, je nach Zeitschaltuhr und Helligkeit.
Jeder Raum kann selbst entscheiden, ob die Rollade auf automatik läuft, der ob er sie abstellt. Wenn sie wieder auf automatik gestellt wird, fährt sie in die Position, die "jetzt gerade dran wäre".
(Im Sommer gibt es einen "Knopf", der die Sonnenschutzschaltung aktiviert, also die Rolladen 10-15 sek fährt und unten anhält. Das Ganze könnte man auf Wetterstation umstellen ... hab ich aber noch nicht)
Nacht ist bei uns, wenn die Zentrale Schaltuhr für die Heizungsthermostaten Nacht "verkündet" (dann wird auch die Displaybeleuchtung von Gira Tastsensor plus heruntergefahren). Etwas später macht auch die Anwesenheitsschaltung das Licht aus... (was sie nach Zeitschaltuhr oder Dämmerungssensor vorher angemacht hatte)
Das Thema PM wäre für mich ggf. ein Fall für die Beleuchtung .. aber das gibt es bei mir nur für die Kellertreppe.
beib
Schau dir mal den Logikbaustein von Daniel hier an, vllt hilft der dir weiter.Zitat von DrLooping Beitrag anzeigenIch versuche mal hier eine passende Idee zu finden.
Ich möchte gerne meine drei NUKI Schlösser und wenn möglich auch meinen DoorBird über den X1 auf bzw. zuschließen können. Einen S1 habe ich nicht (IFTTT) und möchte diesen nur für diesen Zweck auch nicht anschaffen.
Soweit ich weiß kann ich die NUKIs und den DoorBird via API ansprechen. Gibt es für den X1 einen passenden Baustein?
Mein ursprünglicher Thread ist hier zu finden.
Ja es ist möglich. Mache ich mit dem 8-Bit Wertgeber 0...255.You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Da ich mit der Google Suche leider nichts brauchbares gefunden habe Frage ich hier mal.
Ist es mit dem X1 möglich bereits in den Aktoren angelegte Szenen aus EINER Kachel abzurufen? Also nicht für 4 Szenen 4 Kacheln anlegen und jeweils einen Taster zu verwenden welcher eine Szenennummer auf den Bus Sendet.
Ich stelle es mir so vor:
Szene Schlafen gehen
Szene Film schauen
Szene Zentral Licht aus
Szene Rollos Position X%
Und das halt alles aus einer Kachel, ist das möglich?
Hallo an alle X1-Enthusiasten,
meine Name ist Sebastian und ich bin schon einige Jahre stiller Mitleser im Forum.
In meinem Haus habe ich KNX Hardware, welche ich über die ETS parametriere aber als Logik läuft bei mir ioBroker.
Da die ganze Haus-Automatisierung auch ein Hobby für mich ist habe ich mir jetzt einen X1 zugelegt und die ganze Logik von ioBroker zum X1 umgezogen.
Natürlich ist man begrenzt und ioBroker bietet mehr Umfang welchen man nur mit dem Homeserver komplett abdeckt, aber darum geht es jetzt nicht.
Nun zum Eigentlichen: ich habe einen Wunsch und würde gern wissen ob ich den hier stellen kann oder gibt es eine andere Anlaufstelle?
Wenn ich hier richtig bin, dann äußere ich ihn mal.
In der Kachel für die Rolladenbedienung fehlt für mich die Bedienung des Sperrobjekts des Rolladenaktorkanals.
Wäre das möglich diesen Datenpunkt als Auswahlmöglichkeit mit anzugeben und wenn er beschrieben wird auch anzuzeigen zur Sperrung ähnlich dem Stop Taster links unten?
Danke im voraus
Sebastian
Habe die 373 Firmware installiert und seit dem keinen Stress mit irgendwelchen Abstürzen durch die Logikseite. Ich denke das hat sich damit erledigt.
Korrekt, das Verhalten des X1 ist bei mir identisch.
Hat jemand bereits die neuste Firmware 2.5.373 installiert und kann berichten dass der Fehler behoben ist ?
