Gira X1
Hallo, weiß jemand von Euch ob ich die IP Schnittstelle im X1 auch dazu nutzen kann um aus dem LAN KXN Telegramme zu versenden mittels Homeassistant oder co ?
Naja, das X1 hat mit ziemlicher Sicherheit einen Flash-Speicher, die ja bekanntlich limitierte Schreib- und Lesezyklen haben. Ich vermute, dass Gira einfach die Lebenszeit verlängern will, indem sie die Zyklen massiv reduzieren.Zitat von matte1987 Beitrag anzeigenWäre das nicht viel Sinnvoller, wenn derjenige Wert einfach immer gespeichert wird, wenn er sich ändert? Verstehe den Sinn dahinter nicht, wieso man sowas zyklisch macht. Aber was rede ich, bin ja kein Programmierer...
Initialwert braucht man nur, wenn der Wert nicht (rechtzeitig) von extern kommt. Ich nutze das, wenn eine Datenquelle (Gerät) ihn weder zyklisch noch auf Leseanfrage sendet.Zitat von Daniel2202 Beitrag anzeigenJa, das könnte sein, werde ich heute Abend mal ausprobieren. Was mus ich dann bei Initialwert auswählen? Danke!!!
Hast du vielleicht nicht lange genug gewartet?Zitat von Daniel2202 Beitrag anzeigenJa steht ja drin. Nur nach dem Neustart nicht mehr.
Gira X1/L1: Speichern von remanenten Daten
Remanente Daten werden alle 15 Minuten vom Logikmodul gespeichert. Innerhalb dieser Zeitspanne können Daten bei einem Spannungsausfall verloren gehen.
bekommt er ihn denn auch irgendwoher, den Wert?
ich möchte das der X1 den letzten Wert speichert. "Wert behalten" ist klar, aber was muss ich bei Initialwert anklicken? Bis jetzt hat er den Wert nicht gespeichert, egal was ich versucht habe.You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Die TKS-IP Schnittstelle kann es schon, die Alarmzentrale wird es dann können, wenn sie denn mal kommt. Man macht die Geräte mit dem X1 bekannt. Dadurch erhält der X1 die Datenpunkte der anderen Geräte im Netzwerk. Kann diese in Logiken verwenden (z.b. die Fensterkontakte der ALarmanlage, die Klingelevents der TKS-IP Schnittstelle) und aktuell nur über eine Logik in KNX GAs übersetzen. Später soll das dann direkt von "iko zu GA" gehen. Dadurch entlastet man den BUS und sollte man irgendwie, irgendwann mal mit dem X1 aufzeichnen können, könnte man diese ganzen Werte über IP an die anderen GPA Geräte verteilen.
Liebe Community!
Feature X1 und L1:
"Interne Kommunikation zwischen mehreren Geräten, um z.B. Werte zwischen Gira L1 und Gira X1 über Ethernet auszutauschen."
Kann mir dies jemand für die Praxis verklären, was versteht man darunter bzw. wie im GPA abbildbar?
LG cop
So in Spitzenzeiten, wenn Du grad wieder einen X1 bearbeitest, 20-30x am Tag. Ist echt nervig...Zitat von whosnext Beitrag anzeigenund die machst Du ja irgendwann auch nicht mehr täglich.
Es kann die Zeitschaltuhr auf der Funktion sein, Adresse einer IP-Kamera, Sonos-IP, Variabler Datenpunkt, etc. ... bekomme es auch immer ... bin auch schon mal bei Änderung der Kamera-Url darauf reingefallen, die Daten vom X1 zu übernehmen, meine neue Url war dann mit dem alten Wert überschrieben
Irgendeine Variable auf Deinem Gerät (Gerätevariable o.Ä.) wird nach Inbetriebnahme mit Wert beschrieben - mal checken. Das reicht, dass Du bei erneuter Inbetriebnahme diese Abfrage bekommst. Verstehe aber ehrlich gesagt das Problem nicht - ist halt ein 2. Klick mehr bei Inbetriebnahme - und die machst Du ja irgendwann auch nicht mehr täglich.
