Gira X1
In der Eingangsbox bei Logikblättern wird das für die Logik definiert. Datenpunkte ist für Visu. Sonst macht "Lesen" an der eingangsbox keinen Sinn. Fand ich anfangs auch komisch, aber so bist flexibler. Zb nach Neustart wird eine Funktion in der Visu richtig angezeigt, löst aber u.U. nicht bei Neustart eine Logik aus.
Ja, aber das stellt man doch eher unter Datenpunkte ein und nicht am Logikbaustein?Zitat von Axel Beitrag anzeigenLesen bei Start bedeutet, das der Datenpunkt aktiv vom Bus abgefragt wird.
Achja, Lesen bei Start bedeutet, das der Datenpunkt aktiv vom Bus abgefragt wird. Und mit Trigger TRUE am Eingang, kannst Du zusätzlich eine Lese Abfrage aktiv auf den Bus auslösen. Zyklische Abfrage eines Zustandes beispielsweise.
Hy, damit definierst Du den Start der Logik. Alle Eingänge brauchen in der Logik einen Wert, damit die Logik funktioniert. Und damit kannst Du eben das Verhalten definieren, was eine sehr nützliche Funktion ist.Zitat von Dirkos Beitrag anzeigenHabe eine Frage zu den Einstellungen bei Logikbausteinen. Es geht um die 0/1 Auswahl über die einige Bausteine unter "Eingang" verfügen. Haben die tatsächlich eine Auswirkung auf die Funktion nach der Inbetriebnahme? Wenn ja, wo finde ich dazu eine Erklärung. Oder alternativ lässt sich das an den drei Beispielen erklären wie es sich bei den Bausteinen auswirkt wenn man dort 0, 1 oder gar nichts aktiviert in den Einstellungen?
Beispiel: Bei einer 1 Bit Anzeige offener Fenster setze ich den ODER Baustein gerne auf TRUE als Init Wert in der Logik. D.h. wenn nicht alle Werte eintreffen, gehe der Baustein nicht Default auf FALSE sondern gibt ein TRUE aus, also Fenster offen in meinem Fall.
Den Trigger würde ich nach meinem Verständnis aktivieren indem ich einen Eingang am Baustein öffne, über den der Baustein dann ein Telegramm erhält das ihn triggert.
Ich frage mich allerdings wozu und ob man dann noch 0 bzw. 1 dahinter aktivieren muss?
Zu deiner zweiten Antwort:
Welche Auswirkungen haben denn solche „Vorbelegungen“ des Bausteins?
Mit Trigger kannst du glaube ich eine Leseanfrage auf dem Bus initialisieren entweder getriggert durch eine 0 oder eben 1 am entsprechenden Eingang
Eingang 0 bzw 1 bezieht sich meine ich auf die Vorbelegung des Bausteins bei Gerätestart
Ja am Ende muss man halt auch sehen was bekommt man für sein Geld. Glaube aber auch dass man bei Unifi bzw Ubiquiti da einfach mehr bekommt als bei Gira. Muss am Ende natürlich jeder selber wissen. Und vorallem ob der Fokus mehr auf Cloud/Online liegt oder man eher etwas sucht was auch komplett Offline laufen kann.Zitat von whosnext Beitrag anzeigenIch akzeptiere halt, dass manche Technik alle 5-7 Jahre zum Wechsel ansteht
du musst den Satz anders/richtig lesen:TKS von Gira war nie KNX und ist proprietär.
verstehe ich jetzt nicht :-)Zitat von whosnext Beitrag anzeigenNX war und ist das proptietäre
KNX ist Standard mit unzähligen Herstellern und Produkten über Jahrzehnte hinweg, dezentral aufgebaut. Absolut Robust und zuverlässig. Offener Standard. Abhängigkeit null. 😉Sehe da nichts proprietäres und das ist das was ich daran liebe 😍
Jo - Sonos hier, Unifi da - KNX war und ist das proptietäre Gira TKS ja auch nicht und ohne Gira Server nix Handyappy und nix X1 Remote Zugriff, wobei man das grad noch so machen könnte. Ich akzeptiere halt, dass manche Technik alle 5-7 Jahre zum Wechsel ansteht - mit dem Gira TKS habe ich mich immerhin knapp 10 Jahre rumgeärgert.
Ja was das angeht schon.Zitat von whosnext Beitrag anzeigenDann sollte man jemanden nehmen, der Software beherrscht - ich habe nun alles auf das Türsystem von Unifi umgezogen via PoE mit allem, was man machen kann und bin äußerst zufrieden zu ca. 30% der Kosten des weitaus schlechteren GIRA Systems.
Dafür dann Cloud und US Zeugs. Hab ja auch Unifi, allerdings aktuell nur fürs Netzwerk. Muss aber gestehen wollte es eigentlich vermeiden mich noch mehr abhängig nur von dieser einen Firma zu machen.
Ist ja nun live, es braucht nur die MAC Adresse des X1. Ich rechne mir jetzt einfach schön, dass das Geld für die Funktionserweiterung, das ich zahlen musste, die immense Weiterentwicklung der letzten Jahre bezahlt hat. Viel scheint nicht im AppStore gewesen zu sein, denn es sind kaum Erweiterungen verfügbar.Zitat von LostWolf Beitrag anzeigenWas jetzt ja völlig egal ist, wenn er sowieso in ein paar Tagen offline geht...
Dann sollte man jemanden nehmen, der Software beherrscht - ich habe nun alles auf das Türsystem von Unifi umgezogen via PoE mit allem, was man machen kann und bin äußerst zufrieden zu ca. 30% der Kosten des weitaus schlechteren GIRA Systems.Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen(...) Klingel von Gira usw. da würde ich mir das zumindest auch mal ausrechnen was mich da der ganze Spaß in Loxone kosten würde.(...)
Warum ich jetzt für die neue Multi-Statusanzeige ein Logikblatt anlegen, das alles verknüpfe und wieder zusammen bringen muss, versteht auch niemand. Allein der Aufwand, der einem Kunden dafür in Rechnung gestellt werden muss. Statt ein paar Klicks um 2 Werte in eine Kachel zu bringen, muss ich jetzt zurück zu den Eingeweiden. Alles machbar, aber hat denn niemand hier mitgelesen die letzten Jahre?
