Es wird hier ja öfters empfohlen, dass man die Bewässerungsleitungen durchgehend mit 32 mm legen sollte.
Es gibt ja verschiedene PE-Rohre mit 32 mm Aussendurchmesser. ("weich", HD, LD etc.)
Würde ein PE-Rohr mit den folgenden Spezifikationen reichen?
PE Bewässerungsrohr LD - bis 4 bar, Aussendurchmesser 32 mm (1"), Wandstärke 1,9 mm
Ist eher eine 100m Rolle oder 2 x 50m sinnvoll? (Vom Handling/Versand ist eine kleinere Rolle wohl besser. Und ich werde ja kaum eine ununterbrochene Strecke von mehr als 50m verlegen.)
Wie werden eigentlich die Klemmverbinder/Fittinge an das PE-Rohr befestigt? Braucht es da spezielles Werkzeug und ist das absolut dicht?
Generell sind ja alle Schraubverbindungen (z.B. Aussengewinde an den Ventilen etc.) meist aus Kunststoff. Benötigt man da trotzdem ein Dichtungsband oder Hanfschnur oder gar Silikon?
Sehe ich das richtig, dass man pro Regner das Hauptrohr mit einem T-Stück (evtl. reduziert) unterteilt und von dort mit einem flexiblen (z.B. 25 mm) Rohr zum Regner geht?
Da ich den ungefähren Leitungsplan kenne, könnte ich schon mal die PE-Rohre und Ventilbox bestellen. (Bin leider etwas unter Zeitdruck, weil der Gärtner bald den Rasen säen möchte)
