- √ - Gerät kann nicht gefunden werden
    Zitat von Michel Beitrag anzeigen
    Ich wette, daß du ein Problem mit der Schnittstelleneinstellung der ETS und/oder den Einstellungen im N148 hast.
    Leider gab´s dazu noch keine Infos.
    Kannst du den 148 anpingen,programmieren? Läuft der Busmonitor der ETS?
    Der N148 kann KNXnet/IP. Guckst du: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...eibnet-ip.html
    Und hier: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...tionstest.html
    Hoi Michel
    alle anderen Geräte inkl. InfoTouch kann ich auslesen und programmieren, nur die UP Binärkontakte nicht. Auch via Iphone (openremote) habe ich Zugriff. Somit kanns der N148 nicht sein...oder ?
    Gruss moudi
      Was ist da auf meinem Bus los ?
      Hallo zusammen
      ich habe mal via Busmonitor geschaut,was da so läuft.
      Da läuft ja ein ganzer Film ab. Und immer wieder von den selben Geräten.
      Meinen fehlenden UP Kontakten. Da ich in der Fehlersuche mit der ets blutiger Anfänger bin, wäre ich Dankbar, wenn jemand dieses Telegramm für mich deuten könnte.
      Und vor allem, wie kann ich den Film stoppen ?
      Einnen screenshoot habe ich angefügt.
      Wie komme ich an meine Aktoren.
      Die Auslastung beträgt 10%.
      Danke für eure Erklärungen.
        Mach das mal aus. Ganz aus..
        Der N148 kann nur eine (KNXnet/IP Tunneling) Verbindung, ohne jetzt in alle Details zu gehen, das erklärt Deine Phänomene auch ganz gut.
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Hoi Makki
          habe mei Iphone offline, die Busspannung on/off geschaltet, ets neu gestartet und folgendes Ergebnis
          Gr moudi
            Auch die ext. Spvsg des N148 stromlos ? Es gibt da fiese Timeouts und damit fiese Effekte...
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
              Jo, auch die war ab !
              Die GAs werden ja vom BUS gesendet.
              Können die vom GIRA Info Touch kommen
              und somit diese blockieren oder was auchimmer ?
              Gr moudi
                Hmm, jetzt gehen mir auch die Ideen aus.
                Wildgelaufener LK/LV?
                Hast Du eine Möglichkeit mit einer sep. Schnittstelle (FT1.2, USB, egal) einen "echten" Busmonitor laufen zu lassen? Das könnte sehr aufschlussreich sein.
                Wo die Telegramme herkommen siehst Du ja, aber so direkt schlau werde ich daraus jetzt auch nicht..
                Makki
                -> Bitte KEINE PNs!
                  UP Binär von Hager
                  Hallo zusammen
                  ich musste die Tapete aufschneiden und die Hager TX302 ausgraben.
                  Nun bin ich keinen Schritt weiter :-(
                  Von den 5 UPs konnte ich 2 via phys. Adresse neu vergeben und Aufspielen
                  der neuen Applikation wieder reaktivieren.
                  3 von ihnen weigern sich eine Verbindung anzunehmen.
                  Wenn ich sie an den Bus hänge senden sie munter ihre enthaltene GA auf den Bus und werden auch von der ets erkannt.
                  Nur zugreifen kann ich auf die Dinger nicht.
                  Wie kann ich die Teile LEEREN ?
                  Merci und Gruss, moudi
                  PS: Um Fehler an der grünen Verkabelung auszuschliessen, habe ich den Bus abgeschaltet und die Dinger direkt an die SpgV. angeschlossen.
                  Ergebnis blieb gleich :-(
                    Goto HAGER
                    Gruss aus Radevormwald
                    Michel
                      Hallo Moudi,
                      als ich das gesehen habe war es mir klar:
                      Bei den Dingern darf man auf keinen Fall die Einstellung "Alarm 1" oder "Alarm 2" verwenden.
                      Die sind dann so Buggy, dass dann das Gerät nicht mehr ansprechbar ist.
                      Du kannst nur noch so ran:
                      1. Gerat abziehen.
                      2. 1 Minute warten
                      3. Anstecken und SOFORT Programmier Taste drücken
                      4. Nur GLEICH die Physikalische Adresse programmieren
                      5. ggf. nochmal wieder holen wenn es nicht geklappt hat.
                      6. Parameter bearbeiten: Am besten nur An/Aus verwenden. Auf keine Fall "Alarm 1" oder "Alarm 2"
                      7. Applikation programmieren.
                      Die Jung von Hager wissen das. Und schon lange. Sie bringen aber auch keine neue SW raus. Finde ich nicht fair. Die SW ist von 2004.
                      Ich vermute Du hast "Alarm 1" oder "Alarm 2" mal eingestellt. Dann ist es passiert.
                      Das betrifft übrigens auch die TX304.
                      Gruß Tbi
                        Problem gelöst
                        MERCI vielmals tbi.
                        Genau das wars. Von den 6 TX302 konnte ich 4 retten. 2 sind Futsch und wandern am Donnerstag zurück zu HAGER nach Bern.
                        Gerne würde ich den Jungs die Kosten für die Maler in Rechnung stellen
                        Die Aktoren haben soviel GAs auf den Bus gesendet, dass meine Dimmer nur noch verzögert reagiert haben. Und ich habe schon an meiner BUS Verkabelung gezweifelt.....
                        Nun sind alle TX302 raus und alles läuft wieder bestens, bis auf einen Rolladen im OG, aber das wird ein anderer Thread, falls ich das Prob nicht bis zum Wochenende gelöst habe.
                        DANKE ans FORUM !!!
                        Gruss moudi
                          ALLE TX302 laufen wieder
                            Und trotzdem hoffentlich gemerkt: nie wieder Hager, odrr
                            Gehörte den Geräten jetzt mal ersatzlos das EIB/KNX-Logo runtergekratzt, weil sie "by Design" defekt sind, oder täusche ich mich ?
                            Sowas darf nicht vorkommen und je tiefer ich als Hersteller drinstecke, desto mehr schockiert es mich..
                            (ich hatte mit einem Hager TX-weissnichmehr schonmal vor ~2J ganz ähnliche Erlebnisse, der landete dann ganz schnell (resetted, funktionierend!) im Flohmarkt. Fazit des damaligen Häuslebauers war: Hager -> Thema ist durch..)
                            Makki
                            P.S.: freut mich natürlich trotzdem, das Du es lösen konntest..
                            -> Bitte KEINE PNs!
                              ...........habe im HV ausser dem N148 nur Hager sitzen.......
                                @moudi: hmm, schwierig Aber solange man weiss wie man die Biester bändigt.. Ich lebe auch mit meinen uralt-Merten-PM und z.B. den lustigen ABB SB/S..
                                Man gewöhnt sich an alles
                                Makki
                                -> Bitte KEINE PNs!
