Zitat von Dinkel75
Update EIBport
Der ETS Busmonitor allerdings auch nicht! So ein Projekt ist daher grundsätzlich zu überarbeiten, GA's sollten vom Namen her so spezifisch wie möglich sein. Dann klappt's auch mit Mutti. Siehe eibmeier und weitere einschlägige Literatur.
Ich lass den neuen Editor. Mir ist das mit den Gruppenadressen zu mühsam.
Jede einzelne Adresse muss man per Drag & Drop zuerst mal verfügbar machen, und dann ist die Adresse nur über ihren Namen zu finden.
Ich hab meine Adressen so aufaufgebaut, dass auch Infos in der Haupt- und Mittelgruppe enthalten sind.
Z.B. Alarm/Kontakt/Schlafzimmer 5/1/0 heißt dann nur mehr Schlafzimmer - mit dem kann ich nix anfangen!
habt ihr schon mal ein paar "einfache Beispiele" umgesetzt mit dem neuen Logik-Editor?
Harry
Ja, was danach damit passiert weiß ich auch noch nicht. Ich hatte aber auch noch keine zeit mich damit zu beschäftigen.
Mit der hab ich auch so meine Probleme. Dachte erst, ich könnte mir aufm SynOhr oder dem GT2 den Müllkalender (icalender) anzeigen lassen....der Import klappt auch....aber was kommt danach?Zitat von ididdi Beitrag anzeigenIch bin froh das der alte Jobeditor geblieben ist. Ansonsten müsste man seine ganzen Jobs in den neuen Editor umstricken. Darauf hätte ich auch keine Lust.
Was ich noch nicht wirklich verstanden habe, wofür ist der Kalender im Editor. Ich habe erst gedacht, dass man sich die nächsten Termine in der Visu anzeigen lassen kann. Aber beim schnellen probieren gestern Abend habe ich dafür keine Möglichkeit gefunden.
So war das damals von Bab-Tec auch kommuniziert worden. Ist aber vermutlich technisch um ein Vielfaches einfacher, wenn man nichts migrieren muss sondern nur dazu packt.Zitat von Brandi Beitrag anzeigenBin allerdings verwundert, Es gibt den Job Editor nach wir vor- dachte dieser würde vom Logik Editor abgelöst werden bzw. integriert werden.
Auf der bab-tec Seite steht:
"Er kann parallel zum existierenden »Job-Editor« des EIBPORT verwendet werden.
Die bestehenden Jobs aus dem klassischen Editor bleiben erhalten und können dort auf Wunsch weiterhin bearbeitet werden."
Hallo habe das Update natürlich gleich durchgeführt. Gefällt mir der Logik Editor.
Ist das so vorgesehen das es beide Editoren gibt, oder ist da beim Update was schief gegangen?
Mit 2 Editoren wird das System noch mehr unübersichtlicher als es schon war...
Ende 1. Quartal soll das Update 3.5.40 mit neuem Logik-Editor verfügbar sein.
s. Auszug Mail:
vielen Danke für Ihre Anfrage. Der Logik Editor befindet sich momentan in der 3.5.0 pre 6. Es ist noch eine pre 7 geplant , danach soll die Vollversion kommen. Das wir dann Ende des 1. Quartal sein.
Beste Grüße aus Dortmund
Albert Baurmann
Kann mir jemand sagen ob man mit 4.5 wieder jeden Browser nutzen kann oder existiert immer noch das NPAPI Problem?
Ich suche schon seit längerer Zeit nach einer Lösung meine Doorbird IP Sprechanlage über den eibPort in die KNX Installation zu integreiren. Im speziellen die Einbindung des Doorbird Bewegungsmelders wäre spitze. Wäre das mit dem neuen Lua Script in der Pre7 und der Doorbird API möglich?? Gibt es unter euch jemanden, der sich damit auskennt??
Ich kann schon mal sagen das nach dem Pre7 Update die Sonos Lautsprecher im Editor wieder gefunden werden.
