SCN-IP000.03 aus PHP per WebRequest ansteuern für KNX-Telegramme lesen und absetzen?
    [PHP] SCN-IP000.03 aus PHP per WebRequest ansteuern für KNX-Telegramme lesen und absetzen?
    hier im Forum bin ich neu und dies ist mein erster Beitrag.
    Sowohl im Web als auch auch hier im Forum habe ich alle möglichen Suchabfragen gestartet und stundenlang gelesen...
    Aber leider finde ich seit drei Tagen nicht, was ich suche: SCN-IP000.03 aus PHP per WebRequest ansteuern um KNX-Telegramme zu lesen und abzusetzen?
    Kurz zu mir: ich programmiere seit 33 Jahren in mehreren Programmiersprachen (COBOL, BASIC, Excel-VBA, VBS...) und seit 20 Jahren PHP mit MySQL-Anbindung. Auch WebRequests mit PHP und Excel-VBA sind mir vertraut.
    Die Elektriker haben mir auf meinen Wunsch hin eine coole Deckenbeleuchtung eingebaut und per KNX angeschlossen: 16 Stripes TW (Kalt- und warmweiß) und 16 Stripes TC (Farbe).
    Ansonsten gibt es keine KNX-Endgeräte, die zu steuern wären.
    Es gibt schon ein angeschlossenes und funktionierendes IP-Interface vom Hersteller MDT. Es ist das SCN-IP000.03
    Die ETS ist installiert, startklar und ich kann auf die LEDs zugreifen.
    Nun möchte ich mir eine Intranet-Seite (also eine normale "lokale" Webseite) programmieren, um das Licht per Windows-Tablet zu steuern.
    Von Linux, Unix etc. habe ich keine genügende Ahnung, denn ich bin durch und durch ein Windows-Mensch.
    ​Zusätzlich nehme ich also die ohnehin im Intranet vorhandene XAMPP-Installation (für Windows) als Webserver und für die Datenbankinhalte.
    Soweit meine eigenen Ausgangsvoraussetzungen (an denen sich leider auch nichts ändern lässt).
    Alle vorhandenen anderen Lösungen, die ich im Netz gefunden habe, sind "mit Kanonen auf Spatzen" schießen.
    Denn ich suche "lediglich" die Möglichkeit, von meinem Windows-Tablet per PHP entsprechende WebRequests absetzen zu können, die vom SCN-IP000.03 ins KNX-Netz als Telegramme "übersetzt", bzw. versandt und beantwortet werden. Genau das müssten die Lösungen wie ETS, EDOMI etc. (auf der eigentlichen Programmier-Ebene im Hintergrund) ja auch machen.
    Hat jemand damit Erfahrung?
    Kennt jemand den Befehlsaufbau für den SCN-IP000.03 wie z.B.:
    http: //SCN_INTERFACE:8081/Lese_Farbwert_VomGeraet_1.1.3
    ​oder auch
    http: //192.168.0.250:8084/Lese_Farbwert_VomGeraet_1.1.3
    ​​oder auch
    http: //192.168.0.250:8084/Schreibe_Farbwert_VomGeraet_1.1.3_#660000 (oder auch als RGB-Wert, CMYK-Wert oder oder oder)
    Und, bitte: nochmals mein Hinweis an Alle:
    Das Ganze setze ich mit meinen Kenntnissen innerhalb "meines Systems" innerhalb von 2 Stunden um und bin fertig.
    Daher bitte ich höflich darum, zu akzeptieren, dass ich mit "Gibt es doch alles schon mit Edomi, ETS, in Linux-Distributionen etc." nichts anfangen kann.
    Es ist für mich ein endliches und abgeschlossenes System, welches ich selbst zielgenau steuern möchte.
    Alle Vorschläge und auch gerne Links zu Handbüchern, denen ich das entnehmen könnte, sind mir sehr willkommen.
    Vielen herzlichen Dank!
    ThommyH
    Mal Falcon angeschaut?
    https://support.knx.org/hc/en-us/art...Falcon-NET-SDK
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      Hallo Matthias,
      vielen Dank für die schnelle Rückinfo.
      Habe gerade mal dort reingesehen und das wäre wieder ein ziemlicher Overhead für ein paar "relativ einfache" Aufgaben (Licht an / aus, Farbe wechseln etc.).
      Von der Falcon-Webseite: "Launch Visual Studio 2017."
      Damit bin ich leider schon wieder raus...
      Tatsächlich suche ich nach "nativem PHP", handgecoded, Wort für Wort und Zeile für Zeile.
      Denn dann weiß ich "genau", was ich tue :-)
      Denn das, was da übertragen wird, ist doch nur ein Minimum an Daten, die von einem "IP-Aufruf" umgewandelt werden müssten in ein "KNX-Telegramm".
      Oder liege ich mit meinem Vorstellungen und meinem Verständnis da so ganz daneben?
      Beste Grüße,
      ThommyH
        Umgekehrter Ansatz: Nimm die ETS, lese und schreibe eine GA und beobachte die IP-Seite mit einem wireshark. Mit Glück ist dann zu sehen, welchen Aufwand die ETS dafür treibt.
          Wenn Python eine Alternative ist, dann könntest du einen Blick auf xknx werfen. Von einer PHP-Libary für KNX habe ich noch nie etwas gelesen…
          Viele Grüße ... Rudi
            Hi 👋!
            Ein normales KNX IP Interface versteht leider keine HTTP Requests. Du müsstest es in KNX IP (Tunnelling - weil du keinen Router hast) ansprechen. Weil das nicht ganz trivial ist würde ich dir empfehlen irgend eine bestehende Library dafür zu benutzen, bevor du probierst das Protokoll selbst zu implementieren.
            In PHP kenn ich mich leider nicht aus, da weiß ich auch nicht ob es was gibt. Python, Java, Go, CommonLisp, C# gäbe es auf jeden Fall was zu finden.
            Ansonsten bräuchtest du zB. ein Interface mit "BAOS" Schnittstelle - das würde dann auch mit HTTP umgehen können. Oder irgend einen Server der dir da übersetzen kann.
              und vielen Dank für Eure Antworten.
              War nicht untätig und habe die ganze Zeit weiter gesucht...
              @meti: Habe eben was über die goo..-Suche hier im Forum etwas sehr spannendes gefunden, was sich mit Deiner Info deckt:
              https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...l-ip-interface
              Dort steht ziemlich weit unten:
              Update: mit dem Weinzierl IP BAOS klappt es wunderbar. Ich musste nicht einmal den aufwendigen Weg über das Binärprotokoll gegen, ein ganz simpler einzeiliger GET-Request auf Port 80 reicht aus, um zum Beispiel eine gewünschte Szene aufzurufen:
              Code: GET /baos/SetDatapointValue?Datapoint=1&Format=RAW&Length=1& Value=1 <Leerzeile>
              Genau SO etwas suche ich für den SCN-IP000.03.
              Schlimmstenfalls muss ich wohl noch mal Geld in Hand nehmen und so ein Gerät mit BAOS-Schnittstelle holen... Wäre auf jeden Fall günstiger, als noch 3 Stunden zu suchen... ;-)
              ​@knxPaul: Ja. Wird aber auch sehr aufwändig (müsste mir dann erst auch noch das wireshark ansehen). Und zwischendurch hatte ich gesehen, dass es da eine sehr umfangreiche Spezifikation gibt (mit Hex-Werten und Schnickschnack), dessen Spezifikation man dann für 1.000,- € offiziell kaufen kann...
              @herr2d2: Auch darüber war ich gestolpert, dass es zwar schon einige PHP-Bibliotheken gibt, die aber dann auch wieder in ein großes Ganzes (und zum Teil zwingend in einer Linux-Distribution) eingebunden werden müssten.
              Von daher würde ich das Thema jetzt erst einmal auf erledigt setzen und mich um ein entsprechendes BASO-fähiges Gerät kümmern...
              Falls noch jemandem oder mir das Ganze für die SC-IP000.03 unterkommt, gerne Bescheid geben.
              Ansonsten vielen Dank an Alle für die schnellen, fundierten, mitdenkenden und hilfreichen Antworten!
              Beste Grüße,
              ThommyH
                Das Gerät kann sowas einfach nicht. Entweder du benutzt eine KNX IP Lib, oder du verkaufst es 🤷
                Die Spezifikation gibts umsonst. Das macht sie aber nicht einfacher - insbesondere wenn man Angst vor Hex-Werten hat 😛
                Gira L1 (X1 ohne Visualisierung) wäre noch eine einigermaßen günstige Alternative zu nem BAOS Interface. Das hat ne eigene HTTP API, benutzt hab ich die allerdings noch nie.
                Zuletzt geändert von meti; 29.04.2024, 17:00. Grund: Den Preis vom L1 nochmal nachgesehen
                  @meti: Super. Vielen Dank für alles
                  Und ja, mit den aktualisierten Preisen von GIRA liegen die Weinzierl derzeit (selbst als IP-Router) deutlich drunter
                    Hallo ThommyH,​
                    das Weinzierl BAOS 777 ist schon ziemlich cool, aber was MatthiasS vorgeschlagen hat, ist eigentlich viel besser. Erstens brauchst du dafür kein neues IP-Gateway und zweitens entfällt die zusätzliche Konfiguration des BAOS für HTTP-Anfragen über die ETS. Außerdem unterstützt das BAOS 777 nicht alle DPTs, während du mit der Falcon SDK komplett frei bist, was du machen möchtest. Scheinbar kennst du dich ja schon mit einigen Programmiersprachen aus und der Syntax von VB sollte dir kein Problem bereiten, um etwas nach deinen Wünschen zu erstellen. Aber letztendlich liegt die Entscheidung bei dir, ob du mehr Geld ausgeben möchtest oder etwas mehr Komfort haben und Zeit in die Einarbeitung in die Falcon SDK investieren möchtest, die im Vergleich zum BAOS nicht viel komplizierter ist.
                    Mit besten Grüßen,
                    Guido
                    Meine Projekte hier : KNX Busmonitor​​ / KNX Schalter mit Audio​ / KNX PiRadio​
                      Hallo Guido,
                      danke für Deinen erneuten Hinweis auf das Falcon.
                      Ich werde mir zunächst das BAOS ansehen wegen dem kurzen Weg, der schnellen Umsetzungsmöglichkeit und "meinem nativem PHP" (und das Falcon als Backup im Hinterkopf behalten)
                      Beste Grüße,
                      ThommyH
                        Puh, also das das Benutzen eines BAOS Interfaces "nicht viel komplizierter" ist als eine PHP Bridge zu Falcon zu bauen... ich weiß ja ned.
                        Allerdings solltest du dir die BAOS Geschichte vorm Kauf sehr genau ansehen. Nicht das du nochmal Geld für ein Gerät ausgibst das deine Anforderungen nicht erfüllen kann.
                        oder auch
                        Insbesondere würd ich drauf achten das es die hier benutzten DPT kann - und natürlich auch alle anderen die du so brauchst für dein TW und Farbspiel.
                        Grade bei Licht gibts ein paar "neuere" DPT die evtl. nicht von allen Geräten verstanden werden. Wenn man allerdings auch Rohwerte senden könnte kannst es in PHP lösen - dazu kenn ich Baos aber zu wenig.
                          Wer hat den was über ein erstellen einer Bridge gesprochen?
                          Mit besten Grüßen,
                          Guido
                            Hallo ThommyH,
                            bei einem anderen Projekt musste ich gerade an dich denken und erinnerte mich, dass du Interesse daran hattest, etwas mit PHP zu steuern. Wenn du ja XAMPP oder eine ähnliche Umgebung im Hintergrund laufen hast, könntest du diese dafür verwenden.
                            Falls du noch keine andere Lösung gefunden hast, gib mir einfach Bescheid, und ich helfe dir, eine PHP-Bridge einzurichten.
                            Nachtrag (Ich habe es ebenfalls getestet – nur das Senden aller DPTs und das Lesen möglich)​ :
                            <?php
                            error_reporting(E_ALL);
                            ini_set('display_errors', 1);
                            try {
                            $knxController = new COM("KNXlib.KnxController");
                            $knxController->Connect("192.168.178.42", 3671, false);
                            echo "Verbindung hergestellt !<br><br>";
                            $knxController->WriteBool("1/0/0", true);
                            $value = $knxController->ReadValue("4/1/3", 9, 1);
                            echo "Gelesene Temperatur: " . $value . " <br>";
                            $knxController->Disconnect();
                            } catch (Exception $e) {
                            echo "Fehler : " . $e->getMessage();
                            Zuletzt geändert von Smart Guido; 14.11.2024, 19:46.
                            Mit besten Grüßen,
                            Guido
                              Hallo zurück, Ihr Guten!
                              Vielen Dank für Eure Beiträge und Ideen.
                              Das Thema ist zwar schon etwas her, aber ich würde es gerne auflösen als kleines Dankeschön und für zukünftige Interessierte.
                              Denn inzwischen habe ich es so lösen können, wie die Grundanforderung war.
                              Das BAOS 777 wird ganz normal installiert und ALLE "Dienste" sind aktiviert. Insbesondere die BAOS REST-Services müssen aktiviert sein.
                              (Lässt sich auch in der ETS5 unter BAOS 777 im Bereich "Dienste" überprüfen und aktivieren).
                              Dann in der ETS die Datenpunkte definieren.
                              Und danach lassen sich die Datenpunkte über einfache Web-Aufrufe - wie gewünscht - steuern.
                              Hier ein Beispiel für Broadcast An/Aus in HTML:
                              Datenpunkttyp 1: Binär-1 Bit
                              Datenpunktbeschreibung: Broadcast
                              Datapoint=1
                              Format=DPT1
                              Length=1
                              Der Value hinten steuert den Zustand true oder false
                              HTML-Code:
                              <div>onclick="document.getElementById('i_baos').sr c='http://192.168.0.251/baos/SetDatapointValue?Datapoint=1&Format=DPT1&Length=1 &Value=true';">Alles EIN</div>
                              <div>onclick="document.getElementById('i_baos').sr c='http://192.168.0.251/baos/SetDatapointValue?Datapoint=1&Format=DPT1&Length=1 &Value=false';">Alles AUS</div>
                              Genauso können auch farbige Szenen angesprochen werden.
                              Datenpunktyp 2: Szene mit Lernfunktion-1 Byte
                              Datenpunktbeschreibung: Szene
                              Datapoint=2
                              Format=DPT17
                              Length=1
                              Der Value hinten steuert die in der ETS hinterlegte Farbe
                              HTML-Code:
                              <div>onclick="document.getElementById('i_baos').sr c='http://192.168.0.251/baos/SetDatapointValue?Datapoint=2&Format=DPT17&Length= 1&Value=1'">Warm weiß</div>
                              <div>onclick="document.getElementById('i_baos').sr c='http://192.168.0.251/baos/SetDatapointValue?Datapoint=2&Format=DPT17&Length= 1&Value=2';">Rot</div>
                              <div>onclick="document.getElementById('i_baos').sr c='http://192.168.0.251/baos/SetDatapointValue?Datapoint=2&Format=DPT17&Length= 1&Value=3';">Grün</div>
                              Damit das ganze mit einem Onklick funktioniert und nicht jedes Mal eine neue Webseite geöffnet (und wieder geschlossen) wird, habe ich einen iFrame oben in der Seite, der dann vom Onklick mitgeteilt bekommt, welche neue Adresse (mit welchen neuen Parametern) er jetzt anzeigen soll.
                              Hier habe ich den iFrame über "display:none" unsichtbar gemacht, aber man könnte ihn auch sichtbar machen und z.B abgefragte Werte zurückgeben lassen.
                              Beim Laden der Seite zeigt der iFrame Seite "about:blank" an (also nichts).
                              Beim Klicken auf die obigen DIVs An/Aus und verschiedene Farben wird die src des iFrame geändert und die Adresse aus dem onClick angesprungen.
                              HTML-Code:
                              <iframe id="i_baos" src="about:blank" scrolling="no" style="top:20px; left:10px; width:500px; height:200px; border:2px solid red; display:none"></iframe>
                              Läuft tadellos...
                              Hier noch der Link zum Manual für die BAOS 777-Webservices:
                              https://weinzierl.de/images/download...ebservices.pdf
                              Und dann kann ich - wie gewünscht - das HTML über PHP dynamisch erzeugen lassen.
                              Ich muss gestehen, dass das Ganze schon wieder mehrere Monate her ist...
                              Und mit den Datenpunkten müsste ich das nochmal genau ansehen, wie ich die gewünschten Werte ganz gezielt auslesen und neu setzen kann.
                              Aber ich hoffe, dass dies soweit verständlich ist und evt. dem Einen oder Anderen helfen kann, der sich mit den ganzen Datenpunkt-Definitionen besser auskennt als ich.
                              Für mich hat das für meine derzeitigen Anforderungen jetzt erst einmal ausgereicht.
                              Herzliche Grüße
                              ThommyH
