>> BURLI <<
    Nachdem sich hier und per PN die Anfragen überhäufen, bin ich echt am Überlegen. Also einen BURLI in der bekannten Form wird es definitiv nicht mehr geben, der war in Name, Optik und Funktion schon als einmaliges "Goodie" gedacht und deshalb auch limitiert.
    Was ich mir vorstellen könnte, wäre eine in Optik und Funktion merklich abgewandelte Version, sowas wie >>BURLIs grandson<<, vielleicht auch mit völlig anderem Namen. Ohne Wettersensorik, ohne Gewitterwarner, einfach nur die reine Radioaktivitätssensorik mit Busanschluss.
    Das wäre -denke ich- ein gangbarer Kompromiss, damit der BURLI trotzdem einmalig bleibt aber auch der wieder etwas in den Fokus kommende Bedarf abgedeckt wird.
    ABER: Bevor mir das Postfach überquillt...das sind nur Gedankenspiele :-) Ich habe noch mindestens ein...zwei andere Projekte, die erstmal fertig werden sollen.
    Viele Grüße,
      Gekauft!
      Gruß Bernhard
        Hallo Stefan,
        da ich meinen Burli jetzt nicht dafür auseinanderschrauben möchte nur um nachzusehen, was da genau drin ist: Hast Du einen Link oder ähnliches zur Spec vom Zählrohr?
        Kind regards,
        Yves
          Hallo Yves,
          da ist ein SBM-20 Zählrohr drin, das Datenblatt ist über Google leicht zu finden.
          Viele Grüße,
            Klingt definitiv interessant!
            Aber wäre es nicht einfacher, etwas Bestehendes einfach nochmal aufzulegen - Platinenlayout, Schaltpläne, Software, Doku usw. sind ja alle schon vorhanden -, anstatt etwas neu zu entwickeln oder anzupassen?
            "Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren." - Benjamin Franklin
              Wäre einfacher, aber ich bleibe bei meinem Wort, was die Limitierung angeht.
              Von dem Ganzen abgesehen, für den Aufwand beim BURLI (ich denke mit Schrecken an die tausenden Tüten beim Sortieren) fehlt mit auch schlichtweg die Zeit.
              Viele Grüße,
                Hi Stefan
                Tip top, danke für die Info!
                Kind regards,
                Yves
                  Was wäre mit "Burli Lite". Das würde ja auch passen, wenn es nur noch das Zählrohr wäre. Ich würde es an deiner Stelle auch ohne Display machen, um den Aufwand gering zu halten. So als einzelne Platine only. Aber was rede ich da, das m musst du ja wissen was du bereit bist an Aufwand reinzustecken.
                    Gute Idee!!!
                      Ist der originale BURLI nur Busspannungsversorgt oder kann man auch andere Spannungsquellen anschließen, z.B. Batterien? Denn wenn Fremdspannungen möglich sind, wäre ein Display durchaus elegant, um auch autark - ohne Bus - Strahlungswerte ablesen zu können, z.B. im portablen Betrieb.
                        Aktuell ist es ein reines KNX Gerät. Also Spannung vom Bus
                          Hi
                          So wie sich das gehört.
                          Kind regards,
                          Yves
                            Frag doch mal die Leute bei denen du im Wort stehst.
                            Ich kann mir nicht vorstellen das da jemand was gegen eine Neuauflage hat.
                            Und die ersten wären immer noch ein Unikat, es gab doch auch ne "Urkunde" (Aufkleber) dazu.
                            Könnte man das nicht auf mehrere Leute verteilen?
                            Helfer zu finden sollte nicht das Problem sein.
                              Danke für Deinen Einsatz - aber eine Neuauflage des "Originals" schließe ich definitiv aus. Das ist wie bei meinen Märklin Krokodilen, gerade die Limitierung ist auch das gewisse "Etwas", was es zu besonderen Stücken macht und den Besitzer mit etwas Stolz erfüllt :-)
                              Die ganze Eintüterei war ja auch nur ein Bruchteil des Aufwandes - die ganze Beschaffung, Logistik, Zahlung usw. muss da ja auch noch gemacht werden. Da ist das mit dem Verteilen auf verschiedene Schultern echt schwer, da man alles "synchronisieren" muss, sonst hat man am Ende doch fast den gleichen Aufwand.
                              Aber wie schon oben geschrieben, ich habe momentan leider andere Projektprioritäten - die nächsten Wochen werde ich dafür keine Zeit finden.
                              Viele Grüße,
                                Wie wäre es mit einer Version ohne Display. Mir reicht es, wenn die Daten (Strahlung, Blitz, Feuchte und Druck) einfach auf dem Bus gesendet werden.
                                Das Display bringt mir auf dem Dach nichts...
