MBus mit Arduino, wer hat’s schon gemacht ?
    Ich habe ein neues Winterprojekt und würde gerne unsere neuen Gaszähler, welcher das MBusprotokoll unterstützt, mit dem Arduino auslesen.
    da ist keine Adapter von UART auf MBus gibt habe ich immer Bucht einen USB-Adapter gekauft und hinter dem parallel/seriell-Chip die Leiterbahnen geöffnet und die PIN auf einen Stecker gebracht.
    Das sieht jetzt so aus
    Heute Nachmittag habe ich mich im Keller verkrochen und habe auch mal ausprobiert was da so auf dieser Datenleitung passiert. Dafür meinen alten Oszi aus dem Keller geholt und das ganze Gelumpe mal zusammengesteckt.
    Das Ergebnis kann sich sehen lassen!
    Das DatenProtokoll läuft in etwa 6 mS.
    Schön zu erkennen sind die zwei Protokolle (warum eigentlich zwei?) zu Anfang und die Antworten vom Wasserzähler, gefolgt vom Datenpaket.
    Das was man auf dem Oszi sehen kann ist das abgegriffene Signal nach dem PL2303, welche Serie auf den im Bus geht (das Daten Signal was über die Transistoren nachher auf dem Bus liegt). D.h. noch läuft die Datenübertragung vom Laptop per USB
    nur wie bekomme ich dieses nun einem Arduino verklickert ?
    Ich habe jetzt noch nicht viel gesucht aber vielleicht weiß jemand von einer Bibliothek für den Arduino
    Gefunden habe ich bisher das hier, leider für einen Raspberry
    http://blog.bubux.de/m-bus-wasserzaehler/
    In wie weit lässt sich sowas auf den Arduino übertragen?
    Grüsse
    Carsten
    Zuletzt geändert von Carstene; 09.11.2019, 17:31.
    Nunja.....
    Nach einigen Tagen Knobelei kann ich zumindest mal selbst eine Antwort geben
    Diesen Code habe ich nach längerer Suche im Netz gefunden. Es mussten einige Bibliotheken installiert werden.
    Damit kann der Arduino dem Gaszähler allerhand Parameter entlocken.
    Diese habe ich nur zum Teil entschlüsselt - bisher. Das werde ich zu gegebener Zeit noch mit zu diesen Beiträgen anhängen
    PHP-Code:
    // Arduino MBUS reader
    // Part of the OpenEnergyMonitor.org project
    // Licence: GPL
    // Author: Trystan Lea
    #define DIF  0
    #define DIFE 1
    #define VIF  2
    #define VIFE 3
    #define DATA 4
    #include <CustomSoftwareSerial.h>
    CustomSoftwareSerialcustomSerial;               // Declare serial
    byte address 16;
    byte bid 0;
    byte bid_end 255;
    byte bid_checksum 255;
    byte len 0;
    byte valid 0;
    byte checksum 0;
    byte type DIF;
    byte data_count 0;
    byte data_len 0;
    byte cmd[10];
    byte cmdi 0;
    byte page 0;
    byte data[255];
    // Setup
    void setup() {
    Serial.begin(115200);
    Serial.println("Arduino MBUS reader");
    Serial.println("- a: set mbus address to 100");
    Serial.println("- n: normalize");
    Serial.println("- r: request data");
    Serial.println("- c: application reset");
    Serial.println("- i: set id 1234");
    Serial.println("- b: set baudrate 4800");
    Serial.println("- p: select page eg: p1");
    Serial.println();
    customSerial = new CustomSoftwareSerial(9,10);
    customSerial->begin(2400CSERIAL_8E1);
    // Parse command
    void parse_cmd()
    // for (byte c=0; c<cmdi; c++) Serial.print((char)cmd[c]);
    switch(cmd[0])
        case
    'p':
    Serial.println("Command sent: page");
    page 0;
          if (
    cmdi==2page cmd[1]-48;
          if (
    cmdi==3page = (cmd[1]-48)*10 + (cmd[2]-48);
    Serial.print("Page: ");
    Serial.println(page);
    mbus_request(100,page);
          break;
        case
    'r':
    Serial.println("Command sent: request data");
    mbus_request_data(100);
          break;
        case
    'n':
    Serial.println("Command sent: normalize");
    mbus_normalize(100);
          break;
        case
    'c':
    Serial.println("Command sent: application reset");
    mbus_application_reset(100);
          break;
        case
    'i':
    Serial.println("Command sent: set id");
    mbus_set_id(100);
          break;
        case
    'b':
    Serial.println("Command sent: set baudrate");
    // B8 Baudrate 300
          // B9 Baudrate 600
          // BA Baudrate 1200
          // BB Baudrate 2400
          // BC Baudrate 4800
          // BD Baudrate 9600
    mbus_set_baudrate(100,0xBC);
          break;
        case
    'a':
    Serial.println("Command sent: set address 100");
    // Address 1-250, 254,255 broadcast, 0 unconfigured
    mbus_set_address(254,100);
          break;
    bid 0;
    // Parse returned frame
    void parse_frame()
    byte bid 0;
      for (
    byte i=0i<(len+6); i++)
    byte val data[i];
    Serial.print(i);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(val);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(val,HEX);
    Serial.print("\t");
        if (
    bid==&& val==0x68) {
    Serial.print("START");
    valid 1;
    checksum 0;
    type DIF;
        if (
    valid && bid==1) {
    len val;
    bid_end len+4+2-1;
    bid_checksum bid_end-1;
    Serial.print("LEN");
        if (
    valid && bid==2) {
          if (
    val==len) {
          } else
    valid 0;
        if (
    valid && bid==3) {
          if (
    val==0x68) {
          } else
    valid 0;
        if (
    valid)
          if (
    bid==4Serial.print("C FIELD");
          if (
    bid==5Serial.print("ADDRESS");
          if (
    bid==6Serial.print("CI FIELD");
          if (
    bid==|| bid==|| bid==|| bid==10Serial.print("ID");
          if (
    bid==11 || bid==12Serial.print("MID");
          if (
    bid==13Serial.print("Gen");
          if (
    bid==14Serial.print("Media");
          if (
    bid==15Serial.print("Access");
          if (
    bid==16Serial.print("Access");
          if (
    bid==17 || bid==18Serial.print("Signature");
          if (
    bid>18) {
            if (
    type==DIF) {
    Serial.print("DIF ");
              if (
    val>=0x80type=DIFE; else type=VIF;
    data_count 0;
    byte data_field val 0x0F// AND logic
    switch (data_field) {
                case
    0data_len 0; break;
                case
    1data_len 1; break;
                case
    2data_len 2; break;
                case
    3data_len 3; break;
                case
    4data_len 4; break;
                case
    5data_len 4; break;
                case
    6data_len 6; break;
                case
    7data_len 8; break;
                case
    8data_len 0; break;
                case
    9data_len 1; break;
                case
    10data_len 2; break;
                case
    11data_len 3; break;
                case
    12data_len 4; break;
                case
    13data_len 0; break;
                case
    14data_len 6; break;
                case
    15data_len 0; break;
    Serial.print(data_len);
            else if (
    type==DIFE) {
    Serial.print("DIFE");
              if (
            else if (
    type==VIF) {
    Serial.print("VIF ");
              if (
    val>=0x80type=VIFE; else type=DATA;
              if (
    val==0x06Serial.print("Energy kWh");
              if (
    val==0x13Serial.print("Volume Flow 0.001m3");
              if (
    val==0x14Serial.print("Volume Flow 0.01m3");
              if (
    val==0x5bSerial.print("Flow Temp C");
              if (
    val==0x59Serial.print("Flow Temp 0.01C");
              if (
    val==0x5fSerial.print("Return Temp C");
              if (
    val==0x5dSerial.print("Return Temp 0.01C");
              if (
    val==0x3bSerial.print("Volume Flow mm3/h (averaged)");
              if (
    val==0x3eSerial.print("Volume Flow m3/h (averaged)");
              if (
    val==0x2bSerial.print("Power W (averaged)");
              if (
    val==0x2cSerial.print("Power kW (averaged)");
              if (
    val==0x22Serial.print("Power 100 J/h (averaged)");
              if (
    val==0x6DSerial.print("TIME & DATE");
              if (
    val==0x70Serial.print("Duration seconds (averaged)");
              if (
    val==0x74Serial.print("Duration seconds (actual)");
              if (
    val==0x75Serial.print("Duration minutes (actual)");
              if (
    val==0x78Serial.print("Fab No");
              if (
    val==0x79Serial.print("Enhanced");
            else if (
    type==VIFE) {
    Serial.print("VIFE");
              if (
            else if (
    type==DATA) {
    Serial.print("DATA");
    data_count++;
              if (
    data_count==data_len) {
    type=DIF;
          if (
    bid>&& bid<bid_checksumchecksum += val;
        if (
    valid && bid==bid_checksum) {
          if (
    val==checksum) {
    Serial.print("CHECKSUM VALID");
          } else {
    Serial.print("CHECKSUM INVALID");
    valid 0;
        if (
    valid && bid==bid_end && val==0x16Serial.print("END");
    Serial.println();
    bid++;
    // Loop
    void loop() {
      if (
    Serial.available()) {
    byte c Serial.read();
        if (
    c=='\n' || c=='\r') {
          if (
    cmdi>0parse_cmd();
    cmdi 0;
        } else {
    cmd[cmdi++] = c;
      while(
    customSerial->available())
    byte val = (bytecustomSerial->read();
    data[bid] = val;
    // Catch ACK
    if (bid==&& val==0xE5Serial.println("ACK");
    // Long frame start, reset checksum
    if (bid==&& val==0x68) {
    valid 1;
    checksum 0;
    // 2nd byte is the frame length
    if (valid && bid==1) {
    len val;
    bid_end len+4+2-1;
        if (
    valid && bid==&& val!=lenvalid 0;                 // 3rd byte is also length, check that its the same as 2nd byte
    if (valid && bid==&& val!=0x68valid 0;                // 4th byte is the start byte again
    if (valid && bid>&& bid<bid_checksumchecksum += val;    // Increment checksum during data portion of frame
    if (valid && bid==bid_checksum && val!=checksumvalid 0// Validate checksum
    if (valid && bid==bid_end && val==0x16parse_frame();      // Parse frame if still valid
    bid++;
    // Licence: GPL v3
    #define MBUS_FRAME_SHORT_START          0x10
    #define MBUS_FRAME_LONG_START           0x68
    #define MBUS_FRAME_STOP                 0x16
    #define MBUS_CONTROL_MASK_SND_NKE       0x40
    #define MBUS_CONTROL_MASK_DIR_M2S       0x40
    #define MBUS_ADDRESS_NETWORK_LAYER      0xFE
    #define MBUS_ACK                        0xE5 (229)
    // C_field: Control Field, Function Field
    // FCB: Frame count bit
    // FCV: Frame count bit valid
    // ADC: Access demand (slave wants to transmit class 1 data)
    // DFC: Data flow control = 1 (slave cannot accept further data)
    // SND_NKE Initialization of Slave:   BIN:0100 0000 HEX:40           (SHORT FRAME)
    // SND_UD  Send User Data to Slave:   BIN:01F1 0011 HEX:53/73        (LONG/CONTROL FRAME)
    // REQ_UD2 Request for Class 2 Data:  BIN:01F1 1011 HEX:5B/7B        (SHORT FRAME)
    // REQ_UD1 Request for Class 1 Data:  BIN:01F1 1010 HEX:5A/7A        (SHORT FRAME)
    // RSP_UD  Data Transfer from Slave:  BIN:00AD 1000 HEX:08/18/28/38  (LONG/CONTROL FRAME)
    // F: FCB-Bit, A: ACD-Bit, D: DFC-bit
    // CI Field
    // 51h data send
    // 52h selection of slaves
    // 50h appliction reset
    // MBUS CONTROL FRAME
    int mbus_scan() {
    unsigned long timer_start 0;
      for (
    byte retry=1retry<=3retry++) {
        for (
    byte address 1address <= 20address++) {
    mbus_normalize(address);
    timer_start millis();
          while (
    millis()-timer_start<40) {
            if (
    customSerial->available()) {
    byte val customSerial->read();
              if (
    val==0xE5) return address;
      return -
    1;
    void mbus_normalize(byte address) {
    mbus_short_frame(address,0x40);
    void mbus_request_data(byte address) {
    mbus_short_frame(address,0x5b);
    void mbus_application_reset(byte address) {
    mbus_control_frame(address,0x53,0x50);
    void mbus_request(byte address,byte telegram) {
    byte data[15];
    byte i=0;
    data[i++] = MBUS_FRAME_LONG_START;
    data[i++] = 0x07;
    data[i++] = 0x07;
    data[i++] = 0x53;
    data[i++] = address;
    data[i++] = 0x51;
    data[i++] = 0x01;
    data[i++] = 0xFF;
    data[i++] = 0x08;
    data[i++] = telegram;
    unsigned char checksum 0;
      for (
    byte c=4c<ic++) checksum += data[c];
    data[i++] = (bytechecksum;
    data[i++] = 0x16;
    data[i++] = '\0';
    customSerial->write((char*)data);
    void mbus_set_address(byte oldaddressbyte newaddress) {
    byte data[13];
    data[0] = MBUS_FRAME_LONG_START;
    data[1] = 0x06;
    data[2] = 0x06;
    data[3] = MBUS_FRAME_LONG_START;
    data[4] = 0x53;
    data[5] = oldaddress;
    data[6] = 0x51;
    data[7] = 0x01;         // DIF [EXT0, LSB0, FN:00, DATA 1 8BIT INT]
    data[8] = 0x7A;         // VIF 0111 1010 bus address
    data[9] = newaddress;   // DATA new address
    data[10] = data[4]+data[5]+data[6]+data[7]+data[8]+data[9];
    data[11] = 0x16;
    data[12] = '\0';
    void mbus_set_baudrate(byte addressbyte baudrate) {
    byte data[11];
    byte i=0;
    data[i++] = 0x03;
    data[i++] = 0x03;
    data[i++] = 0x53;
    data[i++] = baudrate;
      for (
    data[i++] = 0x16;
    data[i++] = '\0';
    void mbus_set_id(byte address) {
    byte data[16];
    byte i=0;
    data[i++] = 0x09;
    data[i++] = 0x09;
    data[i++] = 0x53;
    data[i++] = 0x51;
    data[i++] = 0x0C;
    data[i++] = 0x79;
    data[i++] = 0x01//ID1
    data[i++] = 0x02//ID2
    data[i++] = 0x03//ID3
    data[i++] = 0x04//ID4
      for (
    data[i++] = 0x16;
    data[i++] = '\0';
    void mbus_short_frame(byte addressbyte C_field) {
    byte data[6];
    data[0] = 0x10;
    data[1] = C_field;
    data[2] = address;
    data[3] = data[1]+data[2];
    data[4] = 0x16;
    data[5] = '\0';
    void mbus_control_frame(byte addressbyte C_fieldbyte CI_field)
    byte data[10];
    data[1] = 0x03;
    data[2] = 0x03;
    data[4] = C_field;
    data[5] = address;
    data[6] = CI_field;
    data[7] = data[4] + data[5] + data[6];
    data[8] = MBUS_FRAME_STOP;
    data[9] = '\0';
    der Datensatz schaut auf dem Oszi nun so aus ( ohne DC Anteil)
    Zuletzt geändert von Carstene; 13.11.2019, 07:35.
      Die bisherige Auswertung der ausgegeben Daten brachte mich bisher nicht sonderlich weit
      Dennoch..... das spuckt der Arduino aus wenn man den Datensatz ausliest (so richtig erschliesst sich mir die Bedinung noch nicht)
      PHP-Code:
      Arduino MBUS reader
      Zählerstand 75
      ,xx
      aset mbus address to 100
      nnormalize
      rrequest data
      capplication reset
      iset id 1234
      bset baudrate 4800
      pselect page egp1
      Command sent
      request data
      Laufende Nr        Decimal               Hexadecimal       Adressfeld           Eigene Bemerkung
      0                          104                      68                        START
      1                          40                        28                        LEN
      2                          40                        28                        LEN
      3                          104                      68                        START
      4                          8                          8                          C FIELD
      5                          100                      64                        ADDRESS
      6                          114                      72                        CI FIELD
      7                          XX                        XX                        ID                         Geräte ID 4 von 4
      8                          XX                        XX                        ID                         Geräte ID 3 von 4
      9                          XXX                      XX                        ID                         Geräte ID 2 von 4
      10                        XX                        XX                        ID                         Geräte ID 1 von 4
      11                        147                      93                        MID
      12                        21                        15                        MID
      13                        129                      81                        Gen
      14                        3                          3                          Media                  Medienart
      (Gas(3), WasserWärme)
      15                        6                          6                          Access                Zählerzugriffimmer 0 bei neu anschl.
      16                        0                          0                          Access
      17                        0                          0                          Signature
      18                        0                          0                          Signature
      19                        13                        D                          DIF 0
      20                        XXX                      XX                        VIF                    Teil der Abnehmernummer
      21                        17                        11                        VIFE
      22                        14                        E                          DATA
      23                        57                        39                        DATA
      24                        51                        33                        DATA
      25                        57                        39                        DATA
      26                        53                        35                        DATA
      27                        52                        34                        DATA
      28                        57                        39                        DATA
      29                        54                        36                        DATA
      30                        51                        33                        DATA
      31                        53                        35                        DATA
      32                        50                        32                        DATA
      33                        83                        53                        DATA
      34                        76                        4C                        DATA
      35                        69                        45                        DATA
      36                        55                        37                        DATA
      37                        12                        C                         DATA
      38                        147                      93                        DATA
      39                        58                        3A                        DATA
      40                        96                        60                        DATA     In diesen 4 Werten vermute ich den
      41                        85                        55                        DATA     Verbrauchszähler
      da dies die einzigen
      42                        7                          7                          DATA     Werte sind
      , die sich verändern
      43                        0                          0                          DATA     mit Ausnahme der Checksumme
      44                        92                        5C                       DATACHECKSUM VALID
      45                        22                        16                        DATAEND
      Nach den bisherigen Erkenntnissen setzt sich die Abnehmernummer des Gaszählers aus folgenden Nummern zusammen (auch in dieser Reihenfolge), interessanterweise geschmischt aus HEX und DEC: 20 DEC), 10(HEX), 9(HEX), 8(HEX), 7(HEX).
      Mit diesen Werten lässt sich schonmal die elfstellige Abnehmernummer ohne vorangehende Buchstaben ermitteln. Warum die HEX und DEC mischen ist mir ein Rätsel - vielleicht ist es auch Zufall
      Die Zeilen 40 - 43 köööönten was mit dem Verbrauchszähler zu tun haben
      Werde in den Keller gehen und diese Werte bei laufender Heizung beobachten
        Ich liege mit meiner Vermutung nicht weit weg
        Folgendes lässt sich erkennen:
        An diesem Beispiel, mit Zählwerkstand 82,59:
        PHP-Code:
        40                        144                      90                        DATA
        41                        37                        25                        DATA
        42                        8                          8                          DATA
        43                        0                          0                          DATA
        Der Datensatz wird von hinten geschrieben, also 43, 42, 41, 40 ergibt 08259, diesen geteilt durch 100 (oder "mit zwei Kommastellen) = 82,59
        (Muss mal schauen ob ein Wert eine Kommastelle angibt.... es gibt ja auch andere, grössere Zähler)
        Nächstes Beispiel mit 82,65
        PHP-Code:
        40                        80                        50                        DATA
        41                        38                        26                        DATA
        42                        8                          8                          DATA
        43                        0                          0                          DATA
        82,67
        PHP-Code:
        40                        112                      70                        DATA
        41                        38                        26                        DATA
        42                        8                          8                          DATA
        43                        0                          0                          DATA
        82,69
        PHP-Code:
        40                        144                      90                        DATA
        41                        38                        26                        DATA
        42                        8                          8                          DATA
        43                        0                          0                          DATA
        82,70
        PHP-Code:
        40                        0                          0                          DATA
        41                        39                        27                        DATA
        42                        8                          8                          DATA
        43                        0                          0                          DATA
        82,71
        PHP-Code:
        40                        16                        10                        DATA
        41                        39                        27                        DATA
        42                        8                          8                          DATA
        43                        0                          0                          DATA
        Ich denke das die Zeile 40 jeweils in 10er Schritten weiterspringt und die Zeilen 41-43 in Einzelschritten. Somit lässt sich mit diesen 40 Werten der gesamte Zähleranzeigebereich ausgeben.
        Das könnte dann in vielen Jahren mal so aussehen:
        99999,99
        PHP-Code:
        40                        144                      90                        DATA
        41                        153                      99                        DATA
        42                        153                      99                        DATA
        43                        153                      99                        DATA
        Damit ist der Teil der Ausgabe auch entschlüsselt
        Jetzt wäre natürlich interessant zu wissen was passiert wenn mehrere Geräte amBus hängen. Aber dafür müssen diese Teile erst mal kommen.... mal schauen wann das passiert
        Den habe ich noch aus den letzten Tagen gefunden- Zählerstand... wer glaubst....war 75,56
        PHP-Code:
        40                        96                        60                        DATA
        41                        85                        55                        DATA
        42                        7                          7                          DATA
        43                        0                          0                          DATA
        Zuletzt geändert von Carstene; 14.11.2019, 19:35.
          Ich würde dies auch gern so wie du umsetzen! Könntest Du bitte genau zeigen, welche Leiterbahnen zu öffnen sind und wo ich RX, TX und GND abgreifen muss? Auf dem Bild von Dir erkenn ich leider nichts genau...
          Lieben Dank Sven
            Moin Sven,
            musste was suchen.... aber das ist das Teil was ich gekauft habe
            https://www.ebay.de/itm/Industrial-G...YAAOSweptciNJN
            in der Vergrösserung der Anzeige siehst du 3 Leiterbahnen "nach Links" Richtung Hühnerfutter-SMD gehen.
            Auf dem Chip steht sein Name = suche nach Datenblatt
            Ich glaube dieser Bursche sitzt da drauf:
            https://docs.rs-online.com/f1f3/0900766b81451bdd.pdf
            Seite 7 ( 3.1 28-LD SSOP Package) ist die Pinbelegung
            Die untere Leiterbahn ist Masse und die anderen beiden demzufolge Rx/Tx (Schau also vorher in das Datenblatt)
            Rx/Tx habe ich aufgetrennt .... hatte Sorge dass die dann ungenutze MBUS-Schnittstelle Störungen verursacht. Die nun entstandenen offenen Leiterbahnenden wurden alle per Kabel in diesen Stecker geführt.
            Nun kann ich entweder die UART oder MBUS-Schnittstelle nutzen (durch die Nutzung der entsprechenden Pins im Stecker), oder ich brücke die Pins mit einem entsprechenden Stecker und nutze dann wieder die MBUS-Schnittstelle.
            Das ist kein Hexenwerk. Nur musst schauen bei der Löterei. Das Ding ist etwa so gross wie eine Streichholzschachtel.
            Dementsprechend wenig Platz zum Arbeiten hast du. daher sind die Kabel nicht alle direkt an der Trennstelle angelötet (chipseitig geht es natürlich nicht anders)
            Halt mich auf dem Laufenden
            Grüsse
            Carsten
            Zuletzt geändert von Carstene; 25.02.2021, 10:13.
              rikus was hast du damit denn vor?
              Ich habe vor längerem im Konnekting Projekt mal was mit M-Bus gemacht, aber die HW war etwas „nicht so dolle“
              Möchte das nicht so stehen lassen und habe eine HW V2 ins Leben gerufen. Das wird jetzt ein KNX Gateway werden wo ein ModBus Master + M-Bus Master + 2x S0 Schnittstellen drauf sind.
              ModBus war einfach, aber M-Bus ist da etwas aufwendiger. Falls du Lust hast hier etwas zusammen zu machen, dann darfst du dich gerne bei mir melden.
              Das dürfen natürlich auch alle anderen bei Interesse.
              www.smart-mf.de | KNX-Klingel | GardenControl | OpenKNX-Wiki
                Besten Dank für die Antworten!
                Aktuell habe ich einen Gaszähler ganz ohne Schnittstelle, nicht mal Magnetimpulse. Diese Jahr wird meiner ausgetauscht wegen Ablauf der Eichfrist (16 Jahre isser nun drin). Termin habe ich noch keinen, Jahr ist ja noch lang... Der Anbieter sagte mir, er hätte dann M-Bus.
                Ich frage meine ganzen Temperatursensoren über Funk 433MHz am Raspberry ab, die Thermostate ebenso über DECT an der Fritzbox und nun auch den Stromzähler über dessen Infrarotschnittstelle. Da habe ich mir was mit ESP8266 und Infrarottransistor gebaut. Demnächst würde es dann der Gaszähler sein, den ich da mit einbinden möchte.
                Auf dem raspi wird alles schön in eine Datenbank geschrieben und ich kann mir die Verläufe über eine Webseite via highcharts ansehen. Also reine Anzeige, keine Steuerung.
                Schönen Abend noch!
                  Lass dir bei der Lieferung die Schnittstelle direkt mitliefern !
                  Die ist nciht standardmässig dabei
                    Ohje, danke für den Hinweis! Sie sprachen von Kästchen an die Wand und dafür ca. 170€ pro Jahr Gebühren. Wollen die echt nur für die Schnittstelle so viel und das jährlich?
                    Ein Kumpel von mir hat sich einen 2. Zähler einbauen lassen, den er auslesen kann. So muss der nicht wegen Eichtermin gewechselt werden und ihm ist die genaue Eichung egal...
                      Ich hatte mit dem Schreiben des Einbaus bei denen angerufen und um die Beilegung der Schnittstelle gebeten.
                      das ist ein teil was man da aufclipst und mit ner Schraube fixiert.
                      Habe die kabelgebundene Variante. Die kostet bisher nichts extra
