DIY Statusdisplay
    Hallo Jens
    Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigen
    Das funktioniert prima von 3/1/0 bis 3/1/14
    Ab der GA 3/1/15 wird keine GA mehr zusammengesetzt und es wird im seriellen Monitor auch keine angezeigt.
    Hat irgendjemand eine Idee, wo ich da suchen soll?
    Auch wenn das jetzt schon etwas abgehangen ist: Das liegt daran. Warum es dabei allerdings eine Begrenzung gibt, kann ich auch nicht sagen.
    Kind regards,
    Yves
      Hallo miteinander,
      nachdem ich mich durch diverse HowTo's gewühlt, YouTube-Tutorials verschlungen und dann auch noch einen Testaufbau hier auf dem Schreibtisch umgesetzt habe, funktioniert nun das Display "both ways", also in beide Richtungen. Mein Testprojekt ist hier auf Github zu finden. Dort sind diverse weitere Details ausführlich dokumentiert.
      Die Knacknuss, welche mir am meissten Kopfzerbrechen bereitet hat war, wie man die Werte vom Display "zurück" bekommt. Also nicht vom Arduino zurück auf den Bus sondern erstmal vom Display zurück in den Arduino! Der entscheidende Hinweis war, dass man NexConfig.h anpassen muss. Siehe dazu den Abschnitt Nextion-Tweaks im Readme auf Github.
      Damit kann's nun an den Einbau des Display gehen...
      Viel Spass damit und immer her mit dem Feedback.
      Kind regards,
      Yves
        Hallo miteinander,
        so, hier nun mal "Vollzug" melden.
        Die erste Inbetriebnahme:
        Da soll's hin:
        Dem Laserschneider sei Dank, keine fünf Sekunden hat's gedauert (Das nächstgrössere Display bekomme ich leider nicht dahinter):
        Ansicht von hinten:
        Und eingebaut:
        Oben Platz für eine weitere Erweiterung, darunter zwei Klingelknöpfe, dann ekey und unten das Touch-Display.
        Works like a charm.
        Kind regards,
        Yves
          Hallo Yves,
          Vielen lieben Dank für den Bericht, schön das Ding endlich mal in Vollendung zu sehen sieht super aus, ich wünschte ich wäre auch so weit, der Bau lässt mich leider im Moment keine Zeit zum basteln.
          Gruß Pierre
          Mein Bau: Sanierung
            Hi, wann gibt es hier wieder neue Platinen?
            Habe mir für mein "Briefkasten"-Projekt schon mal das Display gekauft. Vom Aufbau wird es so aussehen:
            20230305_133808.jpg​sobald alle Komponenten da sind und funktionieren, geht es an die Konstruktion
              Grüße dich, in nächster Zeit leider gar nicht, der Hausbau fordert mich leider komplett.....
              Gruß Pierre
              Mein Bau: Sanierung
                Gentleman
                Hi, ich müsste mal zuhause schauen. Ich denke ich habe noch 2 Platinen da.....muss nur mal schauen wo
                Falls du Interesse hast.
                  Ich würde das so lassen.
                  QC-Client, HS-Logikbausteine
                    benji Ich würde davon Sofort eine Platine nehmen Sag einfach bescheid dann klären wir die Details
                      Wollte auch fragen ob noch jemand eine Platine übrig hat
                        Moin, auch ich habe irgendwie immer eiligere Projekte und daher noch die ungenutzten V1.3 Platinen in meiner Bastelschublade. Ich könnte daher gern eine Platine abgeben. Würdest du mir vielleicht bei der Gelegenheit (und natürlich gegen Entschädigung) 1-2 Display mit zusammensetzen
                        Schreib mich gern privat an für Details.
