Hallo Zusammen, ich habe im ganzen Haus neben dem KNX Bus auch noch einen 1Wire Bus. Hier sind ca. 10 Temp Sensoren angeschlossen.
Ich habe mit ESP Easy versucht diese Sensoren auszulesen. Ich bekomme hier keine Antwort von den Sensoren.
Wenn ich direkt 2 Sensoren mit 1m Kabellänge an den ESP anschließe funktioniert es sofort.
Ist da der ESP zu schwach auf der Brust für die "längeren" Leitungslängen? Bzw. habt ihr eine Idee an was das lilegen könnte?
Jedes Stockwerk hat ein eigenes 1Wire Kabel. ich jedes Kabel separat versucht, bei allen funktioniert es nicht.
Könnt Ihr hier bitte weiterhelfen?
Vielen Dank und viele Grüße
