Farbsensor RGB --> KNX
    wir haben schon seit Jahren eine Fröling Pelletheizung die leider keine Störmeldekontakte bietet.
    Es gab auch schone einige Versuche das via RasPi aus der Steuerplatine auszulesen. Alles ohne Erfolg.
    Um eine Störung anzeigen zu lassen, habe ich das aktuell über Temepratursensoren (Vorlauf- und Kesseltemp.) realisisert. Logisch das man dabei eine Störung erst mitbekommt, wenn die Heizung selber schon eine Weile auf Störung steht.
    Einzige Möglichkeit um eine Störung auch "zeitnah" mitzubekommen wäre da meiner Meinung nach die Status LED am Brenner zu überwachen (s. Bild Betrieb / Störung)
    Diese LED leuchtet bzw. blinkt grün bei einem reibungslosen Betrieb und geht auf rot bei einer Störung.
    Hat da jemenad vieleicht Erfahrungen oder Empfelungen für geeignetet RGB Farbsensoren?
    Es wird da sicher nichts fertiges geben. Also wird am Ende sicher eine "Bastellösung" werden.
    Danke
    vermutlich müsste es mit einer roten Farbfolie, oder rotem Transparentlack vor einem Fototransistor funktionieren.
    Wolfgang
      Ich würde direkt das Signal der LED mit einem Koppelrelais abgreifen und über einen BE an KNX anbinden....
      Gruß Pierre
      Mein Bau: Sanierung
      DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)
        Ich hab meine Windhager umgebaut und überwache die Temperaturen. Aber ich hab auch keine LEDs die ich abgreifen kann. Ich würde vermutlich den weg auch über ein Koppelrelais versuchen.
          Direkt an der roten (und bei Bedarf auch an der grünen) LED ein empfindliches Photomos-Relais (ein Widerstand in Reihe zur Strombegrenzung nicht vergessen) und dann auf eine simple Tasterschnittstelle.
          Zum Beispiel: Omron G3VM-61G3, dem reichen 0,2mA (die vorhandene LED am Gerät juckt das nicht). Das kann man mitsamt Tasterschnittstelle in Größe einer Streichholzschachtel aufbauen, sogar mit 2 Kanälen für grün / rot.
            Alternativ als nichtinvasive Lösung:
            https://www.az-delivery.de/a/s/produ...b-color-sensor
            Dahinter einen Arduino plus TPUART. Die Weisslicht-LED nicht benutzen und ggf. die Intensität der roten/grünen LED etwas abschwächen. Geht dann rein busversorgt.
              Danke für die Rückmeldungen.
              Ich glaube das mit dem Koppelrelais wäre natürlich eine "saubere" Lösung. Aber wahrscheinlich in diesem Fall mit Experimenten verbunden.
              Ich muß die Unterlagen der Steuerplantine nochmal studieren, aber ich glaube das war irgendwie schei... dokumentiert bzw. nicht ersichtlich.
              Das Bedienteil (mit der LED-Anzeige) ist eine nicht ohne weieters zu öffnendes Einheit und via Flachbandkabel mit der Steuerplatine verbunden.
              Den TCS34725 hatte ich schon im Auge. Mal schauen ob ich da jemanden mit einer ruhiger Hand finde
