Weiterführung aus folgendem Beitrag:
https://knx-user-forum.de/forum/proj...eing%C3%A4ngen
hier findet man noch viele Basis-Informationen zu diesem Thema.
Das Soundmodul gibt es in 3 Varianten
1.) SOM-UP (Bild unten, HW unten rechts)
2.) SOM-UP-EXT-PWR (Bild unten, HW unten links)
3.) SOM-REG (Bild unten, HW oben)
Homepage: www.smart-mf.de
Release: https://github.com/OpenKNX/SOM-UP/releases
Aufbauanleitung & HowTo (Firmware aufspielen & ETS parameter) SOM-UP_HowTo.pdf
weitere Infos:Allgemein
- Szenensteuerung
- Globale Lautstärke (auch Tag/Nacht abhängig)
- Globale Sperre
- Externe Steuerung
- Globaler Status
- 10 Auslöser
Auslöser
- Vergabe eines Namens
- Sperrobjekt
- Priorität
- Tag/Nacht-Objekt
- Dateiauswahl (auch Tag/Nacht abhängig)
- Abweichende Lautstärke (auch Tag/Nacht abhängig)
- Wiederholgen (z.B für Sirene)
- Maximale Abspieldauer (z.B. für Sirene)
Binäreingänge
- Sperrobjekt
- Entprellung
- Zyklisches Senden
VirtualbButton
- VirtualButton Modul (https://knx-user-forum.de/forum/proj...on-release-vbm)
- 20 Kanäle
- Direkte Auswahl der Binäreingänge
Logikkanäle
- Das Logikmodul (https://github.com/OpenKNX/OAM-Logic...ibung-Logik.md)
- 30 Kanäle
Aufspielen der MP3s
Version 2.x:
Zum Aufspielen der mp3 files musst du:
Die Zahl die man in der ETS bei Datei angibt muss dann die Zahl sein, wie die Sounddatei heißt.
z.B. Die Sounddatei heißt 00005.mp3 dann muss man beim Auslöser in der Zeile "Datei" eine 5 stehen haben
HW Aufbauanleitung
Link: SOM-UP_HowTo.pdf
Binäreingänge Kanalzuordnung
[ATTACH=CONFIG]n2106452[/ATTACH]
Schwarz & Grün liefern eine 5V Ausgangsspannung (gepulst & kurzschlusssicher), Diese Spannung wird mit dem Taster, Reed-Kontakt verbunden. Der andere Anschluss des Tasters, Reed-Kontaktes wird dann mit einem der 4 Eingänge verbunden.
Es spielt keine Rolle welchen Anschluss man verwendet, ob Schwarz oder Grün, oder beide aufgeteilt auf unterschiedliche Taster, Reed-Kontakte.
ROT = Eingang A
Weiß = Eingang B
Gelb = Eingang C
Orange = Eingang D
Sollte euer Kabel anders aussehen, dann gilt folgende Belegung:
ALT ----- NEU
Schwarz -> Weiß
Rot -> Blau
weiß -> Grün
Gelb -> Gelb
Orange -> Schwarz
Grün -> Rot
Nützliche Hinweise:
- Szenensteuerung
- Globale Sperre
- Externe Steuerung
- Globaler Status
- 10 Auslöser
Auslöser
- Sperrobjekt
- Priorität
- Tag/Nacht-Objekt
Binäreingänge
- Sperrobjekt
- Entprellung
- Zyklisches Senden
VirtualbButton
- 20 Kanäle
Logikkanäle
- 30 Kanäle
Aufspielen der MP3s
Version 2.x:
- Das Device vom KNX trennen
- Das Board per USB mit dem PC verbinden.
- drücke zweimal schnell die Prog-Taste. Jetzt sollte die Prog-Led kurz schnell blinken und auf dem Windows PC sollte sich ein Fenster öffnen.
- kopiere die Sound-files nun in den Ordner "inbox" beachte dazu die Info unten, wie die Files benannt werden müssen.
- Nachdem alles Files in den Inbox Ordner kopiert wurden (Hinweis: es können immer nur max. 1MB an Files aufgespielt werden), drücke wieder zweimal schnell die Prog Taste. Die Prog-LED fängt jetzt wieder an zu blinken. Das USB Kabel erst trennen, wenn die Prog-LED erlischt.
HW Aufbauanleitung
ROT = Eingang A
Weiß = Eingang B
Gelb = Eingang C
Orange = Eingang D
ALT ----- NEU
Schwarz -> Weiß
Rot -> Blau
weiß -> Grün
Gelb -> Gelb
Orange -> Schwarz
Grün -> Rot
Nützliche Hinweise:
- Bearbeitet eure Files vorher:
- Empfohlene Settings: Bit-rate < 44100 und Audiospur auf Mono
- Auf der Audiospur kann man auch schon die Lautstärke vorgeben, damit kann man unter umständen mit etwas spielen, die ausgegebene Lautstärke des Moduls erhöhen
- Wir verwenden dazu das kostenlose Tool "Audacity"
- Wie findet man am einfachsten die maximale Lautstärke des Moduls:
- V1.x hier ist das leider nicht wie unten möglich, da hier die Ausgangstufe direkt auch über die 5V des USBs versorgt werden. Für einen einfachen Test, ob das File abspielbar ist, tut die Beschreibung unten aber auch. Um die maximale Lautstärke hier zu finden, muss man leider den Weg über die ETS gehen und es darf kein USB-Kabel parallel angesteckt sein.
- Ab V2.0: Dazu das Modul mit dem KNX Bus verbinden und einen Laptop (ohne angeschlossenes Netzteil) per USB verbinden.
- Ein Terminal am Laptop öffnen (z.B. Putty, ..) Dort im Terminal den Buchstaben "h" eingeben und auf senden klicken.
- Im Terminal solltet ihr jetzt eine Liste mit CMD sehen.
- Mit "vol xxx" könnt ihr direkt ohne die ETS die Lautstärke schnell vorgeben und verändern (Werte von 0 ...255)
- MIt "play xxx" könnt ihr dann euer jeweiliges Files abspielen (Beispiel: "play 5" spielt das File mit dem Filename 0005.mp3 ab)
- Am besten fängt man mit einer mittleren Lautstärke an und ändert sie dann solange nach oben oder unten, bis es für das jeweilige File passt.
- Diese Werte notiert ihr euch und tragt sie dann später einmalig in der ETS ein.
