Denke ich auch, scheinbar bildet der Kleber einen minimal kapazitive Last, deshalb der steigende Wert.
Mir ist aber noch was anderes aufgefallen: wäre es nicht sinnvoll gewesen, den Estrich in dem Bereich zu versiegeln? Ich habe bei mir unter die Dusche und Badewanne eine wasserdichte Matte gelegt und an den Ecken hochgezogen. Teilweise auch mit dem grünen "Duschdicht"-Anstrich gearbeitet. Ich habe also unter den vermeintlichen Übeltätern sowas wie eine wasserdichte Wanne, in der dann in meinem Fall ein Leckagekontakt an der tiefsten Stelle bzw. an günstiger Position liegt. Damit löst das Ganze aus, *bevor* da erstmal der Estrich vollgesogen wird und unter Umständen das Leckageband bzw. der Sensor das gar nicht oder eben erst sehr spät erkennt (die Randdämmstreifen sind zudem ja nicht dicht, da läuft Wasser erstmal unter den Estrich).
