Zitat von heckmannju
Vorzüge und Vorteile von DALI
Gast
Zitat von DBocksteger Beitrag anzeigenHabe noch mal geschaut, vermutlich hast du recht :-)
Zitat von volkerm Beitrag anzeigen
Das ist doch aber selbstverständlich, unabhängig von DALI, daß man L und N aus demselben FI-Kreis nutzen muß.
Zitat von concept Beitrag anzeigen
Gast hat recht!!Zuletzt geändert von DBocksteger; 29.12.2016, 11:27.
Zitat von heckmannju Beitrag anzeigenEin N für alle EVGs geht nur wenn alle am gleichen FI hängen.....
Das Buch finde ich gut und es hilft viel, es ersetzt aber keinen Elektriker! (was es auch nicht behauptet)
Florian
Um mal wieder auf den eigentliche Frage zurück zu kommen: Es war zwar nur nach den Vorteilen gefragt, aber ich wollte noch darauf hinweisen, dass man (gerade bei Gateways, die man aus der Bucht zieht) häufig nur die Auswahl nach Pest oder Cholera hat:
Entweder die Dinger brauchen ein Plugin, was gerne mal bei neuen Windows-Versionen zickt und wie lange das dann noch in der ETS 7+ unterstützt wird, ist die Frage
Oder die Applikation ist sehr, sehr eingeschränkt. Mein Gateway von ABB hat beispielsweise keinerlei Rückmeldeobjekte. Bei relativem Dimmen weiß die Visu am Ende nicht, wo der Dimmer steht ...
Viele Grüße,
p.s.: ja es gibt ein paar (wenige) Gateways, die mit einer ordenltichen Applikation ohne Plugin auskommen, aber da sollte man vorher drauf achten.
Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenWenn man dieses Anschlussschema in ein 7x1.5 Kabel umsetzen möchte, müssen die drei L Adern an der gleichen Sicherung hängen und das ganze Kabel muss in einem freigeschaltet werden.
Florian
Zitat von lobo Beitrag anzeigenUm mal wieder auf den eigentliche Frage zurück zu kommen: Es war zwar nur nach den Vorteilen gefragt, aber ich wollte noch darauf hinweisen, dass man (gerade bei Gateways, die man aus der Bucht zieht) häufig nur die Auswahl nach Pest oder Cholera hat:
Viele Grüße,
Florian
Viele Grüße,
Und wegen den ganzen Plugins und sonstiges Zeug gibts wenn alle Stricke reißen ja auch virtuelle Maschinen noch. Oder man nimmt nen altes Notebook daher wo dann die entsprechende alte Windows Version drauf ist. Oder man investiert in 10Jahren mal in ein neues Gateway.
Man sollte vielleicht schon trennen zwischen generellen Problemen/Nachteilen und halt Sachen die man nur hat weil man umbedingt Geld sparen wollte.
Wenn ich mir meine Installation mit CC LEDs mal durchrechne und da überall nen Zennio C4 benutzen würde, so säßen da vom Geld her sowieso schon 2 gescheite Dali KNX Gateways drin.
Außerdem benutzt Dali kein spezielles Kabel. Kannst also pro Raum dann irgendwann halt wieder zurückbauen und die Adern für was anderes benutzen.Zuletzt geändert von Hubertus81; 29.12.2016, 12:05.
Es ist ziemlich im Trend an DALI herumzunörgeln und zentrale 24V-Technik zu empfehlen, meist in Kombination von separaten Netzteilen und Dimmern was letztlich von der Verkabelung her in ein ziemliches Gefummel ausartet - dies aber eben nur (oder speziell) in diesem Forum!
Im professionellen Bereich ist bei Beleuchtung DALI ganz weit vorne! Es gibt von der Planung und Hausverkabelung kaum was einfacheres als DALI, dem ich auch noch eine lange Zukunft zutraue.
Ich habe absolut nichts gegen 24V-Technik, und klar sind native KNX-Dimmer nett und praktisch, aber da gibts ja neben dem Gefummel mit der Verkabelung auch noch vieles zu beachten wie Längen, passende Querschnitte, Absicherung etc. Und meiner Meinung nach gibt es kaum brauchbare Spots für 24V und vor allen kaum Auswahl. Spots mit 6W Leistung sind für mich keine Option.
Also sollte man DALI mindestens als ebenbürtige Lösung beachten, die mit zunehmender Grösse der Installation immer mehr Vorteile hat.gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Zitat von eriche Beitrag anzeigenich hätte zur zentralen Versorgung eine Frage.
Nehmen wir mal an ich brauche 5 Eldoled.
Muss ich dann für jedes einen 24V Trafo haben, oder reicht ein Netzteil mit 24V und möglichst vielen Ampere für die Versorgung aller 5 Eldoled und deren 20 Kanäle aus
"Fahre Audi, wie groß ist Kofferraum?"
Würdest du DALI dennoch generell auch in einem EFH als praktisch und ebenbürtig ansehen, oder erst, wenn das projekt größere (bspw. gewerbliche) Ausmaße annimmt?
Zitat von concept Beitrag anzeigenEs ist ziemlich im Trend an DALI herumzunörgeln und zentrale 24V-Technik zu empfehlen, meist in Kombination von separaten Netzteilen und Dimmern was letztlich von der Verkabelung her in ein ziemliches Gefummel ausartet - dies aber eben nur (oder speziell) in diesem Forum!
Also sollte man DALI mindestens als ebenbürtige Lösung beachten, die mit zunehmender Grösse der Installation immer mehr Vorteile hat.Die Steuerung per SmartPhone macht ein Haus nicht zum SmartHome...
Zitat von DBocksteger Beitrag anzeigenWürdest du DALI dennoch generell auch in einem EFH als praktisch und ebenbürtig ansehen, oder erst, wenn das projekt größere (bspw. gewerbliche) Ausmaße annimmt?
Wie ich gesagt habe: wenn Du "richtige" Spots willst (und keine Mädchenspots) und von einer grossen Auswahl profitieren möchtest, dann liegst Du mit DALI richtig. Ich mache DALI bei jedem Projekt (auch Wohnungen) weil ich sehe keine echte Alternative dazu.
Zu DALI wurde schon viel geschrieben hier im Forum, benutz einfach auch mal die Suche, da lernst Du viel... und keine Angst, DALI ist recht einfach zu planen und zu konfigurieren.
Zitat von DBocksteger Beitrag anzeigenSchade, dass man mit einer absolut themenfremden Frage in solche Threads platzen muss...
Zitat von concept Beitrag anzeigen...wenn Du "richtige" Spots willst (und keine Mädchenspots)
Wie sagt man so schön: "Wie der Herr, so's Gescherr."Zuletzt geändert von evolution; 29.12.2016, 14:47.Gruß
Frank
