Zitat von gbglace
Heizungssteuerung mit KNX (und ggf. MDT Heizaktoren oder Andere)
Was für Stellantriebe sind das denn, die stetig regeln?Zitat von Remstal Beitrag anzeigen- KNX Stellantrieb
=> "Ist Position" > Sollwertverschiebung der VL-Temp.
=> hohe Differenz der "Ist Position" > Hydraulischer Abgleich der Heizkreise nachjustieren
=> Stetige Regelung (kein takten)
Ich kannte bisher nur die von Walter Meier unter "Metalplast" vertriebenen 0...10 V 24V-Stellantriebe, die stetig regeln. Wird als Smarthome-System mit Funkthermostaten angeboten. Habe sowas aber noch nicht einzeln erhältlich gesehen - wo bekommt man sowas?
Grüsse
André
Der HKV ist in die Wand eingelassen. Daneben ist leider kein Platz. Muss sich also schon im HKV abspielen.Zitat von SeAeLeR Beitrag anzeigenWie wäre es mit einem kleinen Verteilerkasten neben dem HKV-Kasten?
Ich schau mir das noch mal an. In einem spontanen Test habe ich am GT2 Smart nicht viel schieben können. Es gab die +/- Tasten und eine Anzeige der IST Temperatur, aber Trocken drauf rum drücken brachte nichts. Oder greift die Funktion am Taster nur, wenn auch ein Heizaktor angeschlossen ist? Das dort quasi die Rückmeldung vom AKH angezeigt wird?Zitat von SeAeLeR Beitrag anzeigenDas ganze zu Parametrieren hat bei mir als Laie etwas gedauert, habe es aber mit den Anleitungen von MDT hinbekommen. Auch eine Sollwertverschiebung über die Glastaster funktioniert.
Habe jetzt ein Schaltbild vom verbauten, alten RTR gefunden. (http://produktinfo.conrad.de/datenbl...STAT_ERT20.pdf) Und tatsächlich ist "pfeil runter" die "Ausgabe" des Schalters. Also "N" des AKH an den "Pfeil runter" Anschluss der "Verdratungszentrale" und das "L" für den "AKH" kann ich mir praktisch aus jedem "L" der "Verdratungszentrale" holen. ( http://salus-online.de/download/kl06_schaltplan.pdf )Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenNach meiner Meinung brauchst du nichts anderes zu machen, als den Ausgang des HKL Moduls mit der Pfeil Klemme zu verninden, und die anderen 3 (Schaltuhr, L, N) zu entfernen, oder die gahze Kiste entfernen und durch den HKL ersetzen (in einem Mini-Verteiler).
Viel Erfolg
Florian
Die sind 15cm tief. Ich muss da mal schauen, was ich im HKV für Platz habe. Müsste nich auch ein Stück eines dicken Kabelkanals (150x100mm), den ich drüber stülpe reichen?Zitat von gbglace Beitrag anzeigenEs gibt auch kleine Speelsberg Boxen mit Hutschiene drinnen, die genügen für einen MDT Heizungsaktor und einigen kleinen Reihenklemmen zur Kanalverteilung vollkommen.
Übrigens an alle hier ein großes DANKESCHÖN. Ihr habt für mich ganz schön Licht ins Dunkel gebracht....
Du willst doch die LEDs sehen können. Vielleicht noch was für MDT das sie einen Heizungsaktor in eine Bauform bringen die für HKV geeigent ist.....Zitat von Brn Beitrag anzeigenDie sind 15cm tief. Ich muss da mal schauen, was ich im HKV für Platz habe. Müsste nich auch ein Stück eines dicken Kabelkanals (150x100mm), den ich drüber stülpe reichen?
Zuletzt geändert von heckmannju; 10.03.2017, 16:29.
jo und nun zeig mal den davon der einen integrierten Regler hat.Zitat von Remstal Beitrag anzeigen
hier isser:
Göran----------------------------------------------------------------------------------
Nimm gleich ein KNX Stellantrieb
z.B. Gira KNX Stellantrieb 3 Best.-Nr. : 2176 00
dann hat man alle Möglichkeiten
aber Vorsicht beim Spg. einschalten laufen alle Antriebe zum Initialisierungslauf los & Netz bricht zusammen
de 3/2017
Gebäudeleittechnik: Teure
Abhängigkeiten von Herstellern (1)
Erfahrungen mit
professionell angewendeten Energiemanagementsystemen
und Analysemethoden hätten
jedoch gezeigt, dass in solchen Fällen durch
gering-investive Maßnahmen, wie zum Beispiel
eine sorgfältige Betriebsführung, 5% bis
30% an Energie eingespart werden könne.
Typische Fehler, die zu einem Energiemehrverbrauch
führen, sind nach den Erfahrungen
von Müller-Eping:
• Kein oder ungenügender Absenkbetrieb
• Betriebszeiten von Ventilatoren, Pumpen,
Wärme-/Kälteerzeuger nicht aufeinander
abgestimmt
• Gleichzeitiges Heizen und Kühlen bei RLTAnlagen
• Zu hohe Volumenströme, dadurch zu geringe
Temperaturspreizung in den hydraulischen
Systemen
• Zu groß dimensionierte Erzeugeranlagen
• Fehler
...mal doof gefragt: welche Art von Regler meinst du?Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
hier isser:
Göran
Ah... wäre nie auf die Idee gekommen, dass es hier unterschiedliche Ansätze gibt. Dachte immer: man kippt in den AKtor den Sollwert und den ISt Wert rein und gut ist.
Etwas irritiert bin ich bezüglich des GT2 Smart: bei der Konfiguration der Tasten gibt es nur die Einstellung "IST-Wertverschiebung". Finde ich schräg. Ich kann doch nicht den IST-Wert schieben. Oder krümmt der Taster Raum und Zeit und baut die Matrix neu?
Du kannst den Temperaturwert etwas an Umgebungsabwärme anpassen, (zu viel Elektronik in der Dose etc). Außerdem messen die Geräte nie genau, obwohl die Anzeige auf 1/10° eine große Genauigkeit vortäuscht. Der Absolutwert kann trotzdem daneben liegen.
Außerdem gibt es noch die W-Verschiebung (Vorgetäuschte höhere Temperatur zur Vermeidung von Reklamationen.´)
Florian
Ich habe eine ähnliche Frage, allerdings bei einem Neubau.
Wir haben eine Bodenheizung, welche auch Kühlen kann (reversible Wärmepumpe). Wir werden keine RTR haben sondern ein Temperaturfühler in jedem Taster. Somit muss die Regelung in den Aktor. Ich habe an den THEBEN HMG6T gedacht. Gemäss Beschreibung soll der Heizung und Kühlung regeln können. Wenn ich mir den in der ETS aber anschaue sieht es eher so aus, als ob er Heizen ODER Kühlen kann. Ich kann einen Kreislauf als Heizung ODER Kühlung definieren. Ich müsste aber mit demselben Kreislauf Heizen UND Kühlen können. Kann das jemand so bestätigen?
Ich werde wohl auf Edomi als Visu setzen (zur Eingabe des Sollwertes). Alternativ könnte ich die Regelung dann auch direkt in Edomi abbilden. Dann würde ein normaler Heizungsaktor wohl ausreichen? Zb. ein ABB-VAA/S12.230.2.1.
Genau einen solchen Aufbau plane ich auch bei mir. Allerdings passt der 8fach MDT (4 TE) doch gar nicht in den AK03 (3 TE) oder habe ich was übersehen?Zitat von Burnmax Beitrag anzeigenMan kann es sich auch komplizierter machen als es sein muss.
Man nehme nen Kleinverteiler Spelsberg AK03 Kleinverteiler IP65, baue an den Rückseitig vier kräftige Magneten oder schraube ihn direkt in das Gehäuse des HKV. Man nehme dazu einen 8fach Heizungsaktor und verdrahte diesen. Sofern mehrere Stellantriebe (mehr als 2) auf einen Kanal geht kann man ja mal selbst den vorhanden Hirnschmalz anstrengen und sich Gedanken machen, wie das gehen könnte.
Falls ich 2 Stellantriebe auf einem Kanal haben möchte, kann ich dann einfach beide Leitungen in die Schraubklemme des Aktors stecken?
Zur ursprünglichen Problemstellung des TE:
Ich schließe mich der Meinung von Burnmax an. Ich würde einfach dieses "Verteilzentrum" rausschmeißen und die Lösung mit einem Kleinverteiler anstreben. Dieses Verteilzentrum macht die Sache doch nur unnötig kompliziert. Ich verstehe nicht wo der Mehrwert ist, das Ding drin zu lassen. Zudem du ja trotzdem noch das Problem hättest, wie du deinen Aktor geschützt unterbringst.
Gruß, JohannesGruß, Johannes
