Hallo POC,
bei den Heizungsaktoren würde ich dir die von Theben empfehlen, denn die kannst du direkt in den FBH-Verteiler setzen. Viele der anderen REG- Geräte können den Temperaturbereich im Heizverteiler nicht ab, bzw du mußt sie im Elektroschaltkasten unterbringen und viele Adern vom Schaltkasten zu den Ventilen ziehen.
AUßerdem haben die Theben einen Transformator eingebaut, sodaß die Ventile mit 24 V angesteuert werden, das ist einfacher und weniger Aufwand im Heizverteiler.
Du mußt nur den Heizverteiler eine Nummer größer einbauen lassen, damit es passt. (Sowie eine 240V Steckdose + Bus-Kabel in den HKVerteiler führen.)
