MDT Heizungsaktor heizt durchgehend
    ich habe in 3 Räumen das Problem dass der Heizungsaktor nicht schliesst. Er heizt und heizt obwohl soll temp 3 grad niedriger ist
    Beim Aktor blink nur der Kanal A. Blink 2 mal pause 2 mal pause 2 mal
    Woran kann es liegen ?
    Hast Du für mich mal das Handbuch für den Aktor zur Hand?
    Dann würde ich für dich nachsehen was der Fehlercode bedeutet?
      iGude,
      mein Auto Ruckelt und die Kontrolllampe ist an? Was ist mein Problem?
      Ein paar mehr infos wäre von Vorteil.
      Wie ist was konfiguriert?
      Wo ist was angeschlossen?
      Was sagt das Diagnoseobjekt?
      Was steht in dee BA zum Blinken?
      https://www.mdt.de/download/MDT_THB_...gsaktor_02.pdf
      (Seite 9)
      Grüsse Lars.
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      http://www.knx-haus.com
        Hat Dein Stellantrieb ein First-Open, sprich: Das er offen geliefert wird, bis er für längere Zeit Strom bekommt? War bei mir der Fall und ich hab es am Anfang nicht verstanden.
          [QUOTE=Michixx;n1558920]Hast Du für mich mal das Handbuch für den Aktor zur Hand?
          Dann würde ich für dich nachsehen was der Fehlercode bedeutet?[/QUOTEhttps://www.mdt.de/download/MDT_THB_Heizungsaktor_02.pdf
          AKTOR AKH0800.02
            [QUOTE=Olipop1979;n1558947]
            AKTOR AKH0800.02
            Michixx
            Seite 9 oben, da wo steht 2x Blinken, lange pause, 2x Blinken.
            Wenn du es hast, kannst du es bitte hier posten.
            Zuletzt geändert von larsrosen; 20.10.2020, 19:27.
            -Systemintegration-
              [QUOTE=larsrosen;n1558952]
              Michixx
              Seite 9 oben, da wo steht 2x Blinken lang, pause, 2x Blinken.
              Genau das ist es. Ich hab keine Ahnung von aber mein KNX Installateur ist auch anscheinend überfordert.
              Versuche hier einfach hilfe zu bekommen und die tipps leite ich weiter.
                Genau das ist es.
                Und was steht da nun im Handbuch als Erklärung für den Code? Ist dein Installateur auch so eigenartig unterwegs?
                  Dann ist der Aktor im Notbetrieb, und das Ventil ist geöffnet.
                  Das kommt wenn der Aktor keine Ist–Temperatur empfängt.
                  Die Ist-Temperatur sollte zyklisch gesendet werden, im Aktor kann man einstellen wann der in den Notbetrieb geht, wenn kein Wert
                  Zuletzt geändert von Michixx; 21.10.2020, 07:10. Grund: Soll durch Ist-Temperatur ersetzt
                    Das kommt wenn der Aktor keine Soll–Temperatur empfängt.
                    Die Soll Temperatur sollte zyklisch gesendet
                    Also der Thread kommt in meine Top 10.....
                    Nicht Soll, sondern Ist.(Sofern der interne Regler verwendet wird).
                    Und bloß nicht den Notbetrieb umstellen.
                    -Systemintegration-
                      Ja klar, Ist-Wert muss sein.
                      Also noch einmal, wenn der Temperaturgeber (welcher auch immer das sein mag) nichts sendet, oder z.B. nur alle 10 Minuten sendet und der Aktor alle 5 Minuten einen Wert erwartet geht der in den Notbetrieb.
                      Aber auch nur wenn der Notbetrieb im Aktor aktiviert ist.
                        Ich habe gerade ein Déjà-vu... hatten wir dir doch schon letztes Jahr alles erklärt....
                        https://knx-user-forum.de/forum/öffe...chliesst-nicht
                        Gruß Pierre
                        Mein Bau: Sanierung
                        DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)
                          Mehrfach im Jahr wird der Notbetrieb angesprochen, das letzte Mal vor 2 Tagen. Aber man muss natürlich erst einmal dieses Stichwort kennen
                            Hallo zusammen, das Problem schein gelöst zu sein. Temperaturgeber hatte eine Zyklus je 10 min zu senden. Haben es auf 1 min geändert und der Fehler ist weg.
                              Das schon aber genau der gleiche TE der diesen Thread eröffnet hat, hatte letztes Jahr schon ebenfalls genau den gleichen eröffnet, in dem alle Tipps von uns ignoriert wurden.
                              Gruß Pierre
                              Mein Bau: Sanierung
