Die GA "Tor auif" sendet aber erst einen Wert, wenn das Tor auch tatsächlich komplett offen ist. Ich würde dann eher die GA "Bewegung auf" nehmen, welche einen Wert sendet, wenn das Tor nach oben fährt.
Warum nimmst du nicht die integrierte Torbeleuchtung als Steuerelement? Die länge der Leuchtdauer kann man am Antrieb konfigurieren.
Danke ja da gebe ich dir recht aber das ein- und ausschalten der Antriebsbeleuchtung funktioniert bei mir nicht. Aber ob diese GA funktioniert und mir dies meldet werde ich heute Abend prüfen - ansonsten habe ich ja noch die Variante mit der Tor auf Meldung. Ich probiers einfach mal ganz simpel und lege fürs erste die GA Tor auf direkt auf den Schaltaktor - mal schauen ob sich die Beleuchtung dann ein und ausschaltet - das würde mir jetzt im Herbst auf schon einmal super weiterhelfen.
Kurze Rückmeldung an euch - super der Tipp mit dem Abgreifen der Leuchte am Antrieb funktioniert super!! :-)
Jetzt ist es schön hell wenn ich am Morgen in die Garage gehe und brauch mich um nichts kümmern, dass es ausgeht - also tippitoppi
Es gibt bei der Platine vom Ing. Budde ein Kommunikationsobjekt für Tor-Beleuchtung. Das ist die Lampe im Antrieb und die Leuchtet, wenn das Tor fährt und schaltet nach einer einstellbaren Zeitspanne wieder aus.
Einfacher geht es nicht und zwar nimm die schon von halloween beschriebene Gruppenadresse und leg diese einfach auf den Schaltaktorkanal deiner Beleuchtung und dann ist die Garagenbeleuchtung solange an wie du die Leuchtzeit am Antrieb angestellt hast.
==> dies funktioniert bei mir tadellos :-)
Macht es in diesem Fall nicht Sinn, die Beleuchtung über einen PM zu steuern?
Was für eine Frage ist das denn!? Wenn es für Dich Sinn macht und die Art und Weise der Raummnutzung dazu passt, dann mach' es so. Wenn Du keinen Sinn darin siehst, dann lass es.
Wir haben bspw. ausschliesslich und in jedem Raum PMs verbaut. Damit sind alle Optionen offen und ich ärgere mich nicht später, dass in Raum X kein PM vorhanden ist...
bei mir wird gerade das Garagentor eingebaut. Ich hatte eigentlich einen Hörmann Supramatic bestellt, um den über das Budde-Ingeniuerbüro HM2KNX Modul einzubinden.
Der Monteur hatte jetzt aber einen Torprimus 1000 Antrieb dabei!? Er meinte, das wäre nur ein umgelabelter Supramatic in anderer Farbe. Kennt den jemand? Lässt der sich über das Modul einbinden, oder kann er den gleich wieder demontieren?
Na wenn es nur eine umgelabelte Supramatic sein soll, kann der Monteur das sicher auch schriftlich fixieren?
Dann hast Du Anspruch, wenn es doch nicht geht.
Wenn aber ausser dem Lable auch noch die Software eine andere ist, kann die Spielfähigkeit mit dem Budde-Modul nicht garantiert
werden.
Wenn Supramatic bestellt und bezahlt wurde, muss die auch geliefert werden. Punkt.
„Der Horizont der meisten Menschen ist ein Kreis mit dem Radius 0 und das nennen sie ihren Standpunkt.“ und " Das Wissen entsteht aus Erfahrung, alles andere ist nur Information" Albert Einstein.
der Steinau P80-3 sieht verdammt ähnlich aus und soll auch funktionieren. Vielleicht stimmt es ja, was der Monteur behauptet hat...
Bin halt immer misstrauisch. :-/
