ETS5 Projekt signieren - freundlicher ETS5 Pro Besitzer gesucht
    Geht doch mit der 6 er.
      Zitat von klayman Beitrag anzeigen
      Hier die Lösung im Falle einer warum auch immer beschädigten Signatur:
      1. knxproj mit Winzip öffnen oder einfach .zip anhängen und im Explorer öffnen
      2. Projekt-ID im Format P-XXXX identifizieren (z.B. P-0413)
      3. Leere Datei mit dem Namen P-XXXX_M-dummy erzeugen (ohne Endung, z.B. P-0413_M-dummy)
      4. Datei in die ZIP-Datei kopieren
      5. Speichern und die Endung zip wieder entfernen
      Anschließend sollte der Import in die ETS 6 klappen. Da es keine gecrackte ETS 6 gibt, gehe ich mal davon aus, dass derjenige der das Problem hat geläutert ist und sich eine Vollversion besorgt hat. Wer einfach nur eine defekte Signatur hat wird sich ebenfalls freuen.
      ich weiß - Vollzitate sind blöd
      @ Klayman: ich habe Lizenzen für ETS 5 + 6 - das nur zur Klartellung.
      Aber ich habe ein Projekt bekommen, welches "keine gültige Signatur" enthält.
      Mit deiner Anleitung plappt es bei mir leider nicht - offenbar bin ich zu blöd dafür.....
      Ich habe einen Ordner mit P-xxx, und eine Datei mit P-xxx - was ist das Richtige?
      Muss man die Original-Datei löschen?
      Ich hab alle Varianten versucht - es mag nicht....
      Vielleicht kannst du mit einen Tipp geben - möglicherweise per PN?
      herzlichen Dank!
      Norbert
        Ich hatte in so einem Fall
        • den Ordner P-07CA
        • die Datei P-07CA.signature
        Einen Versuch ist es wert, die P-07CA.certificate zu löschen im Schritt 4.​
          Servus,
          auch das funktioniert bei mir nicht ........
          aber danke für den Tip!
          Jetzt bin ich ratlos - ich fordere eine neuen ETS-Export des Projektes an.
          Wenn das auch nichts hilft, muss die Konnex ran
          lg
          Norbert
            Hab damit selbst keine Erfahrung, aber die Datei sehe ich in der Ordnerstruktur nicht.
            Hast es damit schon mal probiert?
            Gruß Mike
            OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
              Servus,
              ja, habe ich probiert. Der Screenshot zeigt die Original-Datei….
              lg
                P07CA_M-dummy erzeugen und rein kopieren. Auf Dateiendungen achten, ggf im Explorer zuerst einblenden…
                  Servus,
                  ich denke, ich habe es exakt nach deiner Anleitung gemacht..........
                  Im Explorer die Dateiendungen eingeblendet, dann habe ich eine txt-Datei mit P07CA_M-dummy.txt erzeugt - anschließend die Endung gelöscht und in das ETS-File kopiert - leider ohne Erfolg.
                  Auch habe ich versucht, die Endung *.signature hinzu zu fügen - geht auch nicht
                    Ohne .txt! Nur P07CA_M-dummy
                      Schreibt er doch - Endung gelöscht.
                        Gerade bei mir durchgeführt funktioniert:
                        Anschließend sollte der Import in die ETS 6 klappen. Da es keine gecrackte ETS 6 gibt, gehe ich mal davon aus, dass derjenige der das Problem hat geläutert ist und sich eine Vollversion besorgt hat. Wer einfach nur eine defekte Signatur hat wird sich ebenfalls freuen.​
                          Hallo @ all,
                          mein Problem ist gelöst - offenbar ist beim Export des Projektes etwas schief gelaufen.
                          Ein neuer Export ließ sich anstandslos importieren…..
                          Herzlichen Dank für eure Mühe, lg
                          Norbert
                            auch ich habe das gleiche Problem, komme jedoch mit der vorgeschlagenen Lösung nicht weiter.
                            • Ich habe einen Export vom ETS5 Projekt erhalten (Haus mit KNX gekauft, Projektexport vom Vorbesitzer erhalten und ETS6 gekauft)
                            • In der ETS5 vom Vorbesitzer scheint dieses zu funktionieren.
                            • Diesem Export habe ich die Endung .zip anghängt:
                            • Öffnen im Explorer, Signatur auslesen und Datei ohne Endung im Format P-0700_M-dummy erstellt und eingefügt: (es gibt nur eine .signature Datei aber keine .certificate
                            • Wieder eine Ebene höher und die .zip Endung entfernt
                            • Dann ETS 6 öffnen, Projekt importieren klicken und Projekt auswählen:
                            • Und nachdem er 5 Minuten arbeitet erscheint weiterhin diese Fehlermeldung:
                            Habe ich irgendwo einen Denkfehler?
                            (Ich habe ebreits den Vorbesitzer gebeten, das Projekt neu zu exportieren und mir zu geben, auch das hat keine Änderung gebracht.)
                            Vielen Dank für jegliches Feedback.
                              Wenn Du Deine PM freischaltest, kann Dir sicher jemand versuchen zu helfen.
                              Gruß Bernhard
                                Done
