seit gestern liegt der neue VC Easy II vor mir und ich habe da einige Ideen...vielleicht kann MDT was hierzu schreiben:
Kann der Server mehrere Endgeräte gleichzeitig "bedienen"? Also wenn man z.B. zwei Smartphones/Tablets hat, kann die App auf den Geräten dann zeitgleich auf den Server zugreifen? Also zwei offene Apps, ein Server?
Ich habe die Info leider nirgends gefunden, nur dass die App mehrere Server bedienen kann, also quasi umgekehrt.
EDIT: hier die aktuelle Bug-/Featureliste (wird auf Stand gehalten): Stand 29.01.2024
Bugs / Handlungsbedarf:
1) APP: Symptom: Anzeige nach Neuladen leer. Abhilfe: Unter Server Einstellungen den Cache löschen, App schließen, App wieder öffnen
2) APP: Sortierung der Anzeige nicht reproduzierbar (Anordnung "zufällig"). Hinzufügen von Funktionen/Bereichen führt teilweise zu unvorhersehbaren Änderungen in der Darstellungsreihenfolge --> sollte vom User definierbar sein (ideal: pro Endgerät)
3) APP: Diagramme bei dunklem Design schlecht lesbar (blau auf schwarz) --> besser helles blau oder user defined color
4) ETS: Gelöschte Funktionen werden auch nach partieller Programmierung noch angezeigt --> nur durch komplettes Aufspielen der Applikation behebbar
5) ETS/IP-Einstellungen: Neue DNS-Einstellungen werden erst nach Neustart (Reset) übernommen
6) ETS/APP: Steckdosen-Symbol zeigt "offen" statt "aus"
Feature Requests:
1) ETS: Nachträgliche Sortierung der Einzelfunktionen möglich machen (aktuell sehr aufwändig, z.B. eine Funktion zwischen zwei bestehenden zu integrieren - macht Löschen und Neuparametrieren incl. GA-Verknüpfung der darunterliegenden Elemente nötig)
2) ETS/APP: Statusanzeige für Fenster gekippt/offen/geschlossen (aktuell nur über 2 getrennte Stati möglich)
3) ETS/APP: Symbole für Post/Briefkasten, Mülltonne,...
4) ETS/APP: Anzeige der Einzelstati optimieren - Möglichkeit, zwei Werte pro Funktion/Status darzustellen (Temperatur / Luftfeuchte z.B.)
5) ETS/APP: Möglichkeit des Farbumschlag einer Funktion (um z.B. Grenzwertverletzungen zu visualisieren), Farbumschlag z.B. über Hintergrundfarbe oder Textfarbe
6) ETS/APP: Möglichkeit, die Textgröße zu variieren um besonders wichtige Funktionen/Werte hervorzuheben
7) ETS/APP: 1 bit Schaltobjekte mit frei definierbarem Text für die Schaltfläche (z.B. "Reset", "Quittieren"...)
8) ETS/APP: TW Funktion fehlt komplett (Farbtemperatur/Helligkeit)
9) ETS/APP: Eine (OR-)Statuslogik wird als graue/grüne LED dargestellt (0=grau, 1=grün). Für eine Sammelanzeige von z.B. Fensterkontakten pro Stockwerk oder für Alarmmeldungen wäre eine rote LED bei einer logischen "1" besser. Lösung wäre: auswählbare Darstellung. Ideale Lösung: zusätzlich eigenes KO für den Ausgang der Statuslogik, dann wären z.B. auch die normalen Statusfunktionen mit Symbolen nutzbar (Fenstersymbol offen/geschlossen).
10) ETS/APP: Zeit / Datum als Statusanzeige ergänzen (3+3 bytes und/oder 6 bytes), z.B. für die Anzeige von Sonnenauf-/untergang
11) APP: Diagramme mit variabler Zeitbasis anzeigen (aktuell z.B. nur täglich bei 3h-Datenbasis, man kann nicht auf 30 Tage-Ansicht oder Jahresansicht wechseln)
12) ETS/APP: LED-Statusanzeige (1bit) mit mehr Farbmöglichkeiten (aktuell nur 3 Farben zur Auswahl)
13) ETS/APP: Rücksprung auf Startseite nach x Sekunden Inaktivität (für stationäre Visu z.B. über Wandtablet hilfreich)
14) ETS/APP: Webcam-Funktion als Universalaufruf einer URL-Adresse (z.B. für fremde Webinterfaces) ermöglichen mit individuellem Symbol und Aufruftext
15) ETS/APP: RGBW Funktion fehlt (aktuell nur RGB Steuerung möglich)
16) ETS: Statuslogik hat kein Ausgangs-KO, wäre z.B. für die externe Anzeige offener Fenster oder für eine externe Alarmierung vor Störmeldungen hilfreich, die über die interne Statuslogik abgebildet werden
Feature Requests:
