Zitat von otorenik
Beitrag anzeigen
neue Infos zur Vaillant KNX Anbindung
Hi zusammen...
Nachdem ich eine Zeit lang eine eBus-Adapter-Platine von einem Forumsmitglied in Betrieb hatte habe ich mittlerweile auf den neuen eBus-Adapter 3 aus dem FHEM Forum umgestellt.- Der Adapter läuft für sich Stand-Alone im Netzwerk (Adapterversion mit LAN-Anschluss)
- Auf einem weiteren Client läuft der eBusD von John (https://github.com/john30/ebusd)
- Der eBusD sendet selbstständig seine Daten per MQTT an einen MQTT Broker
- Die Daten vom MQTT Broker nehme ich in Edomi „entgegen“
Mit einem „geschickten Plan" lässt sich der Traffic aber in Grenzen halten. Man muss sich überlegen welche Daten man wann und wo und wie oft braucht.
Für den Laien würde ich die Lösung nicht empfehlen. Das ist nichts Plug and Play. Wer aber kein Problem mit einer DIY-Lösung hat, der ist hier genau richtig. Man kann über den eBus wirklich ALLE Werte ändern. Sei es die Zeitprogramme oder das Wartungsdatum, Sollwerte, Grenzen, etc.. Einfach alles was einem die VRC700 bietet. Das kann der ISE Adapter wahrscheinlich in 1000 Jahren nicht. Und das beim x-Fachen Preis.
Falls jemand Fragen dazu hat. Gerne hier. Nicht per PN. Dann bekommen es alle mit.
vg BerndZuletzt geändert von gibsonrocker; 10.03.2022, 10:37.
- Likes 1
ich hab schon vor Ewigkeiten mit einer KNX Integration angefangen, diese aber nie fertig gestellt, da zu viele Fragen offen waren. Z.B.:- Welche Datenpunkte sollen abgebildet werden?
- Welche Datentypen werden benötigt?
- Sollen aktiv von ebusd Daten an KNX gesendet werden oder nur passiv (Stichwort polling)?
- Welche Elemente sollen seitens KNX schreibbar sein?
Dann gab es meines Wissens auch noch eine Bridge, die den Gap zwischen ebusd und knx schließen konnte. Darum hab ich die Entwicklung dann gestoppt.
Wenn ihr mir zusammenfasst, was alles benötigt wird, dann schaue ich mir das nochmal an. Gerne auch via Ticket im ebusd github.
John
Wegen der Frage nach dem Usecase - Bei mir waren es zwei primäre:
1) Aktivierung der Zirkulationspumpe in der AguaFlow über KNX-Präsenzmelder und Radiowecker. -> werde ich nun via extern an schaltbare Steckdose angeschlossener ZP lösen.
2) Aktivierung einer WW-Speicherüberladung bei PV-Überschuss. -> Auf Überladung werde ich erstmal verzichten und das allg. Aufheizintervall auf Mittags legen.
jcd mit dem Adapter aus dem FHEM Forum und Jons eBusD kannst Du sowohl die Zirkulationspumpe als auch eine Speicherladung starten. Das würde mit den "Boardmitteln" gehen.
johnm . Eine direkte KNX Integration wäre natürlich der Wahnsinn. Ich musste mich sehr einschränken weil ich die Daten erst per MQTT abfrage (-get) und dann wieder mit MQTT entgegennehme. Wenn ich da viele Daten oft haben will dann geht das bei Edomi schon sehr an die Performance. Ich habe jetzt verschiedene Abfragezyklen mit dem was wichtig ist und was nicht so oft kommen muss.
Bin noch nicht weiter, ob ich nicht direkt am eBusD anstoßen kann, dass die Daten per MQTT rausgehen. Dann hätte ich nicht den "Hin- und Rückweg" per MQTT sondern nur den "Rückweg".- Welche Datenpunkte sollen abgebildet werden?
Vor einigen Seiten wurden die verwendeten Werte von mehreren Mitgliedern bereits aufgezählt:
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...42#post1565342
Mittlerweile hab ich alles (LWP und WRL) mittels zweier Pi+ebusd am Laufen und sende mittels NodeRed-Logiken die zyklischen Abfragebefehle, um die Werte zu erhalten.mfg
Wolfgang
Hallo zusammen bitte steinigt mich nicht weil ich nicht alle 17 Seiten Forenbeiträge durchgelesen habe aber zusammenfassend für den ISE-KNX-Vaillant-Gateway heißt das,
der einzige Vorteil liegt darin das man alles mögliche "Auslesen" kann.
Das normale Bediengerät braucht man trotzdem (also keine Preisersparnis) und wirklich etwas einstellen, steuerun oder gar regeln kann man vie KNX damit garnicht?
Stimmts habe ich das richtig verstanden? Ist das der aktuelle Stand 2022?
LG Christoph
Zur Info: Das ISE Modul läuft nicht mit dem neuesten Regler sensoCOMFORT VRC 720/2 (siehe ISE Homepage --> technische Daten https://www.ise.de/produkte/smart-co...serie/vaillant).
Ich habe soeben mit ISE telefoniert. Laut der Aussage hat Vaillant den Programmiercode mit dem Update auf die 720/2 so massiv geändert, dass das Modul nicht mehr kompatibel ist. Ein Fix von Seiten ISE soll im Laufe des Jahres erfolgen.
