neue Infos zur Vaillant KNX Anbindung
    Dein eBus-Adapter ist ja dann quasi als eigenes Gerät im Netzwerk da Du die LAN Variante hast. Du kannst jetzt noch den ebusD auf z.B. Debian laufen lassen auf irgendeinem x-beliebigem Rechner im Netzwerk. Bei mir ist das eine virtuelle Maschine die unter ProxMox (Proxmox = Virtualisierungsumgebung) auf einem NUC (kleiner Rechner von Intel) läuft. Du kannst das ganze aber auch auf einem Raspberry laufen lassen.
    Meinst Du denn mit "genau mein Problem", dass Du gar keine Ahnung von Linux oder Erfahrung mit Rasperrys hast?
    Zuletzt geändert von gibsonrocker; 04.06.2023, 19:30.
      Es gibt auch ein fertiges Docker-Image, das kann man auf einem geeigneten NAS (QNAP, Synology...) laufen lassen.
        Gibt es eine Möglichkeit, über KNX und den eBus-Adapter eine aktuelle "Raumtemperatur" an Vaillant zu senden?
        Mein größtes Problem ist eigentlich dieser VRC720, da dieser die aktuelle Raumtemperatur und Feuchte erfasst und der Heizung als Wert mitteilt. Das Teil hängt bei mir aber noch im Keller neben der Tür des Technikraumes. Da ist es im Winter am wärmsten und im Sommer am kühlsten. Ich müsste zwischen warmen und kalten Tagen immer das Offset verstellen.
        Ich wüsste auch nicht, wo ich das Gerät ansonsten hin hängen soll. Zum einen möchte ich es nirgends sichtbar haben, zum anderen müsste es für eine sinnvolle Regelung wohl ins Obergeschoss - da hab ich aber keinen Ort vorgesehen.
        Relativ naiv ging ich davon aus, dass man eine Ist-Temperatur über den BUS schicken kann :-/
          Das hatte ich auch angenommen…. Der ISE Adapter bietet jedenfalls keinen Datenpunkt dafür, man kann die Messwerte für Temperatur und Feuchte Innen nichtmal auslesen. Nur die Außentemperatur gibt es…
          Ich liebäugele damit das VRC720 vom HAR zumindest in den Kellerflur zu verfrachten. Da ist das Klima etwas repräsentativer.
            Werde ich jetzt wohl auch machen müssen.
            Aber für die Kühlung im Sommer ist das natürlich noch immer suboptimal weils im Kellerflur deutlich kühler ist als im OG, wo die Kühlung gebraucht wird.
              Was spricht dagegen, das Offset von Raum- zu Kellertemperatur zu berechnen und dieses an die Vaillant zu senden? Allerdings, vermutlich reicht der Wertebereich des Offsets dafür nicht.
              KNX, openHAB 4.3, EibPC²
                Es hängt von den örtliche Gegebenheiten ab, wie gut das funktioniert. Wenn der Keller nicht zusammen mit der Wohnung geheizt/belüftet wird, dann funktioniert die Innentemperaturführung über das VRC gar nicht. Da hilft auch kein Offset.
                Wenn das VRC im Heizungsraum hängt es dort sehr warm ist, das wahrscheinlich auch nicht.
                Wenn das wie bei uns im offenen und klimatisierten Flur hängt, passen die Temperaturen immer halbwegs. Im EG und OG ist meist noch etwas wärmer. Aber da kann man mit dem Offset gegensteuern. Wobei … ist halt auch nur ne Kopf-Sache.
                  Ich dachte eher daran, dass du mittels des Offsets quasi einen anderen Ort simulierst, also letztlich die Position des VRCs ignoriest.
                  Das kann auch ein Durchschnittswert aller im Haus gemessenen Werte sein.
                    Das wäre super! Geht leider nicht. Man kann nur den absoluten Sollwert setzen. Darüber könnte man sich sicher behelfen, ist aber auch nicht die Traumlösung.
                    Bin jetzt am überlegen, wo ich den VCR nun am besten positioniere um eine einigermaßen relevante Temperatur abgreifen zu können - wobei ich das Teil aber eigentlich nirgendwo sichtbar haben möchte.
                      mir raucht der Kopf und ich glaube ich brauche hier Hilfe von Euch.
                      Ich habe den neuen EBUS Adapter v5, einen Gira X1 und eine Vaillant Therme.
                      Nun möchte ich gerne über WiFi des EBUS Adapters die Heizung über KNX auslesen und steuern.
                      Dazu möchte ich gerne KNXD benutzen, welches ich auch installiert habe.
                      Ich bekomme auch etwas hin, nur verwirrt mich die ganzen IP Einstellungen / Adressen etc.
                      Könntet ihr mich dabei unterstützen?
                      Hier mal die ganzen Auszüge:
                      Der Gira X1 hat die phys Adresse 1.1.30
                      über zB knxtool groupswrite ip:localhost 1/1/5 0 kann ich auch Geräte schalten und die kommen auch sogar in der Gira Smarthome App an - ich sehe dass sie geschaltet werden.
                      Über knxtool busmoinitor1 ip:191.168.178.49 kommt aber "Open failes: conncetion refused"
                      über knxtools vbusmonitor1 ip: kommt aber etwas
                      über ebusctl read kann ich aber auch werte lesen
                      was nicht klappt sind zb die Gruppenadresse 12/0/6 in der ETS über den Gruppenmonitor zu lesen (outsidetemp)
                      knxd.conf:
                      KNXD_OPTS="-e 1.1.240 -E 1.1.241:5 -c --send-delay=30 -b ipt:192.168.178.49"
                      knx.cfg:
                      address = 1.1.30
                      # running: 1 bit, 1=running, DPT 1.002
                      global/running = 12/0/0
                      # version: 2 octets, major in MSB, minor in LSB, DPT 217.001 "DPT_Version"
                      global/version = 12/0/1
                      # signal: 1 bit, 1=signal acquired, DPT 1.002
                      global/signal = 12/0/2
                      # uptime: 4 octets int, seconds since start, sent once every hour, DPT 12.100
                      global/uptime = 12/0/3
                      # updatecheck: 1 bit, 1=update available, DPT 1.002
                      global/updatecheck = 12/0/4
                      # scan: 1 bit, 1=running, DPT 1.002
                      global/scan = 12/0/5​
                      broadcast/datetime/outsidetemp = 12/0/6
                      ebusd.log
                      2023-09-08 07:19:08.667 [main notice] ebusd 23.2.23.2 started with full scan on device: 192.168.178.20:9999, enhanced
                      2023-09-08 07:19:09.934 [bus notice] device status: resetting
                      2023-09-08 07:19:09.934 [bus notice] bus started with own address 31/36
                      2023-09-08 07:19:09.935 [network error] unable to start HTTP server on port 8080: error 98
                      2023-09-08 07:19:09.935 [knx notice] connected to KNXnet/IP multicast
                      2023-09-08 07:19:09.936 [mqtt notice] connection established
                      2023-09-08 07:19:09.945 [bus notice] signal acquired
                      2023-09-08 07:19:10.627 [bus notice] device status: reset, supports info
                      2023-09-08 07:19:10.745 [bus notice] device status: extra info: firmware 1.1[3903].1[3903], jumpers 0x0f
                      2023-09-08 07:19:11.911 [bus notice] new master 10, master count 2
                      2023-09-08 07:19:11.944 [bus notice] new master 03, master count 3
                      2023-09-08 07:19:11.944 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b510090000006effff010000 / 0101
                      2023-09-08 07:19:17.915 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093430400b4e620000ff
                      2023-09-08 07:19:19.935 [main notice] starting initial full scan
                      2023-09-08 07:19:19.936 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100305ff01 / 00
                      2023-09-08 07:19:22.665 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0518;7401
                      2023-09-08 07:19:22.665 [update notice] store 08 ident: done
                      2023-09-08 07:19:22.665 [update notice] sent scan-read scan.08 QQ=31: Vaillant;BAI00;0518;7401
                      2023-09-08 07:19:26.685 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;47000;0348;9502
                      2023-09-08 07:19:26.685 [update notice] store 15 ident: done
                      2023-09-08 07:19:26.686 [update notice] sent scan-read scan.15 QQ=31: Vaillant;47000;0348;9502
                      2023-09-08 07:19:26.686 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;47000;0348;9502
                      2023-09-08 07:19:30.852 [main notice] read common config file vaillant/broadcast.csv
                      2023-09-08 07:19:30.979 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv
                      2023-09-08 07:19:31.287 [main notice] read common config file vaillant/general.csv
                      2023-09-08 07:19:31.415 [main notice] read scan config file vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0518, HW7401
                      2023-09-08 07:19:32.705 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
                      2023-09-08 07:19:33.925 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
                      2023-09-08 07:19:35.465 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
                      2023-09-08 07:19:36.200 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
                      2023-09-08 07:19:37.575 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
                      2023-09-08 07:19:37.775 [bus error] send to 08: ERR: SYN received, retry​
                      ebusd:
                      EBUSD_OPTS="--configpath=https://cfg.ebusd.eu/ --scanconfig=full -d ens:192.168.178.20:9999 --knxurl="" --knxvar=address=1.1.30 --knxint=/etc/ebusd/knx.cfg --mqtthost=127.0.0.1 --mqttport=8889 --mqttuser=user --mqttpass=password --httpport=8080 --mqttjson"
                      ebusctl find -f liefert:
                      u,broadcast,datetime,Datum/Uhrzeit,,fe,0700,,outsidetemp,m,D2B,,°C,Temperatu r,time,m,BTI,,,Uhrzeit,date,m,BDA,,,Datum
                      u,broadcast,error,Fehlernachricht,,fe,fe01,,error, m,STR:10,,,
                      u,broadcast,hwcStatus,Status Warmwasser,,fe,b505,27,onoff,m,UCH,0=off;1=on,,,VF 1,m,UCH,,°C,Temperatur,onoff,m,UCH,0=off;1=on,,
                      u,broadcast,id,Identifikation,,fe,0704,,manufactur er,m,UCH,6=Dungs;15=FH Ostfalia;16=TEM;17=Lamberti;20=CEB;21=Landis-Staefa;22=FERRO;23=MONDIAL;24=Wikon;25=Wolf;32=RAW E;48=Satronic;64=ENCON;80=Kromschröder;96=Eberle; 101=EBV;117=Grässlin;133=ebm-papst;149=SIG;165=Theben;167=Thermowatt;181=Vailla nt;192=Toby;197=Weishaupt;253=ebusd.eu,,Geräte-Hersteller,id,m,STR:5,,,Geräte-ID,software,m,PIN,,,Software-Version,hardware,m,PIN,,,Hardware-Version
                      r,broadcast,id,Identifikation,,,0704,,manufacturer ,s,UCH,6=Dungs;15=FH Ostfalia;16=TEM;17=Lamberti;20=CEB;21=Landis-Staefa;22=FERRO;23=MONDIAL;24=Wikon;25=Wolf;32=RAW E;48=Satronic;64=ENCON;80=Kromschröder;96=Eberle; 101=EBV;117=Grässlin;133=ebm-papst;149=SIG;165=Theben;167=Thermowatt;181=Vailla nt;192=Toby;197=Weishaupt;253=ebusd.eu,,Geräte-Hersteller,id,s,STR:5,,,Geräte-ID,software,s,PIN,,,Software-Version,hardware,s,PIN,,,Hardware-Version
                      u,broadcast,load,Quick - WW Speicherladung,,fe,b505,06,onoff,m,UCH,0=off;1=on, ,
                      Ich bin da verwirrt.
                      Ist die Zuordnung falsch in der knx.cfg?
                      Sind die Gruppenadresse falsch in der knxd.conf? die 1.2.240 und 1.2.241 sind freie Adresse auf dem Bus
                        Kleines update - bin leider noch nicht weiter gekommen...
                        Dh ich habe die --knxvar=adress=1.1.40 auf die physikalische Adresse in der ETS (frei) gleich gesetzt wie in der knxd.conf.
                        EBUSD_OPTS="--configpath=https://cfg.ebusd.eu/ --scanconfig=full -d ens:192.168.178.20:9999 --knxurl="" --knxvar=address=1.1.40 --knxint=/etc/ebusd/knx.cfg --mqtthost=127.0.0.1 --mqttport=8889 --mqttuser=user--mqttpass=password --httpport=8080 --mqttjson"
                        KNXD_OPTS="-f9 -t 1022 -e 1.1.40 -E 1.1.41:8 -c --send-delay=30 -B single -b ipt:192.168.178.49"
                        die ebsud.log schreibt:
                        2023-09-08 14:13:18.603 [knx notice] connected to KNXnet/IP multicast
                        sonst aber nichts KNX relevantes
                        Über journalctl -u knxd.service -n100 bekomme ich:
                        -- Journal begins at Sun 2022-09-18 11:21:15 CEST, ends at Fri 2023-09-08 14:24:31 CEST. --
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 1 [15:B.ipt/ipt 618.541] Send(004): 04 03 A2 00
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 8 [14:B.ipt/Conn 618.541] found addr 1.1.32
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 4:A.cache/Conn 618.541] sending, send_more clear
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 4:A.cache/Conn 618.541] sendNext called, send_more set
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 1:main 618.541] sending set
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [14:B.ipt/Conn 618.541] is OK
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [10:systemd_/systemd 618.541] is OK
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 6:systemd_/systemd 618.541] is OK
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 4:A.cache/Conn 618.541] is OK
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 1:main 618.541] OK
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 2:main/L 618.541] OK L
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 1 [15:B.ipt/ipt 618.709] Send(004): 04 03 A3 00
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 8 [14:B.ipt/Conn 618.709] found addr 1.1.32
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 4:A.cache/Conn 618.709] sending, send_more clear
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 4:A.cache/Conn 618.709] sendNext called, send_more set
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 1:main 618.709] sending set
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [14:B.ipt/Conn 618.709] is OK
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [10:systemd_/systemd 618.709] is OK
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 6:systemd_/systemd 618.709] is OK
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 4:A.cache/Conn 618.709] is OK
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 1:main 618.709] OK
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 2:main/L 618.709] OK L
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 1 [15:B.ipt/ipt 618.878] Send(004): 04 03 A4 00
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 8 [14:B.ipt/Conn 618.879] found addr 1.1.32
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 4:A.cache/Conn 618.879] sending, send_more clear
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 4:A.cache/Conn 618.879] sendNext called, send_more set
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 1:main 618.879] sending set
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [14:B.ipt/Conn 618.879] is OK
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [10:systemd_/systemd 618.879] is OK
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 6:systemd_/systemd 618.879] is OK
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 4:A.cache/Conn 618.879] is OK
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 1:main 618.879] OK
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 2:main/L 618.879] OK L
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 1 [15:B.ipt/ipt 619.051] Send(004): 04 03 A5 00
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 8 [14:B.ipt/Conn 619.051] found addr 1.1.32
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 4:A.cache/Conn 619.051] sending, send_more clear
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 4:A.cache/Conn 619.051] sendNext called, send_more set
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 1:main 619.051] sending set
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [14:B.ipt/Conn 619.051] is OK
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [10:systemd_/systemd 619.051] is OK
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 6:systemd_/systemd 619.051] is OK
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 4:A.cache/Conn 619.051] is OK
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 1:main 619.051] OK
                        Sep 08 14:24:27 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 2:main/L 619.051] OK L
                        Sep 08 14:24:30 raspberrypi knxd[134285]: Layer 1 [15:B.ipt/ipt 621.627] Send(004): 04 03 A6 00
                        Sep 08 14:24:30 raspberrypi knxd[134285]: Layer 3 [14:B.ipt/Conn 621.627] Packet not from us
                        Sep 08 14:24:30 raspberrypi knxd[134285]: Layer 1 [15:B.ipt/ipt 621.662] Send(004): 04 03 A7 00
                        Sep 08 14:24:30 raspberrypi knxd[134285]: Layer 3 [14:B.ipt/Conn 621.662] Packet not from us
                        Sep 08 14:24:30 raspberrypi knxd[134285]: Layer 1 [15:B.ipt/ipt 621.697] Send(004): 04 03 A8 00
                        Sep 08 14:24:30 raspberrypi knxd[134285]: Layer 3 [14:B.ipt/Conn 621.697] Packet not from us
                        Sep 08 14:24:30 raspberrypi knxd[134285]: Layer 1 [15:B.ipt/ipt 622.042] Send(004): 04 03 A9 00
                        Sep 08 14:24:30 raspberrypi knxd[134285]: Layer 8 [14:B.ipt/Conn 622.042] found addr 1.1.32
                        Sep 08 14:24:30 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 4:A.cache/Conn 622.042] sending, send_more clear
                        Sep 08 14:24:30 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 4:A.cache/Conn 622.042] sendNext called, send_more set
                        Sep 08 14:24:30 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 1:main 622.042] sending set
                        Sep 08 14:24:30 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [14:B.ipt/Conn 622.042] is OK
                        Sep 08 14:24:30 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [10:systemd_/systemd 622.042] is OK
                        Sep 08 14:24:30 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 6:systemd_/systemd 622.042] is OK
                        Sep 08 14:24:30 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 4:A.cache/Conn 622.042] is OK
                        Sep 08 14:24:30 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 1:main 622.043] OK
                        Sep 08 14:24:30 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 2:main/L 622.043] OK L
                        Sep 08 14:24:30 raspberrypi knxd[134285]: Layer 1 [15:B.ipt/ipt 622.085] Send(004): 04 03 AA 00
                        Sep 08 14:24:30 raspberrypi knxd[134285]: Layer 3 [14:B.ipt/Conn 622.085] Packet not from us
                        Sep 08 14:24:30 raspberrypi knxd[134285]: Layer 1 [15:B.ipt/ipt 622.120] Send(004): 04 03 AB 00
                        Sep 08 14:24:30 raspberrypi knxd[134285]: Layer 3 [14:B.ipt/Conn 622.121] Packet not from us
                        Sep 08 14:24:30 raspberrypi knxd[134285]: Layer 1 [15:B.ipt/ipt 622.156] Send(004): 04 03 AC 00
                        Sep 08 14:24:30 raspberrypi knxd[134285]: Layer 3 [14:B.ipt/Conn 622.156] Packet not from us
                        Sep 08 14:24:31 raspberrypi knxd[134285]: Layer 1 [15:B.ipt/ipt 622.213] Send(004): 04 03 AD 00
                        Sep 08 14:24:31 raspberrypi knxd[134285]: Layer 8 [14:B.ipt/Conn 622.213] found addr 1.1.32
                        Sep 08 14:24:31 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 4:A.cache/Conn 622.213] sending, send_more clear
                        Sep 08 14:24:31 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 4:A.cache/Conn 622.213] sendNext called, send_more set
                        Sep 08 14:24:31 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 1:main 622.213] sending set
                        Sep 08 14:24:31 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [14:B.ipt/Conn 622.213] is OK
                        Sep 08 14:24:31 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [10:systemd_/systemd 622.213] is OK
                        Sep 08 14:24:31 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 6:systemd_/systemd 622.213] is OK
                        Sep 08 14:24:31 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 4:A.cache/Conn 622.213] is OK
                        Sep 08 14:24:31 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 1:main 622.213] OK
                        Sep 08 14:24:31 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 2:main/L 622.213] OK L
                        Sep 08 14:24:31 raspberrypi knxd[134285]: Layer 1 [15:B.ipt/ipt 622.390] Send(004): 04 03 AE 00
                        Sep 08 14:24:31 raspberrypi knxd[134285]: Layer 8 [14:B.ipt/Conn 622.390] found addr 1.1.32
                        Sep 08 14:24:31 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 4:A.cache/Conn 622.390] sending, send_more clear
                        Sep 08 14:24:31 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 4:A.cache/Conn 622.390] sendNext called, send_more set
                        Sep 08 14:24:31 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 1:main 622.390] sending set
                        Sep 08 14:24:31 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [14:B.ipt/Conn 622.390] is OK
                        Sep 08 14:24:31 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [10:systemd_/systemd 622.390] is OK
                        Sep 08 14:24:31 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 6:systemd_/systemd 622.390] is OK
                        Sep 08 14:24:31 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 4:A.cache/Conn 622.390] is OK
                        Sep 08 14:24:31 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 1:main 622.390] OK
                        Sep 08 14:24:31 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 2:main/L 622.390] OK L
                        Sep 08 14:24:31 raspberrypi knxd[134285]: Layer 1 [15:B.ipt/ipt 622.547] Send(004): 04 03 AF 00
                        Sep 08 14:24:31 raspberrypi knxd[134285]: Layer 8 [14:B.ipt/Conn 622.547] found addr 1.1.32
                        Sep 08 14:24:31 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 4:A.cache/Conn 622.547] sending, send_more clear
                        Sep 08 14:24:31 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 4:A.cache/Conn 622.547] sendNext called, send_more set
                        Sep 08 14:24:31 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 1:main 622.547] sending set
                        Sep 08 14:24:31 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [14:B.ipt/Conn 622.547] is OK
                        Sep 08 14:24:31 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [10:systemd_/systemd 622.547] is OK
                        Sep 08 14:24:31 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 6:systemd_/systemd 622.547] is OK
                        Sep 08 14:24:31 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 4:A.cache/Conn 622.547] is OK
                        Sep 08 14:24:31 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 1:main 622.548] OK
                        Sep 08 14:24:31 raspberrypi knxd[134285]: Layer 6 [ 2:main/L 622.548] OK L
                        Und ich kann nachwievor mit knxtools read und writes machen
                        Dennoch bekomme ich nichts in die ETS. Warum nur?
                        Also ich weiss nun nicht was es ist:
                        a) EBSUD / KNXD sprechen nicht miteinander?
                        b) falsche Zuordnungen in der KNX.Cfg?
                        c) was ganz anderes wie ETS Schnittstelle oder IP oder es geht mit dem X1 nicht so wie gedacht und KNXD muss einen eigenen Router aufmachen?
                        d) ......
                        Zuletzt geändert von physman; 08.09.2023, 15:43.
                          Das passt noch nicht zusammen, denn dein knxd verbindet sich zwar über Tunnel mit dem KNX Bus, kommuniziert aber nicht als Multicast Router. Häng noch "-R -S" an die knxd Optionen
                          EIB/KNX, VISU mit knxd + linknx + knxweb, Steuerbefehle via SMS und Email mit postfix + procmail
                            Moin und Danke für den Tipp!
                            Jedoch lief der KNXD dann gar nicht. Ich musste das hier einfügen.
                            KNXD_OPTS="-f9 -t 1022 -e 1.1.50 -E 1.1.51:8 -c --send-delay=30 -B single -R -D -T -S -b ipt:192.168.178.49"
                            ABer es kommt immer noch nichts in der ETS an?
                            image.png​
                            EBUSD_OPTS="--configpath=https://cfg.ebusd.eu/ --scanconfig=full -d ens:192.168.178.20:9999 --knxurl="" --knxvar=address=1.1.50 --knxint=/etc/ebusd/knx.cfg --mqtthost=127.0.0.1 --mqttport=8889 --mqttuser=use --mqttpass=password --httpport=8080 --mqttjson"
                            address = 1.1.50
                            Ich habe die Adressen alle in der ETS frei - 1.1.50
                            Habe die in der EBUSD / knxd.conf und knx.cfg identisch
                            Wenn ich nun in der ETS die Gruppenadresse 12/0/6 abfrage, kommt als Quelladresse diese von der 1.1.34 (X1)
                            Stimmt das Matching in der knx.cfg nicht?
                            broadcast/outsidetemp/temp2 = 12/0/6
                            u,broadcast,load,Quick - WW Speicherladung,,fe,b505,06,onoff,m,UCH,0=off;1=on, ,​
                            Schnittstelle in der ETS ist der X1.
                            Oder muss ich auch KNXD definieren als Schnittstelle?
                            Zuletzt geändert von physman; 09.09.2023, 07:08.
                              wieso nimmst du denn den unnötigen Umweg über knxd?
                              wenn der X1 als KNX router/tunnel auf multicast konfiguriert ist, dann kann ebusd direkt damit kommunizieren.
                              dann brauchst nur ne Adresse zu konfigurieren (hast ja schon).
                              oder hat dein host mehrere IP Interfaces? dann musst über knxurl das richtige interface fix eintragen, siehe ebusd wiki
                                Ich meiner irgendwo gelesen zu haben, dass der X1 kein KNX Router ist?
                                https://partner.gira.de/service/faq/...t.html?id=1615
                                Ok, ein kleiner Schritt weiter.
                                image.png​
                                Warum die 192.168.178.40 - habe ich nirgends angegeben?
                                Warum nicht erreichbar wenn selbst erstellt?
                                Zuletzt geändert von physman; 09.09.2023, 08:32.
