veraltet: xxAPI - Installation / Walkthrough / Fragen
    Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
    naja vielleicht liegts daran
    Die Demo funktioniert, es ist jedoch nicht immer, meist wenn vorher schon die Gira/Dacom Ajax Visu verwendet wurde, ganz einfach das erstmal zum laufen zu kriegen.
    Aber eigentlich sind alle Fallen über die man stolpern kann hier bereits mehrfach dargestellt worden,
    wo? und was muss man tun, damit die demo auf jeden fall funktioniert? oder ist das eine übertrieben anspruchsvolle frage?
    unsere Arbeitszeit ist mindestens genauso teuer wie deine, wie kannst du dann also hier erwarten das wir das jetzt exklusiv nochmal machen, nur weil dir deine Zeit zu teuer ist das xxAPI Forum nach dem Fehler zu durchsuchen
    a was spricht denn dann dagegen, die dinge gleich richtig zu machen? wenn man schon eine installationsanleitung macht und ein demoprgramm, was man dringend braucht, um die neueste version des programms überhaupt laden zu können?
      Zitat von eibling Beitrag anzeigen
      Seltsamer Ton, der hier angeschlagen wird...
      Ich denke, man muß unterscheiden zwischen
      • einerseits "kommerziellen Produkten" wie dem HS (wobei ich Dir einerseits Recht gebe: die mitgelieferte Doku für das, was der HS kann - und das ist nicht nur, jdf. nicht vordringlich, die Visu... - ist bescheiden; andererseits kriegen selbst IT-Deppen wie ich mithilfe der dankenswerten Hilfe aus dem Forum hier ganz ganz viel gebacken - Zeit und schweiß vorausgesetzt)
      eben. zeit und schweiss vorausgesetzt. bei dem preis unhaltbar.
      • und "privaten Projekten" wie der xxAPI von Nils, aber auch anderen Geschichten wie die unermüdlichen Webabfragenbauer, Rolladensteuerungbastler etc - ich bin froh, daß es sie gibt, daß man von Ihnen lernen kann, und wenn ich etwas nicht hinbekomme, würde ich lieber freundlich konkret nachfragen als...
      mein frust setzt sich einfach nur fort. sogar diejenigen, die es eigentlich besser wissen (und machen) müssten, verweisen nur auf diffuse foreneinträge.
      dabei will ich doch nicht viel: ein funktionierendes demoprogramm und eine komplette installationsanweisung. das bekomme ich in anderen foren ohne beonders nachfragen zu müssen. meistens noch mit einem automatischen installer, den ich ja gar nicht mal erwarte...
        du hast bisher immer noch keine detailierten Angaben gemacht.
        Hast du das default Gateway im Experten richtig konfiguriert?
        Hast du die seite mal mit <strg>+F5 im Browser (oder Cache leeren) ausgeführt
        wenn du http://deineIP/opt/hsav/js/ajax.js im browser aufrufst (FF bevorzugt dann kannst du's gleich sehen, sonst speichern und im editor aufmachen) ist das die Version mit der xxAPI ? suchen in Text nach xxAPI
        Debugseite: Event-BiDir:
        Nach fehlern suchen
        Die Anleitung im Lexikon ist mit Bilder
        XXAPI - HS/FS - Lexikon - KNX-User-Forum=
        eigentlich selbst für DAU's verständlich, oder?
        Ich kann leider nur das verwenden was mir der Experte/HS erlauben.
        Hast du das DemoProjekt über importieren hinzugefügt?
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          Ja aber du bist nicht der einzige, wenn das mal einer im Jahr fragt dann wärs ja sicher noch ok, aber das ganze immer wieder von vorne durchgehen und der Fehler liegt immer an den gleichen stellen.
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            ja
            //xxAPI
            xxAPI = new Object();
            xxAPI.ajaxVersion = "0.99";
            xxAPI.ExperteVersion = "2.32";
            Nach fehlern suchen
            06.01.2010 15:24:56 (IP: knx-user-forum.de) (Port: 80)
            (Send: 61) 0x47 0x45 0x54 0x20 0x2f 0x6b 0x6e 0x78 0x5f 0x78 0x78 0x41 0x50 0x49 0x2f 0x78 0x78 0x41 0x50 0x49 0x2e 0x70 0x68 0x70 0x3f 0x77 0x65 0x62 0x76 0x65 0x72 0x3d 0x32 0x26 0x6c 0x6f 0x61 0x64 0x3d 0x61 0x70 0x69 0x26 0x76 0x65 0x72 0x3d 0x30 0x20 0x48 0x54 0x54 0x50 0x2f 0x31 0x2e 0x30 0xd 0xa 0xd 0xa
            GET /knx_xxAPI/xxAPI.php?webver=2&load=api&ver=0 HTTP/1.0
            (Recv: 7868) 0x48 0x54 0x54 0x50 0x2f 0x31 0x2e 0x31 0x20 0x32 0x30 0x30 0x20 0x4f 0x4b 0xd 0xa 0x44 0x61 0x74 0x65 0x3a 0x20 0x57 0x65 0x64 0x2c 0x20 0x30 0x36 0x20 0x4a 0x61 0x6e 0x20 0x32 0x30 0x31 0x30 0x20 0x31 0x35 0x3a 0x30 0x30 0x3a 0x34 0x30 0x20 0x47 0x4d 0x54 0xd 0xa 0x53 0x65 0x72 0x76 0x65 0x72 0x3a 0x20 0x41 0x70 0x61 0x63 0x68 0x65 0x2f 0x32 0x2e 0x32 0x2e 0x31 0x30 0x20 0x28 0x4c 0x69 0x6e 0x75 0x78 0x2f 0x53 0x55 0x53 0x45 0x29 0xd 0xa 0x58 0x2d 0x50 0x6f 0x77 0x65 0x72 0x65 0x64 0x2d 0x42 0x79 0x3a 0x20 0x50 0x48 0x50 0x2f 0x35 0x2e 0x32 0x2e 0x31 0x30 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x74 0x65 0x6e 0x74 0x2d 0x4c 0x65 0x6e 0x67 0x74 0x68 0x3a 0x20 0x37 0x36 0x38 0x35 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x6e 0x65 0x63 0x74 0x69 0x6f 0x6e 0x3a 0x20 0x63 0x6c 0x6f 0x73 0x65 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x74 0x65 0x6e 0x74 0x2d 0x54 0x79 0x70 0x65 0x3a 0x20 0x74 0x65 0x78 0x74 0x2f 0x78 0x6d 0x6c 0xd 0xa 0xd 0xa 0x3c 0x3f 0x78 0x6d 0x6c 0x20 0x76 0x65 0x72 0x73 0x69 0x6f 0x6e 0x3d 0x27 0x31 0x2e
            HTTP/1.1 200 OK Date: Wed, 06 Jan 2010 15:00:40 GMT Server: Apache/2.2.10 (Linux/SUSE) X-Powered-By: PHP/5.2.10 Content-Length: 7685 Connection: close Content-Type: text/xml [?xml version='1.
            (Gesamt: 11) (Work: 11) (Typ: Liste) (OK: 1)
            wie soll ich da sehen, ob einen fehler suchen?
            zur installationanleitung: ab punkt 9 wirds konfus, ab punkt 16 stimmt die anleitung tatsächlich nicht mehr mitdem original überein.
            ja
              kommando zurück. es war die secure.htm, die sich verschoben hatte.
              habe dieselbe geändert, und jetzt sieht die demo ichtig aus.
              danke peter
                Na also!
                Viel Spass mit XXAPI........
                  Ein gutes neus Jahr auch von mir aus der Schweiz
                  Leider bleiben auch dieses Jahr meine Fragen nicht aus
                  Gibt es eine Möglichkeit, die Funktion "xxlongpress" auf dem Iphone zu benutzen?
                  Äs grüessli us der Schwiz
                  Roger
                  MbM Systems
                  Member Konnex Swiss
                    So nun will ich auch mal was sagen,
                    Du kannst ja mal in die Umfrage dieses Thread's gucken dann siehst du wie viele es hinbekommen haben.
                    Auch das Demoprojekt funktioniert, egal welcher Browser. FF2-3.5 , iE6-8, Safari,Opera
                    t ?
                    Falsch. ich habe einen gazen tag rumpobiert und das xxclick hat nicht funktioniert. bis ich testweise firefox installiert habe. da geht es. auf IE8 nicht. und auch nicht auf winmo6.5
                    schade, aber leider ist damit xxaip wertlos.
                    nach ersten tests scheint aber ajax an sich auf allen browser zu funktionieren.
                      Was geht nicht?
                      Bei mir funktioniert der VLC mit XXCLICK unter IE8 (Win7 64bit)?
                      Wie ist dein Textfeld aufgebaut. Mach halt mal Screenshots und so weiter, dann wird auch dir geholfen.
                      Aber mit rumnörgeln und ohne Details kann man auch nicht helfen.
                      Thorsten
                      Meine Installation: EFH mit EIB und Powernet; BJ Triton RTR 5fach; BJ Triton 3/5fach; BJ Wave Fenstermelder; Gira HS; Gira SmartSensor; Gira TK mit Fingerprint und TK-Gateway, Agfeo AS30 mit ST40IP; Dialogic Touch 15" mit Homecockpit und Schnittstelle zur Gira TK-Anlage; ipod Touch 1G und iphone 3G mit WHD iphone Docking-Station; Dreambox 7000; Kathrein UFS 910; Beleuchtung über DALI gesteuert
                        na wenn du meinst
                        Tja, dann nicht , kannst dir ja was eigenes bauen
                        Nils
                        aktuelle Bausteine:
                          Hallo Nils,
                          bezüglich IE8 ist mir noch folgendes Aufgefallen. Das Betrifft bei mir alle XXFunktionen.
                          Es werden nur Befehle ausgeführt, bei denen auch ein Text sictbar ist, und auch nur auf dem sichtbaren Text wird der Befehl ausgeführt.
                          z.B.
                          XXMODULCLICK*Test*UL*Test -> Wenn ich hier jetzt im IE8 auf den sichtbaren Teil klicke wird der Befehl ausgeführt. Im übrigen Bereich verändert sich nicht einmal der Zeiger
                          XXCLICK**XXEXECUTE...... -> Dieser Befehl kann nicht ausgeführt werden. Im Browser verändert sich nirgendwo einmal der Zeiger!
                          Ist mir aber relativ, da ich eigentlich nur FF benutze.
                          Thorsten
                            Ich werde mal sehen ob ich aus dem non-block Element ein Block Element machen kann. Dann sollte das eigentlich gehen. Ich nutze fast nur XXREGICON
                            Nils
                            aktuelle Bausteine:
                              so das müsste dann, ohne das jetzt getestet zu haben
                                      div.style.display = "block";
                                      div.style.overflow = "hidden";
                              in ~ Zeile 1626 der xxAPI ajax.js 1.0 sein
                              vor
                              // xxAPI änderung kein Textselect mehr
                              wenns jemand testen mag, ich komm im Moment nicht dazu, kommt dann aber in die nächste Version rein.
                              Nils
                              aktuelle Bausteine:
                                Bin gerade dabei es zu testen.
                                Ich gebe bescheid!
                                Thorsten
