Comet DECT - Heizkörperregler
    Versuchs mal so
    PHP-Code:
    if(!empty($key["temperature"]['celsius']!=$V[12])){
      Vermutlich wird das einen ähnlichen Fehler verursachen, da empty() auf einen boolschen Werte angewendet wird.
      Was genau will du denn prüfen? Ob das Array Element existiert, ob es gesetzt ist oder ob es leer ist.
      Grundsätzlich sollte es vereinfacht vermutlich so aussehen:
      PHP-Code:
      if (isset($var) && $var != $v
      ggf. ist statt isset() ein !empty() oder array_key_exist() zu verwenden.
        Zitat von timberland Beitrag anzeigen
        Versuchs mal so
        PHP-Code:
        ergibt ähnlich Fehlermeldung:
          jonofe
          Es geht um diese Fehlermeldung von Beitrag 25
          Weis nicht ob da das Array leer oder nicht vorhanden ist.
            Diese wird aber durch diese Zeile hervorgerufen:
            PHP-Code:
            logic_setOutput($id,3,$key["temperature"]['celsius']/10);
            Und es scheint ein Typenkonflikt zu sein. Versuch mal folgendes:
            PHP-Code:
            logic_setOutput($id,3,floatval($key["temperature"]['celsius'])/10.0);
              habe geändert - Test läuft
                also bisher läuft es ohne Fehlermeldung - die Änderung scheint zu helfen. Danke
                Grüße, Sven
                  Wurden die Änderungen schon alle so übernommen, das wenn ich mir den LBS ziehe, alles passt !?
                  Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki
                    Unbenannt.PNG#
                    Was deutet dieser Fehler !?
                      das bedeutet, dass der Logikbaustein einen Fehler enthält, der vom Autor behoben werden sollte. (vorausgesetzt: du hast nachträglich nichts dran geändert)
                        nein ich habe nichts geändert
                          Sollte wieder funktionieren.
                            hat geklappt, super danke :-)
                              Was muss man denn bei USER eintragen !? meine Fritzbox hat ja eigentlich keinen Namen !?
                                Ich habe nur das PW eingetragen und den User leer gelassen.
