Zitat von jonofe
Alexa Custom Skill für EDOMI (LBS 19000646 und 19000647)
Siehe mein EDIT im Post vorher. Bei Jessie war ich allerdings der Meinung, das php5 enthalten sein sollte.Zitat von Hannes17 Beitrag anzeigen
Jessie
ansonsten mal mit
prüfen, welches PHP enthalten ist.Code:apt-cache search ^php[0-9]
Sorry, hab doch Stretch Lite installiert.
Mit folgenden Befehl hat er jetzt php 7 ergänzt.
sudo apt-get -y install php7.0
Jetzt muss ich nur noch das DynDNS Problem in den Griff bekommen.
Das USG aktualisiert irgendwie einfach die IP nicht.Zuletzt geändert von Hannes17; 28.12.2017, 14:41.
ich hätte auch ne Frage.
Bei der Einrichtung von SSL
Ich habe aber getestet und meine anderen Dienste sind vom Internet aus erreichbar.Code:./letsencrypt-auto certonly --standalone --rsa-key-size 4096 -d XXX Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log Plugins selected: Authenticator standalone, Installer None Obtaining a new certificate Performing the following challenges: tls-sni-01 challenge for XXX Waiting for verification... Cleaning up challenges Failed authorization procedure. XXX (tls-sni-01): urn:acme:error:connection :: The server could not connect to the client to verify the domain :: Connection refused IMPORTANT NOTES: - The following errors were reported by the server: Domain: XXX Type: connection Detail: Connection refused To fix these errors, please make sure that your domain name was entered correctly and the DNS A/AAAA record(s) for that domain contain(s) the right IP address. Additionally, please check that your computer has a publicly routable IP address and that no firewalls are preventing the server from communicating with the client. If you're using the webroot plugin, you should also verify that you are serving files from the webroot path you provided.
Bin bei http://myonlineportal.net momentan.
War vorher bei no-ip.com. Allerdings hatte ich da zum Schluss Probleme gehabt und bin nun gewechselt.
Muss ich da sonst was beachten, oder gehen nicht alle Dienste bei letsencrypt?
hier noch die letztenb Zeilen aus der lletsencry.log
weiter oben im log ist nochCode:2017-12-28 18:06:52,407:DEBUG:certbot.reporter:Reporting to user: The following errors were reported by the server: Domain: XXX Type: connection Detail: Connection refused To fix these errors, please make sure that your domain name was entered correctly and the DNS A/AAAA record(s) for that domain c$ 2017-12-28 18:06:52,409:INFO:certbot.auth_handler:Cleaning up challenges 2017-12-28 18:06:52,413:DEBUG:certbot.plugins.standalone:Stopping server at :::443... 2017-12-28 18:06:52,900:DEBUG:certbot.log:Exiting abnormally: Traceback (most recent call last): File "/opt/eff.org/certbot/venv/bin/letsencrypt", line 11, in <module> sys.exit(main()) File "/opt/eff.org/certbot/venv/local/lib/python2.7/site-packages/certbot/main.py", line 861, in main return config.func(config, plugins) File "/opt/eff.org/certbot/venv/local/lib/python2.7/site-packages/certbot/main.py", line 786, in certonly lineage = _get_and_save_cert(le_client, config, domains, certname, lineage) File "/opt/eff.org/certbot/venv/local/lib/python2.7/site-packages/certbot/main.py", line 85, in _get_and_save_cert lineage = le_client.obtain_and_enroll_certificate(domains, certname) File "/opt/eff.org/certbot/venv/local/lib/python2.7/site-packages/certbot/client.py", line 357, in obtain_and_enroll_certifica$ certr, chain, key, _ = self.obtain_certificate(domains) File "/opt/eff.org/certbot/venv/local/lib/python2.7/site-packages/certbot/client.py", line 318, in obtain_certificate self.config.allow_subset_of_names) File "/opt/eff.org/certbot/venv/local/lib/python2.7/site-packages/certbot/auth_handler.py", line 81, in get_authorizations self._respond(resp, best_effort) File "/opt/eff.org/certbot/venv/local/lib/python2.7/site-packages/certbot/auth_handler.py", line 138, in _respond self._poll_challenges(chall_update, best_effort) File "/opt/eff.org/certbot/venv/local/lib/python2.7/site-packages/certbot/auth_handler.py", line 202, in _poll_challenges raise errors.FailedChallenges(all_failed_achalls) FailedChallenges: Failed authorization procedure. XXX (tls-sni-01): urn:acme:error:connection :: The server could n$
dabei ist hier die IP die richtige die ich momentan habeCode:"hostname": "XXX", "port": "443", "addressesResolved": [ "91.35.149.84", "2003:5d:cf7f:b747:3631:c4ff:fe64:4e23" ], "addressUsed": "91.35.149.84", "addressesTried": [ "2003:5d:cf7f:b747:3631:c4ff:fe64:4e23" ]
Zuletzt geändert von lordofchaos; 28.12.2017, 19:15.
Also von ausen ist nur 443 momentan frei.
Habe ngninx verwendet, wobei auch nur http://IP-Pi die Willkommenseite kommt und nicht bei https://IP-Pi
SSL bzw Port 443 richte ich ja erst ein Punkt später ein.
Werde mal Port 80 noch freigeben und schauen
Ja, vermutlich hast du recht. Ist schon zu lange her bei mir. Dann muss natürlich auch Port 80 auf den Reverse Proxy weitergeleitet sein, damit es funktioniert.Zitat von wintermute Beitrag anzeigenUeberprueft letsencrypt nicht per HTTP(ohneS)?
Wobei das HIER jetzt wieder eher nach einer Kombination aus DNS und HTTPS aussieht:
https://letsencrypt.org/how-it-works/
bin mir nun auch nicht sicher. ich habe jetzt einfach alle Ports zunächst frei gegeben.
Allerdings gab es bei mir noch nen internen Konflikt mit Port 80 da dieser von meiner Alarmanlage genutzt wird. extern Port XX und intern Port 80. Leider kann ich hier den Port nicht ändern.
Habs also nun
Offtopic:
Auser jemand weis wie ich das bei Lupusec ändern kann (XT1)
edit:
gelöscht geht. hätte wohl mich noch gedulden müssenZuletzt geändert von lordofchaos; 28.12.2017, 21:11.
Ich bearbeite meinen Text von der Nacht mal. Steht ja nur misst.
ist richtig verstehe ich zwar nicht da ich die Datei inCode:[COLOR=#000000][COLOR=#3333ff]https://[/COLOR][COLOR=#ff3333]<DYNDNS_NAME>[/COLOR][COLOR=#3333ff]/edomi[/COLOR][COLOR=#3333ff]/[/COLOR][COLOR=#3333ff]edomi-custom-skill.php[/COLOR][/COLOR]
abgelegt habe aber egal....Code:[COLOR=#000000][COLOR=#000099]usr/local/edomi/www/admin/lbs/[/COLOR][COLOR=#000099]alexa/[/COLOR][COLOR=#000099]edomi-custom-skill.php[/COLOR][/COLOR]
$userIdValidation hatte ich nicht gesetzt daher ging es nicht bei mir.
Mein Küchenlicht wird nun geschaltet.
Aber Alexa antwortet mir das bei der Antwort des Skills ein Problem aufgetreten ist.
Woran liegt das nun? Was hab ich den nun noch falsch?
Zuletzt geändert von lordofchaos; 29.12.2017, 14:17.
jonofe
ich hatte wohl direkt Alexa Reciever v.07 inportiert. War daher die Meldung mit dem Problem des Skills gekommen?
Bin nun ganz durch leider erfolgt keine richtige Ausgabe in der Konsole und mein Sprachbefehl geht nun auch nicht mehr.
Es werden keine Geräte gefunden
Wie kann ich den nun am besten den Fehler finden?
Bei ARN hatte ich das hier alles angegeben
ist das richtig oder kommt das "arn:" weg?Code:[COLOR=#545b64][FONT=Amazon Ember][SIZE=10px]arn:aws:lambda:eu-west-1:610030687280:function:EDOMI-Smarthome2[/SIZE][/FONT][/COLOR]
Hannes17
du hast doch auch gerade das ganze installiert. Kannst du Bestätigen das die Anleitung bei der Lambda Funktion von der aktuellen Seite bei Amazon abweicht?
Hier noch meine Ausgabe
Code:Received (JSON) Event from alexa@amazon ========================================= Array ( [directive] => Array ( [header] => Array ( [payloadVersion] => 3 [namespace] => Alexa.Discovery [name] => Discover [messageId] => 0bc93267-64fb-475f-a6e6-928e06ece21c ) [payload] => Array ( [scope] => Array ( [token] => Atza|IwEBIIDBlKpy9_4cRT12EHUPfKsbV4Hfn5fRN3Sb7n-HYfyhvhtFcHHu3ExVbVGPzeOgW1VjuhJnNTKuP7zO8JA5oXgtRHw0xFRneiqCaTWocSB8RRruJ2bRgpMjuFEqT1WgFShnOLqAzPPndZ0H1YKpJ20Zo21kUnrx1K5WtlvFa_G_DsQyum9yzeW2u2NRIE14stPpJtHJ9GpJMJAHSEv2U-XYGDYOTgQ9jIn3lUG15hTpgML922WD-omu8TRrtkFovRpEkCvSz6hX2-hAYY3cobo_u_mxWr1IQiKaUT60KxIcXa4Tqma1Tp7uKRl8RUZ1X14k-iawtZChPLQtLrLFoxW9ghOdz9UEM388K-7Mn4GljACHdSaLat_8gslpPwsB-rkuomXH2nH_uRoDPItRMYMWnTrZ0nq8euLGkpPYKffoIYlYaUh87RlKiZQ4U1p83wXTIgBKGWaSuwhpdLo7yjvjf1oLAsQzAWdjAr8X_4uUXtdC-BnE8Q9GX3mQeFYziOXD8inWl-7ou7eXG9j8JOOX [type] => BearerToken ) ) ) ) No OAUTH Access Token receivedZuletzt geändert von lordofchaos; 29.12.2017, 23:04.
