MQTT API Server und MQTT Clients - LBS19001051 - LBS19001054
    OK Danke der Tip hat geholfen! Darauf wäre ich jetzt nicht so schnell gekommen.
    E2=robonect/mower/+/
    E3=status
    hat geholfen! Ohne "/" am Ende hats wieder Fehler gegeben.
    Danke für die schnelle Hilfe!
      ich habe die MQTT subscribe client erfolgreich im Einsatz und kann Zwave Sensoren (Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Bewegungsmelder...) aus einen Openhab empfangen und in Edomi nutzen, super Sache und vielen danke wieder an jonofe
      Nun habe ich eine Fibaro Zwave Steckdose und weisst nicht wie ich die über MQTT und Edomi, an und aus schalten könnte
      Hat jemand hier vielleicht ähnliches geschafft? wäre sehr dankbar über eine Lösung.
      Danke!
        Funktioniert das denn nicht über denselben Weg? ZWave via Openhab und dann von Openhab nach EDOMI via MQTT?
          Ich versuche es gerade mit den Publish Client.. hoffe ich habe den richtigen LBS: Ziel ist per edomi visu/iKO über mqtt ein ON/OFF an openhab/mosquitto zu senden.
          leider geht es gerade nicht:
            So geschafft wunderbar .
            Ich hatte bei Openhab/Mosquitto:
            mqtt-eventbus:commandSubscribeTopic=edomi/in/${item}/command
            Vergessen gehabt...
              ich versuche seit zwei Tagen wieder Edomi mit MQTT zu füttern. Leider funktioniert das Ganze nicht so und ich bräuchte mal etwas Hilfe, wonach ich noch suchen soll.
              Bis vor 2 Monaten lief Edomi noch auf einem Futro S900 mit einer älteren Version des LBS (nur zu Testzwecken). Nun habe ich Edomi auf einer Synology Diskstation im Docker laufen und mit einem Backup vom Futro wieder hochgezogen. Alle Updates sind drauf und auch den LBS 19001054 habe ich in nochmal neu hochgeladen.
              Leider bekomme ich keine Signale über MQTT rein. Die IP und der Port stimmen, denn mit dem Handy etc funktioniert die Kommunikation einwandfrei.
              Das ist ein Auszug der Log vom LBS19001054 nach einer Projektaktivierung. Die letzten Zeilen wiederholen sich dann halt immer wieder.
               [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
               	 		[TR]
               			[TD]2018-08-16 22:46:50[/TD]
               			[TD]310230[/TD]
               			[TD]3168[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19001054 [v0.2.4]: LBS MQTT Subscribe Client started (895)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]314625[/TD]
               			[TD]3168[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19001054 [v0.2.4]: Message: (895)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]314831[/TD]
               			[TD]3168[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19001054 [v0.2.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]314938[/TD]
               			[TD]3168[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19001054 [v0.2.4]: {"stop":1}[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]315021[/TD]
               			[TD]3168[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19001054 [v0.2.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]317743[/TD]
               			[TD]3168[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19001054 [v0.2.4]: MSGQID used: 0 (895)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]319969[/TD]
               			[TD]3168[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19001054 [v0.2.4]: LBS MQTT Subscribe Client ended (895)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]344153[/TD]
               			[TD]3168[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19001054 [v0.2.4]: LBS MQTT Subscribe Client started (967)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]347003[/TD]
               			[TD]3168[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19001054 [v0.2.4]: Message: (967)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]347213[/TD]
               			[TD]3168[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]347306[/TD]
               			[TD]3168[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]347384[/TD]
               			[TD]3168[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]348592[/TD]
               			[TD]3168[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19001054 [v0.2.4]: MSGQID used: 0 (967)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]349737[/TD]
               			[TD]3168[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19001054 [v0.2.4]: LBS MQTT Subscribe Client ended (967)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]369045[/TD]
               			[TD]3168[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19001054 [v0.2.4]: LBS MQTT Subscribe Client started (1035)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]372628[/TD]
               			[TD]3168[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19001054 [v0.2.4]: MSGQID generated: 1406659446 (1035)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]380717[/TD]
               			[TD]3168[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19001054 [v0.2.4]: Message: (1035)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]380934[/TD]
               			[TD]3168[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]381069[/TD]
               			[TD]3168[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19001054 [v0.2.4]: {"start":{"ip":"192.168.0.11","port":"1883","user":null,"pwd":null,"plain":null,"regexp":null,"qos":"1","sub":"ESP01\/#","tls":"0","caPath":"\/etc\/ssl\/certs\/ca-bundle.crt"},"subscribe":{"qos":"1","topic":"ESP01\/#"}}[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]381162[/TD]
               			[TD]3168[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]382373[/TD]
               			[TD]3168[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19001054 [v0.2.4]: MSGQID used: 1406659446 (1035)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]383260[/TD]
               			[TD]3168[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19001054 [v0.2.4]: LBS MQTT Subscribe Client ended (1035)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]407365[/TD]
               			[TD]3168[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19001054 [v0.2.4]: LBS MQTT Subscribe Client started (1098)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]410605[/TD]
               			[TD]3168[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19001054 [v0.2.4]: MSGQID generated: 620411084 (1098)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]419765[/TD]
               			[TD]3168[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19001054 [v0.2.4]: Message: (1098)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]419981[/TD]
               			[TD]3168[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]420100[/TD]
               			[TD]3168[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19001054 [v0.2.4]: {"start":{"ip":"172.17.2.2","port":"1883","user":null,"pwd":null,"plain":null,"regexp":null,"qos":"1","sub":"ESP8266\/+","tls":"0","caPath":"\/etc\/ssl\/certs\/ca-bundle.crt"},"subscribe":{"qos":"1","topic":"ESP8266\/+"}}[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]420192[/TD]
               			[TD]3168[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]421674[/TD]
               			[TD]3206[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19001054 [v0.2.4]: MSGQID: 1406659446 (1035)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]423290[/TD]
               			[TD]3168[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19001054 [v0.2.4]: MSGQID used: 620411084 (1098)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]425206[/TD]
               			[TD]3168[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19001054 [v0.2.4]: LBS MQTT Subscribe Client ended (1098)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]425996[/TD]
               			[TD]3206[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19001054 [v0.2.4]: Command received by daemon: start (1035)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]428298[/TD]
               			[TD]3206[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19001054 [v0.2.4]: Starting MQTT Subscribe Client daemon (1035)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]444782[/TD]
               			[TD]3206[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19001054 [v0.2.4]: Exception caught: The client is not currently connected. (1035)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]457658[/TD]
               			[TD]3210[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19001054 [v0.2.4]: MSGQID: 620411084 (1098)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]459609[/TD]
               			[TD]3210[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19001054 [v0.2.4]: Command received by daemon: start (1098)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]461333[/TD]
               			[TD]3210[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19001054 [v0.2.4]: Starting MQTT Subscribe Client daemon (1098)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]2018-08-16 22:46:53[/TD]
               			[TD]455696[/TD]
               			[TD]3206[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]471529[/TD]
               			[TD]3210[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19001054 [v0.2.4]: Exception caught: The client is not currently connected. (1098)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]2018-08-16 22:46:56[/TD]
               			[TD]466711[/TD]
               			[TD]3206[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]474009[/TD]
               			[TD]3210[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]2018-08-16 22:46:59[/TD]
               			[TD]475703[/TD]
               			[TD]3206[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]2018-08-16 22:47:02[/TD]
               			[TD]481118[/TD]
               			[TD]3210[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]486198[/TD]
               			[TD]3206[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]2018-08-16 22:47:05[/TD]
               			[TD]486105[/TD]
               			[TD]3210[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]495243[/TD]
               			[TD]3206[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]2018-08-16 22:47:08[/TD]
               			[TD]503947[/TD]
               			[TD]3206[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]2018-08-16 22:47:11[/TD]
               			[TD]492105[/TD]
               			[TD]3210[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]512867[/TD]
               			[TD]3206[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]2018-08-16 22:47:14[/TD]
               			[TD]498023[/TD]
               			[TD]3210[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]521882[/TD]
               			[TD]3206[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]2018-08-16 22:47:17[/TD]
               			[TD]533622[/TD]
               			[TD]3206[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]2018-08-16 22:47:20[/TD]
               			[TD]504097[/TD]
               			[TD]3210[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]542798[/TD]
               			[TD]3206[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               	 [/TABLE]
              Das ist ein Auszug aus dem Edomi Fehler Log, direkt nach Projektaktivierung. Ob die dritte Zeile auch zum MQTT LBS gehört weiß ich nicht. Die beiden Zeilen vom LBS tauchen immer wieder auf.
              ... [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 1, height: 12"]
               	 		[TR="class: sErr"]
               			[TD]317985[/TD]
               			[TD]?[/TD]
               			[TD]3168[/TD]
               			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001054.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 95 | msg_send(): msgsnd failed: Permission denied[/TD]
               			[TD]ERROR[/TD]
               		[/TR]
               		[TR="class: sErr"]
               			[TD]348830[/TD]
               			[TD]?[/TD]
               			[TD]3168[/TD]
               			[TD]ERROR[/TD]
               		[/TR]
               		[TR="class: sErr"]
               			[TD]384510[/TD]
               			[TD]?[/TD]
               			[TD]3201[/TD]
               			[TD]Exception: The client is not currently connected.[/TD]
               			[TD]EXCEPTION[/TD]
               		[/TR]
               	 [/TABLE]
              Ich bräuchte mal ein wenig Hilfe bei der Fehlersuche, was kann ich noch prüfen.
              Die Besonderheit ist wohl dass bei mir Edomi im Docker läuft (was aber bis jetzt noch kein Problem an anderer Stelle gemacht hat.
              Gruß, Sven
                Scheint, dass es probleme mit IPC message queues gibt, insbesondere mit den Berechtigungen. Warum kann ich dir nicht sagen, da müssten die Docker Experten helfen.
                  OK.
                  Dann hab ich aber mal ne Richtung zum suchen. Danke!
                  Gruß Sven
                    Eine Frage im MQTT-Kontext und diese LBS, um in edomi den Status seiner Infrastruktur verfügbar zu haben für Ereignisse oder oder Visu: Icinga scheint mir für das Monitoring (per Docker: Status, Server, Erreichbarkeit Dienste, Fehler, Plattenplatz, anstehende Updates,... eher Prio C Toner in Drucker,...) eine gute Lösung zu sein und die Brücke der Wahl zu edomi wäre für mich MQTT.
                    Kennt jemand eine Möglichkeit, wie icinga2 MQTT (mit User-Berechtigung und bevorzugt auch TLS) senden kann?
                    Oder eine besseres Gesamt-Konstrukt?
                      Ich hab dafür LibreNMS https://www.librenms.org/ im Einsatz, da kannst Du http Requests an EDOMi senden.
                        Hallo Andre,
                        der Publish Server published keine KOs mehr. Ist mehr jetzt aufgefallen nachdem ich mit MQTT.fx überprüft habe warum die Statusmeldungen nicht mehr kommen.
                        Hat noch jemand das Problem? Der Publish Client und der Subscribe Server funktionieren. Der Publish Server schreibt auch nichts ins Log... Auf E13 ist die 8 gesetzt.
                        Klaus
                          schau ich mir an. Könnte der Nebeneffekt von Edomi 1.60 sein, seit dem der EXEC per Default nur einmal gestartet werden kann...
                          EDIT: Habe es gerade auf meinem Edomi Test System. Es funktioniert problemlos mit Edomi 1.61.
                          Der LBS an sich schreibt auch kein Log, da er nur den mysql Trigger und die mysql Procedure anlegt. Der EXEC Teil ist ja kein LBS im eigentlichen Sinne, sondern nur ein PHP Skript, welches dann später aus mysql heraus aufgerufen wird.
                          sunnyhd: Wie sehen denn die Logs deines MQTT Brokers aus. Dort müsstest du ja die Connections sehen.
                          Zuletzt geändert von jonofe; 23.08.2018, 19:05.
                            auf die Logs habe ich leider keinen Zugriff aktuell. Edomi offline und online wird übertragen. Die Verbindung schein also zu stehen. Sonst kommt aber nichts. Hatte das gleiche vor ca. 2 Wochen schon einmal und habe dann edomi neu installiert. Dann ging alles wieder.
                              Wird denn offline/online über den Publish Server übertragen?
                              Du kannst mal EDOMI anhalten und dann auf der Kommandozeile folgendes machen:
                              [root@edomi-development ~]# [COLOR=#FF0000][B]mysql -u root edomiLive[/B][/COLOR]
                              Reading table information for completion of table and column names
                              You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
                              Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
                              Your MySQL connection id is 4406354
                              Server version: 5.1.73 Source distribution
                              Copyright (c) 2000, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
                              Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
                              affiliates. Other names may be trademarks of their respective
                              owners.
                              Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
                              mysql> [COLOR=#FF0000][B]DROP PROCEDURE IF EXISTS mqtt_publish;[/B][/COLOR]
                              Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
                              mysql> [COLOR=#FF0000][B]DROP TRIGGER IF EXISTS mqtt_insert_trigger;[/B][/COLOR]
                              Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)
                              mysql> [COLOR=#FF0000][B]DROP TRIGGER IF EXISTS mqtt_update_trigger;[/B][/COLOR]
                              Wenn keine Fehler erscheinen, dann EDOMI wieder fortsetzen und dann folgendes machen:
                              mysql> [COLOR=#FF0000][B]show triggers;[/B][/COLOR]
                              | Trigger             | Event  | Table | Statement                                                 | Timing | Created | sql_mode | Definer        | character_set_client | collation_connection | Database Collation |
                              | mqtt_insert_trigger | INSERT | RAMko | CALL mqtt_publish(NEW.gatyp, NEW.ga, NEW.name, NEW.value) | AFTER  | NULL    |          | root@localhost | latin1               | latin1_swedish_ci    | latin1_swedish_ci  |
                              | mqtt_update_trigger | UPDATE | RAMko | CALL mqtt_publish(NEW.gatyp, NEW.ga, NEW.name, NEW.value) | AFTER  | NULL    |          | root@localhost | latin1               | latin1_swedish_ci    | latin1_swedish_ci  |
                              2 rows in set (0.00 sec)
                              mysql> [COLOR=#FF0000][B]SHOW PROCEDURE STATUS;[/B][/COLOR]
                              | Db        | Name         | Type      | Definer        | Modified            | Created             | Security_type | Comment | character_set_client | collation_connection | Database Collation |
                              | edomiLive | mqtt_publish | PROCEDURE | root@localhost | 2018-08-23 20:43:19 | 2018-08-23 20:43:19 | DEFINER       |         | latin1               | latin1_swedish_ci    | latin1_swedish_ci  |
                              1 row in set (0.00 sec)
                              mysql>
                              Die Ausgabe sollte dann ungefähr so wie oben aussehen...
                                Hab folgende Fehlermeldung
                                [root@localhost ~]# mysql -u root edomiLive
                                Your MySQL connection id is 324465
                                owners.
                                mysql> DROP PROCEDURE IF EXISTS mqtt_publish;
                                mysql> DROP TRIGGER IF EXISTS mqtt_insert_trigger;
                                ERROR 1146 (42S02): Table 'edomiLive.RAMko' doesn't exist
                                mysql>
