LBS 19000707 - Beschattungssteuerung-Rollo
    Moin,
    da stelle ich mich doch gleich als Tester zur Verfügung!
      Wann geht es los?
      Da mit dem LBS "Beschattungssteuerung-NG" meine Raffstoren jetzt einwandfrei laufen (Kompliment an starwarsfan !!!), habe ich begonnen an den ersten beiden Fenstern mit Rollos eben diesen LBS ein zu setzen (halt ohne die Winkelpositionen). Bevor ich jetzt weitermache, meine Eingangs gestellte Frage
        Zitat von MrMirror Beitrag anzeigen
        Wann geht es los?
        Wird nicht mehr lange dauern, ich denke dass die erste Version diese Woche kommt.
        Kind regards,
        Yves
          Hallo miteinander,
          hier ein kurzer Zwischenstand. Es wird leider noch etwas dauern bis zum ersten Release, da ich am Baustein irgendetwas gröberes kaputt gemacht habe.
          Wenn ich ihn in Edomi aktiviere, schmiert die Logikengine komplett ab und Edomi startet neu. Somit ergibt das einen Endlos-Loop und ich habe bis jetzt noch nicht herausgefunden, woran das liegt. Selbst wenn ich den Code des aktivierten LBS in der Entwicklungsumgebung öffne, wird mir keinerlei Problem angezeigt. Ich hatte einen solchen Effekt schonmal mit falschen Funktionsnamen und mehrfacher Verwendung des LBS, das ist hier aber nicht der Fall, da alle Funktionsnamen korrekt modifiziert wurden und der Baustein in meiner Dev-Umgebung auch nur ein einziges Mal verwendet wird. Sehr seltsam.
          Aber ich bin nach wie vor dran...
          Kind regards,
          Yves
            Hallo und guten Morgen,
            so, ihr habt es nicht anders gewollt! Version 0.1 ist online.
            Nach doch recht aufwändigem StepByStep-AuskommentierenUndEdomiNeuStarten habe ich den Fehler gefunden. Interessanterweise bestand dieser auch schon im ursprünglichen Beschattungsbaustein und ist somit auch dort schon korrigiert.
            Der Text im ersten Posting ist noch nicht komplett angepasst, dafür bin ich jetzt zu müde. Kommt also noch. Also immer her mit dem Feedback und viel Spass beim testen des Bausteins.
            Kind regards,
            Yves
              ...werde auch gerne testen. Vielen Dank.
              Kurze Verständnisfrage: Muss ich den Baustein für jeden Rolladen separat einbauen, der sich anders verhalten soll als die restlichen Rolläden in einer Fassade? Z.B. Rolladen vom Kinderzimmer soll sich anders verhalten als der vom Schlafzimmer, obwohl beide in der gleichen Fassade sind.
                Am besten ja.
                Michael
                  Teste auch gerne mal
                    N'abend miteinander,
                    auch hier gibt es eine neue Version: Die 0.2 ist online. Es wurde das Handling des Aktivierungsstatus korrigiert, thx jonofe für den Hinweis.
                    Viel Spass und immer her mit dem Feedback!
                    Kind regards,
                    Yves
                      Hi starwarsfan ,
                      ich hab jetzt mal angefangen deinen LBS bei ein paar Fenstern zu nutzten und das scheint auch soweit ganz gut zu gehen.
                      Danke auch für die minimale Höhenänderung, das hat das ganze schonmal wesentlich beruhigt!
                      Mir ist noch eine kleiner Bug aufgefallen:
                      A2 Beschattung wird anscheinend erst auf "0" gesetzt wenn er aus dem Status Beschattung=1 raus kommt.
                      D.h. solange bis das geschehen ist bleibt der Ausgang "" Leer unabhängig davon ob A1 0 oder 1 ist.
                      Könnte man hier auch gleich eine 0 bekommen? Das bringt sonst meine Logiken etwas aus dem tritt
                      Danke!
                      Hier noch ein Screeshot:
                      Michael
                        Hi
                        Cool, danke für die Rückmeldung.
                        Nein, eher nicht, da das nicht korrekt wäre. Der Ausgang wird dann beschrieben, wenn auch die Höhenausgänge beschrieben werden. Also wenn sich etwas ändert. Hier direkt eine 0 zu liefern wäre falsch, wenn dort nach aktueller Situation eine 1 korrekt wäre, was zu unnötigem Verfahren des Behang führen würde. Und genau damit eben nichts passiert, wurde ja die SBC-Funktionalität in den Baustein eingebaut.
                        Wenn das in Deinem Fall ungünstig ist, könntest Du den Baustein direkt nach Edomi-Neustart triggern und mit nachgelagerten SBC-Bausteinen potentiell unnötige Bewegungen abfangen.
                        Kind regards,
                        Yves
                          Ok, habs jetzt mal getestet mit Trigger an E1 wird A2 sofort 0.
                          Ich hätte jetzt halt erwartet das er A2 auf 0 setzt spätestens wenn A1 auf 0 geht.
                          Die Höhenausgänge müssen ja dabei auch nicht unbedingt bespielt werden.
                          Aber mit Trigger ist für mich auch in Ordnung passiert ja sowieso nur beim Aktivieren des Projekts.
                          Michael
                            Hi starwarsfan ich glaube ich hab da noch was gefunden...
                            Wir haben heute hier ziemlich wolkiges Wetter das heißt viele Wechsel zwischen Beschattung ja/nein.
                            Meine Schwelle ist "relative" niedrig bei 15000 und Werte schwanken aktuell zwischen 12000 und 17000.
                            Ich nutze A2=1 als Trigger um bei 1 A7 an den Rolladen zu schicken, bei A2=0 wird 0 an den Rolladen geschickt.
                            A2 hat sich jetzt ziemlich oft geändert (fast Sekündlich) und damit ist der Rolladen ständig von 0 auf 65% hoch und runter gefahren.
                            Nachdem ich das Log aktiviert hatte ist mir zuerst mal aufgefallen das er sich über E44 beschwert und den Wert auf 1 gesetzt hat.
                            Nach dem ich den Wert dort auf 900 gesetzt habe hat es sich etwas beruhigt.
                            Wobei nach Studium der Hilfe glaube ich jetzt folgendes:
                            E44 ist eigendlich unnötig da ein Rollladen keine Durchsichtposition hat.
                            Dadurch das die Durchsichtposition nicht konfigurierbar ist scheint dort als "default" 0 zu stehen.
                            Dadurch geht der Rollladen schon beim wechsel von 5 auf durchsicht bei A2 auf 0.
                            Ich hoffe ich hab das jetzt irgendwie verständlich beschrieben...
                            Desweiteren ist mir aufgefallen das selbst wenn A2=0 ist er immernoch eine Höhe ausgibt, ist das so gewollt?
                            Ich hätte jetzt irgendwie erwartet das bei A2=0 auch die Höhe auf 0 bzw den konfigurierten Wert geht.
                            Anbei noch das Log und ein Screenshot.
                            Danke fürs draufschauen
                            {EDOMI,CUSTOMLOG_Beschattungssteuerung-Rollo_LBS19000707_2950.htm,14.07.2017,15:19:44,742825,16456}
                            Zeitstempel    ms    PID    LogLevel    Meldung
                            2017-07-14 15:23:20    752801    16456    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
                            2017-07-14 15:23:21    947387    16456    INFO:    ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it (v0.2) = ===
                            2017-07-14 15:23:21    947490    16456    INFO:    ===== === = LBS was triggered = === ==========================================
                            2017-07-14 15:23:21    947525    16456    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
                            2017-07-14 15:23:21    947639    16456    INFO:    Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|14110.72 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|55 Azimut: 0|227 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 0
                            2017-07-14 15:23:21    947820    16456    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: 0.89100652418837, 1.4281480067421, effective Elevation: 58.040394475874
                            2017-07-14 15:23:21    947957    16456    INFO:    Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1
                            2017-07-14 15:23:21    947998    16456    INFO:    Real azimut 227� and facade at 200� -> IN SUN (from 140� to 275�), effective elevation 58.040394475874� for given elevation of 55� -> in min-max-range (0-90)
                            2017-07-14 15:23:21    948035    16456    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:23:21    948425    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 5, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:23:21    948643    16456    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
                            2017-07-14 15:23:21    948678    16456    INFO:    Facade is in sun
                            2017-07-14 15:23:21    948712    16456    INFO:    Switching from SHADOW_FULL_CLOSED to SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING
                            2017-07-14 15:23:21    948743    16456    INFO:    Starting new timer for 90 seconds up to 15:24:51
                            2017-07-14 15:23:21    949891    16456    INFO:    Updating outputs out of SHADOW_FULL_CLOSED if necessary
                            2017-07-14 15:23:21    950267    16456    INFO:    Values to write to outputs for height: 65%
                            2017-07-14 15:23:21    950481    16456    INFO:    Previous value of A2 equals new value 1, skipping update of A2
                            2017-07-14 15:23:21    950654    16456    INFO:    Previous value of A3 equals new value 65, skipping update of A3
                            2017-07-14 15:23:21    950822    16456    INFO:    Previous value of A4 equals new value 166, skipping update of A4
                            2017-07-14 15:23:21    951185    16456    INFO:    Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:23:21    951585    16456    INFO:    Updating A7 with value 4
                            2017-07-14 15:23:21    951786    16456    INFO:    Shutter state has changed from 5 to 4, checking if there might be another change...
                            2017-07-14 15:23:21    951983    16456    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
                            2017-07-14 15:23:21    952028    16456    INFO:    Facade is in sun
                            2017-07-14 15:23:21    952332    16456    INFO:    Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
                            2017-07-14 15:23:21    952625    16456    INFO:    Values to write to outputs for height: 65%
                            2017-07-14 15:23:21    952840    16456    INFO:    Previous value of A2 equals new value 1, skipping update of A2
                            2017-07-14 15:23:21    953039    16456    INFO:    Previous value of A3 equals new value 65, skipping update of A3
                            2017-07-14 15:23:21    953221    16456    INFO:    Previous value of A4 equals new value 166, skipping update of A4
                            2017-07-14 15:23:21    953572    16456    INFO:    Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:23:21    953838    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 4, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:23:21    954015    16456    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
                            2017-07-14 15:23:22    736263    16456    INFO:    ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it (v0.2) = ===
                            2017-07-14 15:23:22    736387    16456    INFO:    ===== === = LBS was triggered = === ==========================================
                            2017-07-14 15:23:22    736428    16456    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
                            2017-07-14 15:23:22    736546    16456    INFO:    Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|13250.56 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|55 Azimut: 0|227 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 1
                            2017-07-14 15:23:22    736723    16456    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: 0.89100652418837, 1.4281480067421, effective Elevation: 58.040394475874
                            2017-07-14 15:23:22    736856    16456    INFO:    Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1
                            2017-07-14 15:23:22    736892    16456    INFO:    Real azimut 227� and facade at 200� -> IN SUN (from 140� to 275�), effective elevation 58.040394475874� for given elevation of 55� -> in min-max-range (0-90)
                            2017-07-14 15:23:22    736921    16456    INFO:    Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:23:22    737217    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 4, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:23:22    737407    16456    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
                            2017-07-14 15:23:22    737443    16456    INFO:    Facade is in sun
                            2017-07-14 15:23:22    737643    16456    INFO:    Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
                            2017-07-14 15:23:22    737924    16456    INFO:    Values to write to outputs for height: 65%
                            2017-07-14 15:23:22    738169    16456    INFO:    Previous value of A2 equals new value 1, skipping update of A2
                            2017-07-14 15:23:22    738348    16456    INFO:    Previous value of A3 equals new value 65, skipping update of A3
                            2017-07-14 15:23:22    738523    16456    INFO:    Previous value of A4 equals new value 166, skipping update of A4
                            2017-07-14 15:23:22    738876    16456    INFO:    Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:23:22    739077    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 4, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:23:22    739238    16456    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
                            2017-07-14 15:23:23    933872    16456    INFO:    ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it (v0.2) = ===
                            2017-07-14 15:23:23    933989    16456    INFO:    ===== === = LBS was triggered = === ==========================================
                            2017-07-14 15:23:23    934046    16456    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
                            2017-07-14 15:23:23    934159    16456    INFO:    Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|12697.6 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|55 Azimut: 0|227 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 1
                            2017-07-14 15:23:23    934349    16456    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: 0.89100652418837, 1.4281480067421, effective Elevation: 58.040394475874
                            2017-07-14 15:23:23    934509    16456    INFO:    Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1
                            2017-07-14 15:23:23    934549    16456    INFO:    Real azimut 227� and facade at 200� -> IN SUN (from 140� to 275�), effective elevation 58.040394475874� for given elevation of 55� -> in min-max-range (0-90)
                            2017-07-14 15:23:23    934587    16456    INFO:    Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:23:23    934875    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 4, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:23:23    935079    16456    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
                            2017-07-14 15:23:23    935118    16456    INFO:    Facade is in sun
                            2017-07-14 15:23:23    935348    16456    INFO:    Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
                            2017-07-14 15:23:23    935631    16456    INFO:    Values to write to outputs for height: 65%
                            2017-07-14 15:23:23    935838    16456    INFO:    Previous value of A2 equals new value 1, skipping update of A2
                            2017-07-14 15:23:23    936007    16456    INFO:    Previous value of A3 equals new value 65, skipping update of A3
                            2017-07-14 15:23:23    936192    16456    INFO:    Previous value of A4 equals new value 166, skipping update of A4
                            2017-07-14 15:23:23    936546    16456    INFO:    Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:23:23    936724    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 4, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:23:23    936862    16456    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
                            2017-07-14 15:23:25    117870    16456    INFO:    ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it (v0.2) = ===
                            2017-07-14 15:23:25    117971    16456    INFO:    ===== === = LBS was triggered = === ==========================================
                            2017-07-14 15:23:25    118019    16456    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
                            2017-07-14 15:23:25    118148    16456    INFO:    Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|12134.4 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|55 Azimut: 0|227 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 1
                            2017-07-14 15:23:25    118334    16456    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: 0.89100652418837, 1.4281480067421, effective Elevation: 58.040394475874
                            2017-07-14 15:23:25    118463    16456    INFO:    Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1
                            2017-07-14 15:23:25    118499    16456    INFO:    Real azimut 227� and facade at 200� -> IN SUN (from 140� to 275�), effective elevation 58.040394475874� for given elevation of 55� -> in min-max-range (0-90)
                            2017-07-14 15:23:25    118527    16456    INFO:    Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:23:25    118793    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 4, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:23:25    118958    16456    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
                            2017-07-14 15:23:25    118994    16456    INFO:    Facade is in sun
                            2017-07-14 15:23:25    119221    16456    INFO:    Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
                            2017-07-14 15:23:25    119507    16456    INFO:    Values to write to outputs for height: 65%
                            2017-07-14 15:23:25    119720    16456    INFO:    Previous value of A2 equals new value 1, skipping update of A2
                            2017-07-14 15:23:25    119893    16456    INFO:    Previous value of A3 equals new value 65, skipping update of A3
                            2017-07-14 15:23:25    120079    16456    INFO:    Previous value of A4 equals new value 166, skipping update of A4
                            2017-07-14 15:23:25    120474    16456    INFO:    Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:23:25    120657    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 4, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:23:25    120796    16456    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
                            2017-07-14 15:23:27    118926    16456    INFO:    ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it (v0.2) = ===
                            2017-07-14 15:23:27    119021    16456    INFO:    ===== === = LBS was triggered = === ==========================================
                            2017-07-14 15:23:27    119062    16456    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
                            2017-07-14 15:23:27    119177    16456    INFO:    Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|11622.4 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|55 Azimut: 0|227 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 1
                            2017-07-14 15:23:27    119352    16456    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: 0.89100652418837, 1.4281480067421, effective Elevation: 58.040394475874
                            2017-07-14 15:23:27    119524    16456    INFO:    Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1
                            2017-07-14 15:23:27    119571    16456    INFO:    Real azimut 227� and facade at 200� -> IN SUN (from 140� to 275�), effective elevation 58.040394475874� for given elevation of 55� -> in min-max-range (0-90)
                            2017-07-14 15:23:27    119605    16456    INFO:    Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:23:27    119895    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 4, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:23:27    120079    16456    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
                            2017-07-14 15:23:27    120116    16456    INFO:    Facade is in sun
                            2017-07-14 15:23:27    120335    16456    INFO:    Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
                            2017-07-14 15:23:27    120649    16456    INFO:    Values to write to outputs for height: 65%
                            2017-07-14 15:23:27    120861    16456    INFO:    Previous value of A2 equals new value 1, skipping update of A2
                            2017-07-14 15:23:27    121051    16456    INFO:    Previous value of A3 equals new value 65, skipping update of A3
                            2017-07-14 15:23:27    121248    16456    INFO:    Previous value of A4 equals new value 166, skipping update of A4
                            2017-07-14 15:23:27    121745    16456    INFO:    Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:23:27    121958    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 4, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:23:27    122147    16456    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
                            2017-07-14 15:23:31    970927    16456    INFO:    ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it (v0.2) = ===
                            2017-07-14 15:23:31    971021    16456    INFO:    ===== === = LBS was triggered = === ==========================================
                            2017-07-14 15:23:31    971066    16456    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
                            2017-07-14 15:23:31    971178    16456    INFO:    Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|11100.16 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|55 Azimut: 0|227 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 1
                            2017-07-14 15:23:31    971415    16456    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: 0.89100652418837, 1.4281480067421, effective Elevation: 58.040394475874
                            2017-07-14 15:23:31    971558    16456    INFO:    Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1
                            2017-07-14 15:23:31    971597    16456    INFO:    Real azimut 227� and facade at 200� -> IN SUN (from 140� to 275�), effective elevation 58.040394475874� for given elevation of 55� -> in min-max-range (0-90)
                            2017-07-14 15:23:31    971640    16456    INFO:    Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:23:31    971909    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 4, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:23:31    972089    16456    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
                            2017-07-14 15:23:31    972130    16456    INFO:    Facade is in sun
                            2017-07-14 15:23:31    972412    16456    INFO:    Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
                            2017-07-14 15:23:31    972701    16456    INFO:    Values to write to outputs for height: 65%
                            2017-07-14 15:23:31    972924    16456    INFO:    Previous value of A2 equals new value 1, skipping update of A2
                            2017-07-14 15:23:31    973126    16456    INFO:    Previous value of A3 equals new value 65, skipping update of A3
                            2017-07-14 15:23:31    973315    16456    INFO:    Previous value of A4 equals new value 166, skipping update of A4
                            2017-07-14 15:23:31    973674    16456    INFO:    Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:23:31    973854    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 4, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:23:31    974005    16456    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
                            2017-07-14 15:23:49    941827    16456    INFO:    ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it (v0.2) = ===
                            2017-07-14 15:23:49    941922    16456    INFO:    ===== === = LBS was triggered = === ==========================================
                            2017-07-14 15:23:49    941956    16456    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
                            2017-07-14 15:23:49    942105    16456    INFO:    Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|10639.36 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|55 Azimut: 0|227 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 1
                            2017-07-14 15:23:49    942310    16456    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: 0.89100652418837, 1.4281480067421, effective Elevation: 58.040394475874
                            2017-07-14 15:23:49    942447    16456    INFO:    Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1
                            2017-07-14 15:23:49    942486    16456    INFO:    Real azimut 227� and facade at 200� -> IN SUN (from 140� to 275�), effective elevation 58.040394475874� for given elevation of 55� -> in min-max-range (0-90)
                            2017-07-14 15:23:49    942524    16456    INFO:    Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:23:49    942789    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 4, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:23:49    942951    16456    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
                            2017-07-14 15:23:49    942989    16456    INFO:    Facade is in sun
                            2017-07-14 15:23:49    943233    16456    INFO:    Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
                            2017-07-14 15:23:49    943564    16456    INFO:    Values to write to outputs for height: 65%
                            2017-07-14 15:23:49    943803    16456    INFO:    Previous value of A2 equals new value 1, skipping update of A2
                            2017-07-14 15:23:49    943969    16456    INFO:    Previous value of A3 equals new value 65, skipping update of A3
                            2017-07-14 15:23:49    944150    16456    INFO:    Previous value of A4 equals new value 166, skipping update of A4
                            2017-07-14 15:23:49    944493    16456    INFO:    Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:23:49    944684    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 4, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:23:49    944855    16456    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
                            2017-07-14 15:24:35    163877    16456    INFO:    ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it (v0.2) = ===
                            2017-07-14 15:24:35    164021    16456    INFO:    ===== === = LBS was triggered = === ==========================================
                            2017-07-14 15:24:35    164056    16456    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
                            2017-07-14 15:24:35    164202    16456    INFO:    Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|11141.12 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|55 Azimut: 0|227 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 1
                            2017-07-14 15:24:35    164386    16456    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: 0.89100652418837, 1.4281480067421, effective Elevation: 58.040394475874
                            2017-07-14 15:24:35    164515    16456    INFO:    Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1
                            2017-07-14 15:24:35    164554    16456    INFO:    Real azimut 227� and facade at 200� -> IN SUN (from 140� to 275�), effective elevation 58.040394475874� for given elevation of 55� -> in min-max-range (0-90)
                            2017-07-14 15:24:35    164592    16456    INFO:    Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:24:35    164868    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 4, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:24:35    165080    16456    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
                            2017-07-14 15:24:35    165121    16456    INFO:    Facade is in sun
                            2017-07-14 15:24:35    165338    16456    INFO:    Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
                            2017-07-14 15:24:35    165644    16456    INFO:    Values to write to outputs for height: 65%
                            2017-07-14 15:24:35    165875    16456    INFO:    Previous value of A2 equals new value 1, skipping update of A2
                            2017-07-14 15:24:35    166059    16456    INFO:    Previous value of A3 equals new value 65, skipping update of A3
                            2017-07-14 15:24:35    166266    16456    INFO:    Previous value of A4 equals new value 166, skipping update of A4
                            2017-07-14 15:24:35    166632    16456    INFO:    Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:24:35    166812    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 4, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:24:35    166965    16456    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
                            2017-07-14 15:24:37    965572    16456    INFO:    ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it (v0.2) = ===
                            2017-07-14 15:24:37    965676    16456    INFO:    ===== === = LBS was triggered = === ==========================================
                            2017-07-14 15:24:37    965720    16456    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
                            2017-07-14 15:24:37    965864    16456    INFO:    Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|11663.36 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|55 Azimut: 0|227 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 1
                            2017-07-14 15:24:37    966092    16456    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: 0.89100652418837, 1.4281480067421, effective Elevation: 58.040394475874
                            2017-07-14 15:24:37    966289    16456    INFO:    Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1
                            2017-07-14 15:24:37    966345    16456    INFO:    Real azimut 227� and facade at 200� -> IN SUN (from 140� to 275�), effective elevation 58.040394475874� for given elevation of 55� -> in min-max-range (0-90)
                            2017-07-14 15:24:37    966397    16456    INFO:    Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:24:37    966747    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 4, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:24:37    966954    16456    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
                            2017-07-14 15:24:37    966999    16456    INFO:    Facade is in sun
                            2017-07-14 15:24:37    967242    16456    INFO:    Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
                            2017-07-14 15:24:37    967535    16456    INFO:    Values to write to outputs for height: 65%
                            2017-07-14 15:24:37    967782    16456    INFO:    Previous value of A2 equals new value 1, skipping update of A2
                            2017-07-14 15:24:37    967961    16456    INFO:    Previous value of A3 equals new value 65, skipping update of A3
                            2017-07-14 15:24:37    968158    16456    INFO:    Previous value of A4 equals new value 166, skipping update of A4
                            2017-07-14 15:24:37    968508    16456    INFO:    Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:24:37    968684    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 4, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:24:37    968821    16456    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
                            2017-07-14 15:24:41    180248    16456    INFO:    ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it (v0.2) = ===
                            2017-07-14 15:24:41    180354    16456    INFO:    ===== === = LBS was triggered = === ==========================================
                            2017-07-14 15:24:41    180398    16456    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
                            2017-07-14 15:24:41    180529    16456    INFO:    Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|12226.56 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|55 Azimut: 0|227 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 1
                            2017-07-14 15:24:41    180700    16456    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: 0.89100652418837, 1.4281480067421, effective Elevation: 58.040394475874
                            2017-07-14 15:24:41    180834    16456    INFO:    Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1
                            2017-07-14 15:24:41    180881    16456    INFO:    Real azimut 227� and facade at 200� -> IN SUN (from 140� to 275�), effective elevation 58.040394475874� for given elevation of 55� -> in min-max-range (0-90)
                            2017-07-14 15:24:41    180922    16456    INFO:    Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:24:41    181258    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 4, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:24:41    181437    16456    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
                            2017-07-14 15:24:41    181478    16456    INFO:    Facade is in sun
                            2017-07-14 15:24:41    181679    16456    INFO:    Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
                            2017-07-14 15:24:41    181983    16456    INFO:    Values to write to outputs for height: 65%
                            2017-07-14 15:24:41    182212    16456    INFO:    Previous value of A2 equals new value 1, skipping update of A2
                            2017-07-14 15:24:41    182379    16456    INFO:    Previous value of A3 equals new value 65, skipping update of A3
                            2017-07-14 15:24:41    182552    16456    INFO:    Previous value of A4 equals new value 166, skipping update of A4
                            2017-07-14 15:24:41    182895    16456    INFO:    Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:24:41    183113    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 4, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:24:41    183248    16456    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
                            2017-07-14 15:24:42    363764    16456    INFO:    ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it (v0.2) = ===
                            2017-07-14 15:24:42    363856    16456    INFO:    ===== === = LBS was triggered = === ==========================================
                            2017-07-14 15:24:42    363900    16456    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
                            2017-07-14 15:24:42    364017    16456    INFO:    Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|12779.52 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|55 Azimut: 0|227 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 1
                            2017-07-14 15:24:42    364198    16456    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: 0.89100652418837, 1.4281480067421, effective Elevation: 58.040394475874
                            2017-07-14 15:24:42    364353    16456    INFO:    Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1
                            2017-07-14 15:24:42    364403    16456    INFO:    Real azimut 227� and facade at 200� -> IN SUN (from 140� to 275�), effective elevation 58.040394475874� for given elevation of 55� -> in min-max-range (0-90)
                            2017-07-14 15:24:42    364444    16456    INFO:    Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:24:42    364713    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 4, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:24:42    364886    16456    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
                            2017-07-14 15:24:42    364927    16456    INFO:    Facade is in sun
                            2017-07-14 15:24:42    365147    16456    INFO:    Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
                            2017-07-14 15:24:42    365453    16456    INFO:    Values to write to outputs for height: 65%
                            2017-07-14 15:24:42    365670    16456    INFO:    Previous value of A2 equals new value 1, skipping update of A2
                            2017-07-14 15:24:42    365843    16456    INFO:    Previous value of A3 equals new value 65, skipping update of A3
                            2017-07-14 15:24:42    366030    16456    INFO:    Previous value of A4 equals new value 166, skipping update of A4
                            2017-07-14 15:24:42    366420    16456    INFO:    Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:24:42    366602    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 4, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:24:42    366739    16456    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
                            2017-07-14 15:24:49    943953    16456    INFO:    ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it (v0.2) = ===
                            2017-07-14 15:24:49    944051    16456    INFO:    ===== === = LBS was triggered = === ==========================================
                            2017-07-14 15:24:49    944092    16456    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
                            2017-07-14 15:24:49    944233    16456    INFO:    Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|12267.52 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|55 Azimut: 0|227 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 1
                            2017-07-14 15:24:49    944451    16456    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: 0.89100652418837, 1.4281480067421, effective Elevation: 58.040394475874
                            2017-07-14 15:24:49    944624    16456    INFO:    Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1
                            2017-07-14 15:24:49    944669    16456    INFO:    Real azimut 227� and facade at 200� -> IN SUN (from 140� to 275�), effective elevation 58.040394475874� for given elevation of 55� -> in min-max-range (0-90)
                            2017-07-14 15:24:49    944708    16456    INFO:    Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:24:49    945025    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 4, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:24:49    945246    16456    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
                            2017-07-14 15:24:49    945287    16456    INFO:    Facade is in sun
                            2017-07-14 15:24:49    945533    16456    INFO:    Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
                            2017-07-14 15:24:49    945873    16456    INFO:    Values to write to outputs for height: 65%
                            2017-07-14 15:24:49    946124    16456    INFO:    Previous value of A2 equals new value 1, skipping update of A2
                            2017-07-14 15:24:49    946361    16456    INFO:    Previous value of A3 equals new value 65, skipping update of A3
                            2017-07-14 15:24:49    946607    16456    INFO:    Previous value of A4 equals new value 166, skipping update of A4
                            2017-07-14 15:24:49    947062    16456    INFO:    Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:24:49    947289    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 4, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:24:49    947458    16456    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
                            2017-07-14 15:24:52    003936    16456    INFO:    ===== === = Timer finished and outputs not set, starting LBS (v0.2) = === ====
                            2017-07-14 15:24:52    004045    16456    INFO:    ===== === = LBS was triggered = === ==========================================
                            2017-07-14 15:24:52    004091    16456    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
                            2017-07-14 15:24:52    004237    16456    INFO:    Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|12267.52 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|55 Azimut: 0|227 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 1
                            2017-07-14 15:24:52    004453    16456    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: 0.89100652418837, 1.4281480067421, effective Elevation: 58.040394475874
                            2017-07-14 15:24:52    004641    16456    INFO:    Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1
                            2017-07-14 15:24:52    004686    16456    INFO:    Real azimut 227� and facade at 200� -> IN SUN (from 140� to 275�), effective elevation 58.040394475874� for given elevation of 55� -> in min-max-range (0-90)
                            2017-07-14 15:24:52    004728    16456    INFO:    Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:24:52    005050    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 4, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:24:52    005259    16456    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
                            2017-07-14 15:24:52    005300    16456    INFO:    Facade is in sun
                            2017-07-14 15:24:52    005424    16456    INFO:    Switching from SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING to SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL
                            2017-07-14 15:24:52    005481    16456    INFO:    Elevation: 55�, window height 800, width of light strip 200, resulting shutter height: 286 from bottom or 64% from top
                            2017-07-14 15:24:52    005516    16456    INFO:    Values to write to outputs for height: 65%
                            2017-07-14 15:24:52    005896    16456    INFO:    Updating A2 with value 0
                            2017-07-14 15:24:52    006452    16456    INFO:    Previous value of A3 equals new value 65, skipping update of A3
                            2017-07-14 15:24:52    006661    16456    INFO:    Previous value of A4 equals new value 166, skipping update of A4
                            2017-07-14 15:24:52    007041    16456    INFO:    Timer already finished
                            2017-07-14 15:24:52    007560    16456    INFO:    Storing current shutter state 3 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:24:52    007929    16456    INFO:    Updating A7 with value 3
                            2017-07-14 15:24:52    008163    16456    INFO:    Shutter state has changed from 4 to 3, checking if there might be another change...
                            2017-07-14 15:24:52    008332    16456    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL (3)
                            2017-07-14 15:24:52    008373    16456    INFO:    Facade is in sun
                            2017-07-14 15:24:52    008404    16456    INFO:    Switching from SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL to SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING
                            2017-07-14 15:24:52    008433    16456    INFO:    Starting new timer for 3600 seconds up to 16:24:52
                            2017-07-14 15:24:52    009120    16456    INFO:    Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL if necessary
                            2017-07-14 15:24:52    009412    16456    INFO:    Values to write to outputs for height: 65%
                            2017-07-14 15:24:52    009615    16456    INFO:    Previous value of A2 equals new value 0, skipping update of A2
                            2017-07-14 15:24:52    009793    16456    INFO:    Previous value of A3 equals new value 65, skipping update of A3
                            2017-07-14 15:24:52    009968    16456    INFO:    Previous value of A4 equals new value 166, skipping update of A4
                            2017-07-14 15:24:52    010337    16456    INFO:    Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:24:52    010734    16456    INFO:    Updating A7 with value 2
                            2017-07-14 15:24:52    010996    16456    INFO:    Shutter state has changed from 3 to 2, checking if there might be another change...
                            2017-07-14 15:24:52    011198    16456    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
                            2017-07-14 15:24:52    011240    16456    INFO:    Facade is in sun
                            2017-07-14 15:24:52    011542    16456    INFO:    Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
                            2017-07-14 15:24:52    011852    16456    INFO:    Values to write to outputs for height: 65%
                            2017-07-14 15:24:52    012075    16456    INFO:    Previous value of A2 equals new value 0, skipping update of A2
                            2017-07-14 15:24:52    012255    16456    INFO:    Previous value of A3 equals new value 65, skipping update of A3
                            2017-07-14 15:24:52    012434    16456    INFO:    Previous value of A4 equals new value 166, skipping update of A4
                            2017-07-14 15:24:52    012778    16456    INFO:    Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:24:52    013052    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 2, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:24:52    013225    16456    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
                            2017-07-14 15:24:55    913779    16456    INFO:    ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it (v0.2) = ===
                            2017-07-14 15:24:55    913887    16456    INFO:    ===== === = LBS was triggered = === ==========================================
                            2017-07-14 15:24:55    913938    16456    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
                            2017-07-14 15:24:55    914081    16456    INFO:    Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|11663.36 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|55 Azimut: 0|227 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 1
                            2017-07-14 15:24:55    914299    16456    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: 0.89100652418837, 1.4281480067421, effective Elevation: 58.040394475874
                            2017-07-14 15:24:55    914473    16456    INFO:    Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1
                            2017-07-14 15:24:55    914518    16456    INFO:    Real azimut 227� and facade at 200� -> IN SUN (from 140� to 275�), effective elevation 58.040394475874� for given elevation of 55� -> in min-max-range (0-90)
                            2017-07-14 15:24:55    914550    16456    INFO:    Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:24:55    914823    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 2, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:24:55    914999    16456    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
                            2017-07-14 15:24:55    915039    16456    INFO:    Facade is in sun
                            2017-07-14 15:24:55    915265    16456    INFO:    Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
                            2017-07-14 15:24:55    915549    16456    INFO:    Values to write to outputs for height: 65%
                            2017-07-14 15:24:55    915796    16456    INFO:    Previous value of A2 equals new value 0, skipping update of A2
                            2017-07-14 15:24:55    916012    16456    INFO:    Previous value of A3 equals new value 65, skipping update of A3
                            2017-07-14 15:24:55    916203    16456    INFO:    Previous value of A4 equals new value 166, skipping update of A4
                            2017-07-14 15:24:55    916553    16456    INFO:    Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:24:55    916738    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 2, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:26:16    325704    16456    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
                            2017-07-14 15:26:18    322207    16456    INFO:    ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it (v0.2) = ===
                            2017-07-14 15:26:18    322333    16456    INFO:    ===== === = LBS was triggered = === ==========================================
                            2017-07-14 15:26:18    322395    16456    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
                            2017-07-14 15:26:18    322510    16456    INFO:    Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|15523.84 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|54 Azimut: 0|229 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 1
                            2017-07-14 15:26:18    322737    16456    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: 0.8746197071394, 1.3763819204712, effective Elevation: 57.56614700781
                            2017-07-14 15:26:18    322953    16456    INFO:    Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1
                            2017-07-14 15:26:18    323019    16456    INFO:    Real azimut 229� and facade at 200� -> IN SUN (from 140� to 275�), effective elevation 57.56614700781� for given elevation of 54� -> in min-max-range (0-90)
                            2017-07-14 15:26:18    323060    16456    INFO:    Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:26:18    323367    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 2, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:26:18    323564    16456    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
                            2017-07-14 15:26:18    323605    16456    INFO:    Facade is in sun
                            2017-07-14 15:26:18    323637    16456    INFO:    Switching from SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING to SHADOW_FULL_CLOSED
                            2017-07-14 15:26:18    323827    16456    INFO:    Stopping timer
                            2017-07-14 15:26:18    324840    16456    INFO:    Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
                            2017-07-14 15:26:18    325181    16456    INFO:    Values to write to outputs for height: 65%
                            2017-07-14 15:26:18    325443    16456    INFO:    Previous value of A2 equals new value 0, skipping update of A2
                            2017-07-14 15:26:18    325630    16456    INFO:    Previous value of A3 equals new value 65, skipping update of A3
                            2017-07-14 15:26:18    325794    16456    INFO:    Previous value of A4 equals new value 166, skipping update of A4
                            2017-07-14 15:26:18    326190    16456    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:26:18    326642    16456    INFO:    Updating A7 with value 5
                            2017-07-14 15:26:18    326877    16456    INFO:    Shutter state has changed from 2 to 5, checking if there might be another change...
                            2017-07-14 15:26:18    327075    16456    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
                            2017-07-14 15:26:18    327119    16456    INFO:    Facade is in sun
                            2017-07-14 15:26:18    327152    16456    INFO:    Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED
                            2017-07-14 15:26:18    327188    16456    INFO:    Elevation: 54�, window height 800, width of light strip 200, resulting shutter height: 275 from bottom or 66% from top
                            2017-07-14 15:26:18    327222    16456    INFO:    Values to write to outputs for height: 70%
                            2017-07-14 15:26:18    327666    16456    INFO:    Updating A2 with value 1
                            2017-07-14 15:26:18    328326    16456    INFO:    Updating A3 with value 70
                            2017-07-14 15:26:18    328906    16456    INFO:    Updating A4 with value 179
                            2017-07-14 15:26:18    329586    16456    INFO:    Timer already finished
                            2017-07-14 15:26:18    329993    16456    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:26:18    330291    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 5, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:26:18    330465    16456    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
                            2017-07-14 15:26:35    140849    16456    INFO:    ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it (v0.2) = ===
                            2017-07-14 15:26:35    140960    16456    INFO:    ===== === = LBS was triggered = === ==========================================
                            2017-07-14 15:26:35    140997    16456    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
                            2017-07-14 15:26:35    141122    16456    INFO:    Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|14837.76 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|54 Azimut: 0|229 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 0
                            2017-07-14 15:26:35    141294    16456    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: 0.8746197071394, 1.3763819204712, effective Elevation: 57.56614700781
                            2017-07-14 15:26:35    141436    16456    INFO:    Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1
                            2017-07-14 15:26:35    141477    16456    INFO:    Real azimut 229� and facade at 200� -> IN SUN (from 140� to 275�), effective elevation 57.56614700781� for given elevation of 54� -> in min-max-range (0-90)
                            2017-07-14 15:26:35    141509    16456    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:26:35    141777    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 5, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:26:35    141952    16456    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
                            2017-07-14 15:26:35    141989    16456    INFO:    Facade is in sun
                            2017-07-14 15:26:35    142024    16456    INFO:    Switching from SHADOW_FULL_CLOSED to SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING
                            2017-07-14 15:26:35    142055    16456    INFO:    Starting new timer for 90 seconds up to 15:28:05
                            2017-07-14 15:26:35    143264    16456    INFO:    Updating outputs out of SHADOW_FULL_CLOSED if necessary
                            2017-07-14 15:26:35    143548    16456    INFO:    Values to write to outputs for height: 70%
                            2017-07-14 15:26:35    143735    16456    INFO:    Previous value of A2 equals new value 1, skipping update of A2
                            2017-07-14 15:26:35    143924    16456    INFO:    Previous value of A3 equals new value 70, skipping update of A3
                            2017-07-14 15:26:35    144115    16456    INFO:    Previous value of A4 equals new value 179, skipping update of A4
                            2017-07-14 15:26:35    144462    16456    INFO:    Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:26:35    144866    16456    INFO:    Updating A7 with value 4
                            2017-07-14 15:26:35    145102    16456    INFO:    Shutter state has changed from 5 to 4, checking if there might be another change...
                            2017-07-14 15:26:35    145304    16456    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
                            2017-07-14 15:26:35    145351    16456    INFO:    Facade is in sun
                            2017-07-14 15:26:35    145636    16456    INFO:    Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
                            2017-07-14 15:26:35    145924    16456    INFO:    Values to write to outputs for height: 70%
                            2017-07-14 15:26:35    146186    16456    INFO:    Previous value of A2 equals new value 1, skipping update of A2
                            2017-07-14 15:26:35    146389    16456    INFO:    Previous value of A3 equals new value 70, skipping update of A3
                            2017-07-14 15:26:35    146565    16456    INFO:    Previous value of A4 equals new value 179, skipping update of A4
                            2017-07-14 15:26:35    146950    16456    INFO:    Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:26:35    147269    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 4, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:26:35    147417    16456    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
                            2017-07-14 15:26:36    711961    16456    INFO:    ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it (v0.2) = ===
                            2017-07-14 15:26:36    712089    16456    INFO:    ===== === = LBS was triggered = === ==========================================
                            2017-07-14 15:26:36    712125    16456    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
                            2017-07-14 15:26:36    712239    16456    INFO:    Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|14110.72 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|54 Azimut: 0|229 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 1
                            2017-07-14 15:26:36    712414    16456    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: 0.8746197071394, 1.3763819204712, effective Elevation: 57.56614700781
                            2017-07-14 15:26:36    712551    16456    INFO:    Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1
                            2017-07-14 15:26:36    712596    16456    INFO:    Real azimut 229� and facade at 200� -> IN SUN (from 140� to 275�), effective elevation 57.56614700781� for given elevation of 54� -> in min-max-range (0-90)
                            2017-07-14 15:26:36    712627    16456    INFO:    Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:26:36    712914    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 4, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:26:36    713095    16456    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
                            2017-07-14 15:26:36    713138    16456    INFO:    Facade is in sun
                            2017-07-14 15:26:36    713339    16456    INFO:    Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
                            2017-07-14 15:26:36    713624    16456    INFO:    Values to write to outputs for height: 70%
                            2017-07-14 15:26:36    713855    16456    INFO:    Previous value of A2 equals new value 1, skipping update of A2
                            2017-07-14 15:26:36    714035    16456    INFO:    Previous value of A3 equals new value 70, skipping update of A3
                            2017-07-14 15:26:36    714240    16456    INFO:    Previous value of A4 equals new value 179, skipping update of A4
                            2017-07-14 15:26:36    714633    16456    INFO:    Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:26:36    714821    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 4, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:26:36    714978    16456    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
                            2017-07-14 15:26:40    715430    16456    INFO:    ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it (v0.2) = ===
                            2017-07-14 15:26:40    715529    16456    INFO:    ===== === = LBS was triggered = === ==========================================
                            2017-07-14 15:26:40    715564    16456    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
                            2017-07-14 15:26:40    715676    16456    INFO:    Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|14837.76 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|54 Azimut: 0|229 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 1
                            2017-07-14 15:26:40    715852    16456    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: 0.8746197071394, 1.3763819204712, effective Elevation: 57.56614700781
                            2017-07-14 15:26:40    716010    16456    INFO:    Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1
                            2017-07-14 15:26:40    716058    16456    INFO:    Real azimut 229� and facade at 200� -> IN SUN (from 140� to 275�), effective elevation 57.56614700781� for given elevation of 54� -> in min-max-range (0-90)
                            2017-07-14 15:26:40    716136    16456    INFO:    Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:26:40    716485    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 4, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:26:40    716660    16456    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
                            2017-07-14 15:26:40    716697    16456    INFO:    Facade is in sun
                            2017-07-14 15:26:40    716882    16456    INFO:    Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
                            2017-07-14 15:26:40    717154    16456    INFO:    Values to write to outputs for height: 70%
                            2017-07-14 15:26:40    717358    16456    INFO:    Previous value of A2 equals new value 1, skipping update of A2
                            2017-07-14 15:26:40    717515    16456    INFO:    Previous value of A3 equals new value 70, skipping update of A3
                            2017-07-14 15:26:40    717679    16456    INFO:    Previous value of A4 equals new value 179, skipping update of A4
                            2017-07-14 15:26:40    718024    16456    INFO:    Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:26:40    718209    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 4, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:26:40    718338    16456    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
                            2017-07-14 15:26:42    403661    16456    INFO:    ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it (v0.2) = ===
                            2017-07-14 15:26:42    403760    16456    INFO:    ===== === = LBS was triggered = === ==========================================
                            2017-07-14 15:26:42    403795    16456    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
                            2017-07-14 15:26:42    403928    16456    INFO:    Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|15482.88 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|54 Azimut: 0|229 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 1
                            2017-07-14 15:26:42    404187    16456    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: 0.8746197071394, 1.3763819204712, effective Elevation: 57.56614700781
                            2017-07-14 15:26:42    404355    16456    INFO:    Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1
                            2017-07-14 15:26:42    404397    16456    INFO:    Real azimut 229� and facade at 200� -> IN SUN (from 140� to 275�), effective elevation 57.56614700781� for given elevation of 54� -> in min-max-range (0-90)
                            2017-07-14 15:26:42    404428    16456    INFO:    Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:26:42    404704    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 4, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:26:42    404875    16456    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
                            2017-07-14 15:26:42    404911    16456    INFO:    Facade is in sun
                            2017-07-14 15:26:42    404954    16456    INFO:    Switching from SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING to SHADOW_FULL_CLOSED
                            2017-07-14 15:26:42    405139    16456    INFO:    Stopping timer
                            2017-07-14 15:26:42    406296    16456    INFO:    Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
                            2017-07-14 15:26:42    406584    16456    INFO:    Values to write to outputs for height: 70%
                            2017-07-14 15:26:42    406776    16456    INFO:    Previous value of A2 equals new value 1, skipping update of A2
                            2017-07-14 15:26:42    406943    16456    INFO:    Previous value of A3 equals new value 70, skipping update of A3
                            2017-07-14 15:26:42    407110    16456    INFO:    Previous value of A4 equals new value 179, skipping update of A4
                            2017-07-14 15:26:42    407490    16456    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:26:42    407887    16456    INFO:    Updating A7 with value 5
                            2017-07-14 15:26:42    408129    16456    INFO:    Shutter state has changed from 4 to 5, checking if there might be another change...
                            2017-07-14 15:26:42    408310    16456    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
                            2017-07-14 15:26:42    408355    16456    INFO:    Facade is in sun
                            2017-07-14 15:26:42    408387    16456    INFO:    Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED
                            2017-07-14 15:26:42    408423    16456    INFO:    Elevation: 54�, window height 800, width of light strip 200, resulting shutter height: 275 from bottom or 66% from top
                            2017-07-14 15:26:42    408457    16456    INFO:    Values to write to outputs for height: 70%
                            2017-07-14 15:26:42    408746    16456    INFO:    Previous value of A2 equals new value 1, skipping update of A2
                            2017-07-14 15:26:42    408924    16456    INFO:    Previous value of A3 equals new value 70, skipping update of A3
                            2017-07-14 15:26:42    409131    16456    INFO:    Previous value of A4 equals new value 179, skipping update of A4
                            2017-07-14 15:26:42    409543    16456    INFO:    Timer already finished
                            2017-07-14 15:26:42    409997    16456    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:26:42    410274    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 5, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:26:42    410439    16456    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
                            2017-07-14 15:26:46    726804    16456    INFO:    ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it (v0.2) = ===
                            2017-07-14 15:26:46    726902    16456    INFO:    ===== === = LBS was triggered = === ==========================================
                            2017-07-14 15:26:46    726954    16456    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
                            2017-07-14 15:26:46    727101    16456    INFO:    Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|14755.84 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|54 Azimut: 0|229 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 0
                            2017-07-14 15:26:46    727288    16456    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: 0.8746197071394, 1.3763819204712, effective Elevation: 57.56614700781
                            2017-07-14 15:26:46    727427    16456    INFO:    Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1
                            2017-07-14 15:26:46    727467    16456    INFO:    Real azimut 229� and facade at 200� -> IN SUN (from 140� to 275�), effective elevation 57.56614700781� for given elevation of 54� -> in min-max-range (0-90)
                            2017-07-14 15:26:46    727498    16456    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:26:46    727756    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 5, skipping update of A7
                            2017-07-14 15:26:46    727921    16456    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
                            2017-07-14 15:26:46    727963    16456    INFO:    Facade is in sun
                            2017-07-14 15:26:46    727997    16456    INFO:    Switching from SHADOW_FULL_CLOSED to SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING
                            2017-07-14 15:26:46    728029    16456    INFO:    Starting new timer for 90 seconds up to 15:28:16
                            2017-07-14 15:26:46    729161    16456    INFO:    Updating outputs out of SHADOW_FULL_CLOSED if necessary
                            2017-07-14 15:26:46    729425    16456    INFO:    Values to write to outputs for height: 70%
                            2017-07-14 15:26:46    729610    16456    INFO:    Previous value of A2 equals new value 1, skipping update of A2
                            2017-07-14 15:26:46    729793    16456    INFO:    Previous value of A3 equals new value 70, skipping update of A3
                            2017-07-14 15:26:46    729959    16456    INFO:    Previous value of A4 equals new value 179, skipping update of A4
                            2017-07-14 15:26:46    730309    16456    INFO:    Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:26:46    730787    16456    INFO:    Updating A7 with value 4
                            2017-07-14 15:26:46    731038    16456    INFO:    Shutter state has changed from 5 to 4, checking if there might be another change...
                            2017-07-14 15:26:46    731244    16456    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
                            2017-07-14 15:26:46    731292    16456    INFO:    Facade is in sun
                            2017-07-14 15:26:46    731623    16456    INFO:    Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
                            2017-07-14 15:26:46    732022    16456    INFO:    Values to write to outputs for height: 70%
                            2017-07-14 15:26:46    732250    16456    INFO:    Previous value of A2 equals new value 1, skipping update of A2
                            2017-07-14 15:26:46    732434    16456    INFO:    Previous value of A3 equals new value 70, skipping update of A3
                            2017-07-14 15:26:46    732614    16456    INFO:    Previous value of A4 equals new value 179, skipping update of A4
                            2017-07-14 15:26:46    732986    16456    INFO:    Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
                            2017-07-14 15:26:46    733280    16456    INFO:    Previous value of A7 equals new value 4, skipping update of A7
                            Michael
                              Hallo Yves,
                              muss ich einen zwingend Lichtstreifen angeben damit der LBS die Höhe des Behangs dynamisch anfährt?
                              Ich hatte das vorher am Winkelausgang des NG hängen damit die Höhe des Rollladens an den Einstrahlwinkel angepasst wurde. Jetzt wird aber nur noch zwischen 0 (keine Beschattung notwendig) und 100 gewechselt...
                              Meine Einstellungen habe ich auch hier gepostet.
                                Also bei mir geht es mir Lichtstreifen, ich hab auch einen recht kleinen gewählt (200mm) damit kommt effektiv kein Licht rein da ja auch noch ein Fensterrahmen im Weg ist.
                                Michael
