Edomi im Docker-Container - revised
    Hallo miteinander,
    nur mal so als Teaser: Bei mir läuft die Edomi-Dev-Umgebung schon im CentOS7-Container...
    Jetzt muss ich erstmal testen, ob man ein Backup von der CentOS6-Version übernehmen kann...
    Kind regards,
    Yves
      Hallo, wäre es jetzt nicht auch möglich, Edomi 2.0 direkt auf anderen Linux Distributionen zu installieren?
        und warum? Im Container ist doch jedes Derivat genauso gut und warum sollte man sich unnötig von der Präferenz des Entwicklers entfernen; unnötig viel anders als Christian zu machen birgt letztlich nur höhere Wahrscheinlichkeiten, dass es mal irgendwo hakt. Und da das hier ja ein Docker-Thema ist: Dein Host kannst Du ja wählen wie Du magst. Und wenn Du Deine Frage ohne Docker meintest: Falsches Thema hier...
          kurz von mir zur Info: Mein Testsystem läuft in einem Container auf CentOS 7. Da hab ich einfach mal frech UPDATE gedrückt und es hat ohne Probleme geklappt.
          LÄUFT einfach weiter mit edomi 2.0
            ich habe ein Problem beim Aufsetzen eines neuen Systems mit Docker und Centos 7. Docker ist installiert und gestartet, Hello-World läuft auch einwandfrei. Bei dem Versuch edomi-docker zu laden passiert folgendes:
            sudo docker pull starwarsfan/edomi-docker
            Using default tag: latest
            Error response from daemon: manifest for starwarsfan/edomi-docker:latest not found: manifest unknown: manifest unknown
            docker info output:
             docker info
            Client:
             Debug Mode: false
            Server:
             Containers: 1
              Running: 0
              Paused: 0
              Stopped: 1
             Images: 1
             Server Version: 19.03.1
             Storage Driver: overlay2
              Backing Filesystem: xfs
              Supports d_type: true
              Native Overlay Diff: true
             Logging Driver: json-file
             Cgroup Driver: cgroupfs
             Plugins:
              Volume: local
              Network: bridge host ipvlan macvlan null overlay
              Log: awslogs fluentd gcplogs gelf journald json-file local logentries splunk syslog
             Swarm: inactive
             Runtimes: runc
             Default Runtime: runc
             Init Binary: docker-init
             containerd version: 894b81a4b802e4eb2a91d1ce216b8817763c29fb
             runc version: 425e105d5a03fabd737a126ad93d62a9eeede87f
             init version: fec3683
             Security Options:
              seccomp
               Profile: default
             Kernel Version: 3.10.0-957.27.2.el7.x86_64
             Operating System: CentOS Linux 7 (Core)
             OSType: linux
             Architecture: x86_64
             CPUs: 4
             Total Memory: 3.383GiB
             Docker Root Dir: /var/lib/docker
             Debug Mode: false
             Registry: https://index.docker.io/v1/
             Labels:
             Experimental: false
             Insecure Registries:
              127.0.0.0/8
             Live Restore Enabled: false
            Irgendeine Idee, was da schief läuft?
            Ciao, Peter
              Ja, es gibt keine latest-Version. Du musst den letzten Release nehmen!
              Kind regards,
              Yves
                Danke Yves, da hätte ich auch selbst darauf kommen müssen, habe nur etwas gebraucht den aktuellsten Tag zu finden, direkt im Docker Hub ist es vermutlich am einfachsten.
                Hast du übrigens schon eine Idee zum Centos 7 basierten Container, wird es da ein Update Pfad geben, oder wird man einen neuen Container pullen müssen und dann dort ein archiviertes Projekt wieder einspielen?
                Ciao, Peter
                  Da ich noch nicht ganz sattelfest mit Docker bin: warum pulled ihr denn? Ein docker run lädt doch das Image automatisch wenn es nicht lokal vorhanden ist...?
                  Viele Grüße,
                  Frank
                  PS: Riesenidee das Ganze als Container aufzusetzen!! Hut ab!
                    bei mir läuft ein Windows Server 2016, der inzwischen auch Docker beherrscht. Nun habe ich damit bisher keine Erfahrung und dachte bisher Docker = Docker, aber dem ist wohl nicht so. Wenn ich Yves docker image pullen will kommt die Meldung
                    1.63: Pulling from starwarsfan/edomi-docker
                    image operating system "linux" cannot be used on this platform
                    Habe ich nun keine Chance, auf meiner Windows Plattform den Docker zu betreiben?
                    Matthias
                      Doch, hast Du. Aber Du musst erst auf Linux-Container umstellen. Rechtsklick auf das Docker-Icon, Switch to Linux Containers. Das hat keinen Einfluss auf laufende Instanzen, nur auf das Handling.
                      Kind regards,
                      Yves
                        Beispielsweise weil dann das vorherige Docker Container noch weiter laufen kann, bis der Download erfolgreich abgeschlossen ist, und dann der Start schneller geht.
                          leider bekomme ich im Docker einfach keine KNX-Verbindung hin.
                          Host-System: Intel NUC6 mit Windows 10 frisch aufgesetzt-> 192.168.178.32
                          KNX-Router: Weinzierl 751 -> 192.168.178.91
                          Fritzbox 7490: 192.168.178.1
                          Den Container starte ich mit
                          docker run --name edomi --restart=on-failure -p 80:80 -p 8080:8080 -p 3671:3671/udp -p 50000:50000/udp -p 50001:50001/udp -p 22222:22 -e KNXGATEWAY=192.168.178.91 -e KNXACTIVE=true -e WEBSOCKETPORT=8080 -e HOSTIP=192.168.178.32 -d starwarsfan/edomi-docker:1.63
                          Hier das Logfile:
                           [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                           	 		[TR]
                           			[TD]2019-08-18 10:38:33[/TD]
                           			[TD]900511[/TD]
                           			[TD]582[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]CE > | DESCRIPTION_REQUEST an 192.168.178.91:3671 / Raw: 06100203000E0801c0a8b220c350[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2019-08-18 10:38:43[/TD]
                           			[TD]908118[/TD]
                           			[TD]582[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           			[TD]CE > | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]918334[/TD]
                           			[TD]582[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]CE > | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001000000801c0a8b220c350[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]918729[/TD]
                           			[TD]582[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2019-08-18 10:38:46[/TD]
                           			[TD]919512[/TD]
                           			[TD]582[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2019-08-18 10:38:56[/TD]
                           			[TD]928838[/TD]
                           			[TD]582[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]939094[/TD]
                           			[TD]582[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]939434[/TD]
                           			[TD]582[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2019-08-18 10:38:59[/TD]
                           			[TD]940166[/TD]
                           			[TD]582[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2019-08-18 10:39:09[/TD]
                           			[TD]940694[/TD]
                           			[TD]582[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]950969[/TD]
                           			[TD]582[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]951345[/TD]
                           			[TD]582[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           		[/TR]
                           	 [/TABLE]
                          Anpingen kann ich den IP-Router von Windows aus.
                          Ich habe dann testweise mal die Windows Firewall ausgeschaltet und das ganze erneut versucht. Dann kommt folgendes:
                           	 		[TR]
                           			[TD]2019-08-18 10:23:48[/TD]
                           			[TD]451091[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]462687[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]CE < | DESCRIPTION_RESPONSE / Status: Ok / Name: KNX IP Router 751 / PA: 1.1.0 / MAC: 00246d017c5c / Raw: 061002040046360102001100000000c501020220e000170c00246d017c5c4b4e5820495020526f7574657220373531000000000000000000000000000a020201030204010501[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]473018[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]CE > | CONNECT_REQUEST an 192.168.178.91:3671 / Raw: 06100205001A0801c0a8b220c3500801c0a8b220c35104040200[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]483683[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]CE < | CONNECT_RESPONSE / CE: 192.168.178.32:50000 - 192.168.178.91:3671 / DE: 192.168.178.32:50001 - 192.168.178.91:3671 / Tunnel-PA: 1.1.44 / ChannelID: 48 / Raw: 06100206001430000801c0a8b25b0e570404112c[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]493953[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]CE > | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Raw: 06100207001030000801c0a8b220c350[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]504889[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           			[TD]CE < | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / ErrCode: 21h / ErrMsg: E_CONNECTION_ID (The KNXnet/IP Server device cannot find an active data connection with the specified ID) / Raw: 0610020800083021[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]515167[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]CE > | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001030000801c0a8b220c350[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]515688[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2019-08-18 10:23:51[/TD]
                           			[TD]516541[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]527640[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]537842[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]548475[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]CE < | CONNECT_RESPONSE / CE: 192.168.178.32:50000 - 192.168.178.91:3671 / DE: 192.168.178.32:50001 - 192.168.178.91:3671 / Tunnel-PA: 1.1.45 / ChannelID: 49 / Raw: 06100206001431000801c0a8b25b0e570404112d[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]558743[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]CE > | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Raw: 06100207001031000801c0a8b220c350[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]569582[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           			[TD]CE < | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / ErrCode: 21h / ErrMsg: E_CONNECTION_ID (The KNXnet/IP Server device cannot find an active data connection with the specified ID) / Raw: 0610020800083121[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]579869[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]CE > | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001031000801c0a8b220c350[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]580223[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2019-08-18 10:23:54[/TD]
                           			[TD]581096[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]592333[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]602606[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]613244[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]CE < | CONNECT_RESPONSE / CE: 192.168.178.32:50000 - 192.168.178.91:3671 / DE: 192.168.178.32:50001 - 192.168.178.91:3671 / Tunnel-PA: 1.1.46 / ChannelID: 50 / Raw: 06100206001432000801c0a8b25b0e570404112e[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]623472[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]CE > | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Raw: 06100207001032000801c0a8b220c350[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]634418[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           			[TD]CE < | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / ErrCode: 21h / ErrMsg: E_CONNECTION_ID (The KNXnet/IP Server device cannot find an active data connection with the specified ID) / Raw: 0610020800083221[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]644674[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]CE > | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001032000801c0a8b220c350[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]645025[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2019-08-18 10:23:57[/TD]
                           			[TD]645694[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]656929[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]667170[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]677736[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]CE < | CONNECT_RESPONSE / CE: 192.168.178.32:50000 - 192.168.178.91:3671 / DE: 192.168.178.32:50001 - 192.168.178.91:3671 / Tunnel-PA: 1.1.47 / ChannelID: 51 / Raw: 06100206001433000801c0a8b25b0e570404112f[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]688085[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]CE > | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Raw: 06100207001033000801c0a8b220c350[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]698992[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           			[TD]CE < | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / ErrCode: 21h / ErrMsg: E_CONNECTION_ID (The KNXnet/IP Server device cannot find an active data connection with the specified ID) / Raw: 0610020800083321[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]709232[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]CE > | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001033000801c0a8b220c350[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]709654[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2019-08-18 10:24:00[/TD]
                           			[TD]710529[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]721781[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]731997[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]742569[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]CE < | CONNECT_RESPONSE / CE: 192.168.178.32:50000 - 192.168.178.91:3671 / DE: 192.168.178.32:50001 - 192.168.178.91:3671 / Tunnel-PA: 1.1.48 / ChannelID: 52 / Raw: 06100206001434000801c0a8b25b0e5704041130[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]752791[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]CE > | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Raw: 06100207001034000801c0a8b220c350[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]763613[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           			[TD]CE < | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / ErrCode: 21h / ErrMsg: E_CONNECTION_ID (The KNXnet/IP Server device cannot find an active data connection with the specified ID) / Raw: 0610020800083421[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]773922[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]CE > | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001034000801c0a8b220c350[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]774270[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2019-08-18 10:24:03[/TD]
                           			[TD]775022[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]786175[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]796395[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]806834[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           			[TD]CE < | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]817126[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]817471[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2019-08-18 10:24:06[/TD]
                           			[TD]818303[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]829473[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]839751[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]850192[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]860497[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]860867[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2019-08-18 10:24:09[/TD]
                           			[TD]861826[/TD]
                           			[TD]1879[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]900511[/TD]
                           			[TD]582[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]908118[/TD]
                           			[TD]582[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]918334[/TD]
                           			[TD]582[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]918729[/TD]
                           			[TD]582[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]919512[/TD]
                           			[TD]582[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]928838[/TD]
                           			[TD]582[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]939094[/TD]
                           			[TD]582[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]939434[/TD]
                           			[TD]582[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]940166[/TD]
                           			[TD]582[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]940694[/TD]
                           			[TD]582[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]950969[/TD]
                           			[TD]582[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]951345[/TD]
                           			[TD]582[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2019-08-18 10:39:12[/TD]
                           			[TD]952306[/TD]
                           			[TD]582[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           	 [/TABLE]
                          Dann ist also der KNX-Router erreichbar, aber der Connectionstate-Request läuft ins leere...
                          Irgendjemand eine Idee, was ich noch probieren kann?
                            Leider scheint es nicht so einfach zu sein. Bei Windows Server 2016 ist Docker "built-in", allerdings lässt sich die Verwaltung nicht auf Linix-Kontainer switchen - zumindest gibt es keine offizielle Doku dazu. Im Netz habe ich etliche Anfragen zu diesen Thema gefunden, leider ohne funktionierende Lösung. Docker for Windows lässt sich zudem auf Windows Server 2016 nicht installieren.
                            Naja, ich werde mal weiter recherchieren. Falls jemand einen Tipp hat, gerne her damit!
                            Matthias
                              Hallo Matthias
                              Iss nich wahr!? Echt? Haben die dort wieder eine Extrawurst gemacht?
                              Auch wenn Du das vermutlich nicht hören willst: Werf das Windows-Gedöns runter und verwende ein vernünftiges Server-OS!
                              PS: Ich bin am überlegen, für ProxMox auch einen Container zu entwickeln...
                              Kind regards,
                              Yves
                                Hi
                                Nix für ungut aber man kann sich's auch schwer machen. Wie kommt man denn bitte auf die Idee, auf einem NUC erst noch ein Windows zu installieren, um dann dort Docker-Container laufen zu lassen? Da gehört ein schlankes Host-OS Deiner Wahl drauf, auf welchem dann lediglich Docker installiert wird. Debian, Fedora, CentOS7, völlig egal.
                                Das sieht soweit ok aus.
                                Wie geschrieben, vernünftiges Host-OS verwenden! Für meine Begriffe ist die Docker-Integration in Windows noch lange nicht ausgereift.
                                Kind regards,
                                Yves
