Diskussionsthread EDOMI-Releases/Updates
Das ist ein wichtiges Thema.
  • blaky
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    Das liegt doch bestimmt daran, das dieser nur per RTSP bereitgestellt wird, nicht aber per HTTP.
    Mein Verständnis war, dass Edomi nur HTTP unterstützt.
    nein die Cam hat einen RTSP h.264 Stream und eine http mjpeg Stream. das Edomi nativ kein RTSP kann ist klar.
    wenn ich direkt
    [URL]http://user:pass@IP/Streaming/Channels/102/httppreview[/URL]
    in Chrome oder VLC oder Firefox aufrufe bekomme ich einen mjpeg Stream in Edomi unter dem Vorschaubild sehe ich auch ein Bild aber in der Visu als Mjpeg Direktstream kommt nichts.
    lt. Gaert ist der einzige Unterschied zwischen einem direkt URL aufruf die Einbettung der URL als src im Img Tag
    hab jetzt mal in Chrome mit getraced:
     [Deprecation] Subresource requests whose URLs contain embedded credentials (e.g. `https://user:pass@host/`) are blocked.
    Würde das daher nicht als Edomi Problem sehen, sondern als Browser Problem daher die Frage kann man das umgehen ?
  • jonofe
    Zitat von blaky Beitrag anzeigen
    leider klappt der mjpeg DirektStream der Hikvision immer noch nicht... die Vorschau klappt aber
  • blaky
    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
    Auf den direkten Stream hat EDOMI keinen Einfluss... Der wird einfach im Browser abgerufen - als Source eines IMG-Tags.
    hallo gaert,
    könnte das eventuell der Grund sein?
    habe das im Cometvisu Forum gefunden:
    Normalerweise legt man in der CV folgenden Link an:
    <image src="http://user:pass@IP/Streaming/Channels/2/preview"/>
    Das funktioniert zwar auf einigen Geräten/Browser aber nicht unter Android mit Chrombrowser.
    Diese Art der Authentifizierung wurde aus Sicherheitsgründen deaktiviert, wenn es sich um einen eingebunden Link handelt.
    Edomi macht doch einen eingebunden Link.
    denn ein direkt Aufruf der URL funktioniert.. nur wenn er eingebunden ist nicht.!?
    Wie könnte man das lösen ohne es durch VLC oder ähnliches zu schleifen?
  • mfd
    Ja, das sicher, aber es muss ja vom Anwender erst eine entsprechende Ausgabe auf den Bus/Visu oder per Mail angelegt werden.
    Ich bin damals nur zufällig auf die überfüllte Platte aufmerksam geworden, als ich in den Logfiles einen Fehler hatte, der sich auf ein zu lange laufendes bzw. abgebrochenes Backup bezogen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt war mir gar nicht richtig klar, dass alle Kameraarchive auch mit ins Backup einbezogen werden...
    Ich fände es clever, wenn das System sich in dieser Hinsicht selber schützen könnte und es den Plattenplatz nicht beliebig weit aufbrauchen kann. Wenn per Konfig voreingestellt bspw. nur 10% Plattenplatz durch Kameraarchive verbraucht werden kann, dann kann in dieser Hinsicht schon nichts passieren. Alle die, die mehr wollen können händisch jederzeit einen anderen Wert eintragen, müssen dann aber wissen was sie tun. So ähnlich ist es bei anderen Voreinstellungen ja auch.
    So in der Art kenne ich das zumindest von einfachen NAS-Systemen mit NVR-Funktion. Dort wird gleich beim Setup bzw. in der Grundeinstellung begrenzt wieviel die Kameras überhaupt belegen dürfen.
  • gaert
    mfd EDOMI gibt doch eine Warnung aus (System-KO), wenn die Restkapazität eng wird - darauf könnten Deine Archivierungslogiken doch einfach reagieren...
  • gaert
  • blaky
    Kameraeinstellungen:
    • MJPEG: Funktion zum Grabben eines Einzelbildes optimiert
    ansonsten alles top auf den ersten Blick
  • mfd
    Was die neue DVR-Funktion und den Hinweis auf eine zusätzliche Festplatte für die Archivierung anbelangt habe ich mich vor einiger Zeit schon gefragt, ob es nicht sinnvoll wäre eine Art Schutzmechanismus zu haben, der verhindert dass das Systemlaufwerk volllaufen kann?
    Ich habe selber beim Spielen mit einer Überwachungskamera nach ein paar Tagen plötzlich 100% HDD-Belegung in der EDOMI-Übersicht entdeckt. Eine standardmäßige Begrenzung (XY % von HDD oder Größe in GB) über die Basiskonfiguration wäre IMHO eine sinnvolle Einstellung um böse Überraschungen zu vermeiden.
  • Winni
    Kameraarchive:
    • Basiskonfiguration: global_camArchivThumbWidth und global_camArchivThumbQuality wurden entfernt (es werden keine Thumbsnails mehr erzeugt)
    • KO "letzte Archivierung" (Metadaten): der letzte Parameter (Thumbsnail-Dateiname) entfällt
    dem weine ich schon ein wenig nach... war das zwingend nötig? Damit konnte man schön den letzten Event neben der Livecam einblenden.
  • drasche
    Hallo Gemeinde,
    hatte vor etlichen Monaten mal eine Edomi-Version installiert und erste Geh-Versuche damit gemacht. Hat mich echt überzeugt und gaert: Hut ab! Was du da auf die Beine gestellt hast ist der Hammer. Zwischenzeitlich ist das Haus fertig und ich kann hier endlich weitermachen.
    Wollte hier nur kurz was mitteilen, vielleicht hat der ein oder andere das Problem auch schon mal gehabt. Hab vor ein paar Tagen meine alten 1.30er Edomi Version auf die aktuelle 1.58 hoch gepatcht. Hab danach aber keinen Zugriff mehr auf den KNX Bus gehabt. So gar nicht mehr :-( Hab den IP-Router von MDT und bin mit dem auch bis jetzt hoch zufrieden. Aber der Router und Edomi wollten nicht zusammen.
    Diese Fehlermeldung hab ich hunderfach gesehen:
    2018-07-25 15:53:35 089370 29323 OK EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST an 192.168.1.29:3671 / Raw: 06100203000e0801c0a800ebc350
    2018-07-25 15:53:46 006576 29323 ERROR EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten
    2018-07-25 15:53:46 018970 29323 OK EDOMI @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001000000801c0a800ebc350
    2018-07-25 15:53:46 021158 29323 ERROR KNX-Verbindung verloren.
    Hab den Router 4 mal neu geflasht, mit dem MDT Support gesprochen, meine PAs zig mal neu gesetzt bzw. angepasst. Immer der gleiche Fehler. Hab Edomi in einer VM unter HyperV laufen und hab dann noch angefangen, die Netzwerkinterfaces zu testen, hab mein LAN auf den Kopf gestellt und meine VLANs angepasst. Nix hat geholfen. Dann bin ich durch Zufall auf diesen LogEintrag gestossen (hatte vorher immer nur im KNX-Log nachgesehen...):
    2018-07-28 23:03:32 828466 KNX 27677 KNX-Verbindung: Control-Endpoint: 192.168.0.235:50000 Ok
    2018-07-28 23:03:32 828603 KNX 27677 KNX-Verbindung: Data-Endpoint: 192.168.0.235:50001 Ok
    Der Eintrag hatte mich dann schon gewundert, denn meine Edomi-Adresse ist die 192.168.1.27. Nach ein wenig Recherche hab ich dann gefunden, dass es seit der Version 1.50 in der "config.php" zwei neue Parameter gibt, die vorbelegt sind mit der 192.168.0.235, nämlich "global_visuIP" und "global_knxIP". Nach einigem experimentieren hab ich dann festgestellt, dass wenn ich die beide auf die Edomi-Adresse (in meinem Fall die 192.168.1.27) setze, alles funktioniert.
    Das nur als Hinweis, falls jemand das gleich oder ein ähnliches Problem hat :-)
    Ansonsten kann ich nur sagen: Super Job gaert, bitte mach weiter so!!!
    Grüsse
    Dirk
  • gaert
    Ist es nicht eher SHIFT?
  • MrMirror
    Folgende Reihenfolge:
    - Hilfe lesen
    - Objekt mit STRG markieren
    - rechtsklick auf Ordner
    - Objekt hier einfügen
  • LeFreak
    ...Auf die Gefahr hin mich zu blamieren ... ich sehe bei einem Rechtsklick nur "Element bearbeiten/duplizieren/löschen" und "Verweis anzeigen" und "alles in diesem Ordner markieren"..... Mit welcher Option kann ich denn mein Objekt in einen Ordner verschieben?
  • gaert
    Natürlich ist das möglich - wie bei allen Objekten... Rechtsklick hilft oft
  • LeFreak
    Ist es denn aktuell möglich die vorhanden Designvorlagen in Ordner zu sortieren? Oder habe ich einfach Tomaten auf den Augen..? Ansonsten wäre das doch auch was für das nächste Release :-)
