Hallo Gemeinde,
hatte vor etlichen Monaten mal eine Edomi-Version installiert und erste Geh-Versuche damit gemacht. Hat mich echt überzeugt und gaert: Hut ab! Was du da auf die Beine gestellt hast ist der Hammer. Zwischenzeitlich ist das Haus fertig und ich kann hier endlich weitermachen.
Wollte hier nur kurz was mitteilen, vielleicht hat der ein oder andere das Problem auch schon mal gehabt. Hab vor ein paar Tagen meine alten 1.30er Edomi Version auf die aktuelle 1.58 hoch gepatcht. Hab danach aber keinen Zugriff mehr auf den KNX Bus gehabt. So gar nicht mehr :-( Hab den IP-Router von MDT und bin mit dem auch bis jetzt hoch zufrieden. Aber der Router und Edomi wollten nicht zusammen.
Diese Fehlermeldung hab ich hunderfach gesehen:
Hab den Router 4 mal neu geflasht, mit dem MDT Support gesprochen, meine PAs zig mal neu gesetzt bzw. angepasst. Immer der gleiche Fehler. Hab Edomi in einer VM unter HyperV laufen und hab dann noch angefangen, die Netzwerkinterfaces zu testen, hab mein LAN auf den Kopf gestellt und meine VLANs angepasst. Nix hat geholfen. Dann bin ich durch Zufall auf diesen LogEintrag gestossen (hatte vorher immer nur im KNX-Log nachgesehen...):
Der Eintrag hatte mich dann schon gewundert, denn meine Edomi-Adresse ist die 192.168.1.27. Nach ein wenig Recherche hab ich dann gefunden, dass es seit der Version 1.50 in der "config.php" zwei neue Parameter gibt, die vorbelegt sind mit der 192.168.0.235, nämlich "global_visuIP" und "global_knxIP". Nach einigem experimentieren hab ich dann festgestellt, dass wenn ich die beide auf die Edomi-Adresse (in meinem Fall die 192.168.1.27) setze, alles funktioniert.
Das nur als Hinweis, falls jemand das gleich oder ein ähnliches Problem hat :-)
Ansonsten kann ich nur sagen: Super Job gaert, bitte mach weiter so!!!
Grüsse
Dirk
2018-07-25 15:53:35 | 089370 | 29323 | OK | EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST an 192.168.1.29:3671 / Raw: 06100203000e0801c0a800ebc350 |
2018-07-25 15:53:46 | 006576 | 29323 | ERROR | EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten |
2018-07-25 15:53:46 | 018970 | 29323 | OK | EDOMI @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001000000801c0a800ebc350 |
2018-07-25 15:53:46 | 021158 | 29323 | ERROR | KNX-Verbindung verloren. |
2018-07-28 23:03:32 | 828466 | KNX | 27677 | KNX-Verbindung: Control-Endpoint: 192.168.0.235:50000 | Ok |
2018-07-28 23:03:32 | 828603 | KNX | 27677 | KNX-Verbindung: Data-Endpoint: 192.168.0.235:50001 | Ok |
Grüsse
Dirk
