DarkSky Bausteine
    Zitat von ak68 Beitrag anzeigen
    Wie verknüpfe ich den Fontcode an A15 mit dem entsprechenden Symbol der "Weather Icon Fonts" ?
    Das was da rauskommt einfach mit dem entsprechenden Font in der Visu ausgeben... sollte funktionieren.
      ... bin wohl zu blöd ....
      noch ´mal ganz langsam (Ergebnis LBS):
      entsprechendes Icon (in Edomi-Bild-Ordner kopiert):
      2018_06_22_17_58_46_Weather_Icons_222_font_icons_inspired_by_Font_Awesome_and_designed_for_Bootstr.png
      Wie muss ich dies im Visu-Element die KO eingeben ? als KO oder als dyn. Design ?
      Ich verstehe nicht ganz, wie die Zuordung erfolgt und bei Font x Bild y geladen wird
      beim WU-LBS erfolgte die Bildzuordnung ja so - muss ich alle Bild-Elemente als dyn. Design per Hand zuweisen (ca. 200 Bilder)?
      Danke
      Andreas
        Hi Andreas!
        Du musst das KO nur als Beschriftung eingeben:
        Wichtig hierbei ist, dass du bei Design die richtig Schriftart auswählst:
        und schön müsste es funktionieren
        Mit Bilder musst du dann gar nicht mehr arbeiten, das ist ja der große Vorteil von den Fonts!
        Zuletzt geändert von JonDonSponky; 22.06.2018, 21:38.
        Grüße Tobi
          ... das tut es dank Deiner Hilfe auch !!!!! Danke !
          Zuletzt geändert von ak68; 23.06.2018, 05:36.
            Hallo Michael,
            einen kleinen Ergänzungswunsch hätte ich noch- ist doch schon bald wieder Weihnachten :
            Mir würde noch ein Ausgang analog dem Ausgang A14 des WU-LBS 19000324 fehlen um das Tageswetter als dt. Text z.B. als "Regen" oder Heiter" in der Visu direkt auszugeben.
            Natürlich kann man auch z.B. Strings ersetzen oder den Text im Bildemelemt zuordnen etc.- aber eine direkte Ausgang wäre eleganter.
            Die direkte Implementation der Icon-Fonts von basaltnischl hast Du ja offensichtlich schon in Arbeit - wäre nämlich auch mein Wunsch !
            Danke im voraus
            Andreas
            Zuletzt geändert von ak68; 27.06.2018, 21:28.
              Hi Andreas ak68
              19000324 A14 ist der Monat, du meinst sicherlich A16
              Beim 19001631 gibt es an A13 und beim 19001630 an A5 eine Textuelle Vorhersage?
                Zitat von ggt Beitrag anzeigen
                Hi Andreas ak68
                Du hast Recht !
                Hi Andreas ak68
                Ja, aber der Text ist zu lange, es (bzw. mir) fehlt eine Option für einen kurzen prägnanten Text (max. ca. 15 Zeichen) wie z.B. "Regen" (wie bei den Icon-Beschreibungen "rain", nur auf deutsch).
                Zuletzt geändert von ak68; 27.06.2018, 22:13.
                  nur auf deutsch
                  Wieso muss das denn zwingend deutsch sein? Das haengt doch eh an einem dynamischen Design oder nicht?
                    ak68
                    Ok. Ich hatte sowas mal am A5 und dem 19001480 getestet.
                      Ich wollte mal Fragen, wie triggert ihr den Baustein 19001631?
                      Ich verwende einen Wertauslöser welcher bei Systemstart und täglich mit Verzögerung den LBS neu triggert. Nur leider klappt das wohl nicht immer, da oftmals bei allen Tagen Donnerstag einträgt. Erst nach einem manuellen triggern zeigt es alles richtig an.
                      Setzt ihr den Trigger stündlich?
                      Patrick
                        Viertelstuendlich
                          Viertelstuendlich
                          ok, super. Dann war das wohl das Problem.
                          Danke!
                            Hast Du die diskreten UTF-Codes fuer die einzelnen Zustaende? Dann koennt ich das direkt in den Bausteinen verbauen...
                            Integrierst du noch die UTF codes für die andere Icon Font in deinen Baustein? Wäre prima, die aktuelle icon font vom darksky baustein ist mir etwas zu "fett"
                              Ja, mach ich... hab ich offenbar komplett verdraengt
                                beim ausprobieren ist mir nun aufgefallen, dass in der Vorschau die Icons ab und an unterschiedliche Tageszeiten abbilden. Also mal das Wetter tagsüber, mal nachtsüber. Hab ich da irgendwas falsch verbunden oder ist das generell so bei DS und nicht beeinflussbar?
                                Hier die Ausgabe von A14. Darüber habe ich dyn. Symbole gesteuert.
                                partly-cloudy-day|rain|[COLOR=#FF0000][B]partly-cloudy-night[/B][/COLOR]|partly-cloudy-day|partly-cloudy-day|partly-cloudy-day|partly-cloudy-day|partly-cloudy-day
                                Der letzte Abruf war um 02:45
                                Thomas
