Alexa Smarthome Skill (Payload Version 3)
    Bin gerade am Anfang von Alexa und den LBS, einige Baustellen sind noch da.
    Zwei wichtige Fragen habe ich noch, könnte mir jemand genau den Weg sagen mit der User id in der config.php, finde nicht die Log Dateien wie sie an manchen post‘s abgebildet sind
    Das Wichtigste ist, kann ich den Skill mit meinem Sohn teilen? Da er einen eigenen Alexa Account hat. Oder muß er seinen eigenen Skill schreiben um seine Lichter/Rolladen in sein Zimmer steuern zu können ...
    Danke euch schon mal vorab
      Die Log Datei gibt es natürlich erst, wenn alles richtig konfiguriert ist und grundsätzlich auch funktioniert. D.h. die Gerätesuche müsste erfolgreich sein.
      In der Doku ist noch ein Bug bzgl. des Log Files. Es sollte
      /usr/local/edomi/www/data/log/edomi-smarthome-skill-PLv3.log
      heißen. Darin solltest du die user_id finden können.
      Nein, das wird nicht funktionieren. Der Skill ist nicht dafür gemacht, um mehrfach auf einer EDOMI Instanz zu laufen. Selbst wenn er einen eigenen Skill bei Amazon anlegt, kann er nicht zu dem gleichen LBS in EDOMI connecten. Man müsste alles spiegeln, Ports anpassen, Skriptnamen ändern usw.
      Falls du EDOMI virtualisiert betreibst, dann wäre es vermutlich am einfachsten eine zweite EDOMI Instanz für deinen Sohn aufzusetzen.
        Zitat von DeekgewOyWro Beitrag anzeigen
        Für die Aktualisierung der Doku, folgende Info:
        Beim anlegen der Lambda musste ich für v3 unter IAM Role eine andere Role "AWSLambdaBasicExecutionRole" statt lambda_basic_execution anlegen.
        Die lambda_basic_execution erlaubt nicht mehr das verknüpfen mit dem Trigger Smarthome. Dieser taucht dann einfach in der Liste nicht auf.
        Bin da der AWS Doku für Smarthome gefolgt. Hier der Auszug:
        Create an IAM Role for Lambda
        If you haven't worked with Lambda before, you will need to create an Identity and Access Management (IAM) role that enables basic execution. To create an IAM role. Navigate to the IAM console. If you already have a role that enables Lambda basic execution, skip to the next section.
        Choose Roles and click Create a new role.
        Select AWS Lambda under AWS Service Role.
        Type "basic" in the filter box and choose the AWSLambdaBasicExecutionRole, and click Next Step.
        Enter a name that identifies this role and click Create role.
        Ich habe den Tipp genutzt und bekomme leider in der Developer Console folgenden Fehler
        Kann mir jemand helfen?!
          passt die ARN zu deiner Lambda Function?
            Ich habe die ARN direkt aus der Lambda kopiert und habe keine andere Lambda erstellt?! Von daher gehe ich davon aus, dass es die richtig ARN ist...
              Am besten mal einen Screenshot von der Konfigurationsseite der Lambda Function posten.
                Ich wusste jetzt nicht genau was du am besten sehen möchtest, daher habe ich von jedem Schritt, den ich in lambda gemacht habe eben einen Screenshot erstellt :-D In entsprechender Reihenfolge nummeriert. Werde die Bilder übrigens nach "Klärung" direkt nur noch als kleine Bilder einfügen bzw. den Post bearbeiten :-)
                  Ich meinte exakt den letzten Screenshot. Dort fehlt auf der linken Seite der Trigger für Lambda Function. Du musst auf Skill Seite die ARN eintragen und auf Lambda Seite den Skill als Trigger. Genau dieser fehlt hier, was an dem leeren gestrichelten Rahmen zu erkennen ist. In der linken Spalte "Auslöser hinzufügen" musst du noch "Alexa Smart Home" auswählen und dann deinen Smarthome Skill als Trigger hinzufügen. Dieser sollte dann in dem Diagramm auf der linken Seite auftauchen. Ungefähr so:
                    Ahhh, das wird der Schlüssel sein!
                    Danke dir
                      Der Tipp reichte und 45min später schalte ich die ersten Dinge :-)
                      Die Doku ist top, wenn auch durch den hohen Update-Zyklus seitens Amazon hier und da die Seiten etwas anders aussehen. jonofe Absoluter Respekt für diese Arbeit!!!
                        Ich habe aktuell das Dilemma das ich keinen Response im Log bekomme. Also der Token wird versendet und gültig aktzeptiert, aber es kommt keine Rückmeldung.
                        Ich kann damit also bereits angelegte Geräte schalten, aber neue hinzufügen funktioniert nicht.
                        Hast du einen Tipp André?
                        www.knx-Hausblog.de
                          Von wo kommt keine Antwort?
                          Kommt die Nachricht von Alexa im Skillskript an?
                          Wird diese dann an den EDOMI Skill LBS weitergeleitet?
                          Und von dort kommt keine Antwort?
                          Hast du in der config "status" auf true stehen für den richtigen EDOMI Server?
                            Received (JSON) Event from alexa@amazon
                            Array
                                [directive] => Array
                                        [header] => Array
                                                [payloadVersion] => 3
                                                [correlationToken] => 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
                                                [namespace] => Alexa.PowerController
                                                [name] => TurnOn
                                                [messageId] => 794a9cfc-eb8e-404e-a198-16c1b79b1fff
                                        [endpoint] => Array
                                                [scope] => Array
                                                        [token] => Atza|IwEBINa9O716Faqgo7xWGgHg4NOlA_6rY1dYuI3rZ9mJ39SKdTLNynXuS9By9Yet6S17_KcajL29NMusboUz6qDYvQQUCVFFJZnjX82Qu7PlF-bWdkrXxqdnytpoxSYx4gJHNEFsNEZVyVrZwOwPBJOXljv1Vq2F2kwDB43biKtJ-C4DWXEQfC_N0F7gWkT6iVqbLhCQIKXtzS4dAvt8LX8x3vaggTDSY-FJexxBT4Y-KMzH3h3K5H-aJSx3WNgCIKSKzH2BLF5l7c573uyLA8nxUMD8Lc_oY4O9O6Z5C5MLzuf1Ycu2JpcWyrzBdKwMG2QjJ4VP42Tx2lHV_4uGTXU8F36Pfs_yUOxyT4JHN5YYbFwVXS9enrERnsQbFKdTrMiNnRfQuWsg7PUyHbr0uOtiFCWxDQKm6kXOv-dIjhGIHj0cYcjZLVZId6GEOBfdjh58v4uY83JCLxaVCsLpP-lr0obJbwwOGF5_qZBVmuRsFMIGDd9URm05spl1xQHTW1UW_1E
                                                        [type] => BearerToken
                                                [cookie] => Array
                                                [endpointId] => 002
                                        [payload] => Array
                            Validation URL: https://api.amazon.com/auth/O2/tokeninfo?access_token=Atza%7CIwEBINa9O716Faqgo7xWGgHg4NOlA_6rY1dYuI3rZ9mJ39SKdTLNynXuS9By9Yet6S17_KcajL29NMusboUz6qDYvQQUCVFFJZnjX82Qu7PlF-bWdkrXxqdnytpoxSYx4gJHNEFsNEZVyVrZwOwPBJOXljv1Vq2F2kwDB43biKtJ-C4DWXEQfC_N0F7gWkT6iVqbLhCQIKXtzS4dAvt8LX8x3vaggTDSY-FJexxBT4Y-KMzH3h3K5H-aJSx3WNgCIKSKzH2BLF5l7c573uyLA8nxUMD8Lc_oY4O9O6Z5C5MLzuf1Ycu2JpcWyrzBdKwMG2QjJ4VP42Tx2lHV_4uGTXU8F36Pfs_yUOxyT4JHN5YYbFwVXS9enrERnsQbFKdTrMiNnRfQuWsg7PUyHbr0uOtiFCWxDQKm6kXOv-dIjhGIHj0cYcjZLVZId6GEOBfdjh58v4uY83JCLxaVCsLpP-lr0obJbwwOGF5_qZBVmuRsFMIGDd9URm05spl1xQHTW1UW_1E
                            JSON Validation Response: {"aud":"amzn1.application-oa2-client.aad0da8f34584270b5145d3278a239dd","user_id":"amzn1.account.AE3QEP2SCXC5IL7BYN4FJKYJNCIQ","iss":"https://www.amazon.com","exp":3599,"app_id":"amzn1.application.e692c45bb5a5429b9ba3b7839eadd4f6","iat":1552411050}
                            OAUTH Validattion Response:
                            HTTP/1.1 200 OK
                            Server: Server
                            Date: Tue, 12 Mar 2019 17:17:31 GMT
                            Content-Type: application/json;charset=UTF-8
                            Content-Length: 247
                            Connection: keep-alive
                            x-amzn-RequestId: b864a388-44ea-11e9-abff-7d3a3aee9fc0
                            X-Amz-Date: Tue, 12 Mar 2019 17:17:31 GMT
                            Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
                            Pragma: no-cache
                            Vary: Accept-Encoding,X-Amzn-CDN-Cache,User-Agent
                            x-amz-rid: 5ER23C4EPK35740JAGDT
                            Array
                                [aud] => amzn1.application-oa2-client.aad0da8f34584270b5145d3278a239dd
                                [user_id] => amzn1.account.AE3QEP2SCXxxxxxxYN4FJKYJNCIQ
                                [iss] => https://www.amazon.com
                                [exp] => 3599
                                [app_id] => amzn1.application.e692c45bbxxxxxxxxb9ba3b7839eadd4f6
                                [iat] => 1552411050
                            Source    : OK
                            User-ID   : OK
                            Client-ID : OK
                            Expiry    : OK
                            Authorization Token successfully validated
                            Starting communication with EDOMI
                            Alexa.PowerController event started...
                            Data sent to EDOMI
                            {"directive":{"header":{"payloadVersion":"3","correlationToken":"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","namespace":"Alexa.PowerController","name":"TurnOn","messageId":"794a9cfc-eb8e-404e-a198-16c1b79b1fff"},"endpoint":{"scope":{"token":"Atza|IwEBINa9O716Faqgo7xWGgHg4NOlA_6rY1dYuI3rZ9mJ39SKdTLNynXuS9By9Yet6S17_KcajL29NMusboUz6qDYvQQUCVFFJZnjX82Qu7PlF-bWdkrXxqdnytpoxSYx4gJHNEFsNEZVyVrZwOwPBJOXljv1Vq2F2kwDB43biKtJ-C4DWXEQfC_N0F7gWkT6iVqbLhCQIKXtzS4dAvt8LX8x3vaggTDSY-FJexxBT4Y-KMzH3h3K5H-aJSx3WNgCIKSKzH2BLF5l7c573uyLA8nxUMD8Lc_oY4O9O6Z5C5MLzuf1Ycu2JpcWyrzBdKwMG2QjJ4VP42Tx2lHV_4uGTXU8F36Pfs_yUOxyT4JHN5YYbFwVXS9enrERnsQbFKdTrMiNnRfQuWsg7PUyHbr0uOtiFCWxDQKm6kXOv-dIjhGIHj0cYcjZLVZId6GEOBfdjh58v4uY83JCLxaVCsLpP-lr0obJbwwOGF5_qZBVmuRsFMIGDd9URm05spl1xQHTW1UW_1E","type":"BearerToken"},"cookie":[],"endpointId":"002"},"payload":[]},"type":"smarthome"}
                            Waiting for response from 192.168.178.55
                            Status received from EDOMI:
                            JSON RESPONSE:
                            Da kommt halt keine Antwort von Edomi. Wie kann ich das weiter eingrenzen?
                            www.knx-Hausblog.de
                              In die Log Files des Skill LBS schauen.
                              Ist es denn die richtige IP (192.168.178.55)
                              Dort solltest du auch in der Liveview sehen können, ob etwas angekommen ist, denn dann wird ja der Event Ausgang gesetzt.
                              Ist ggf. eine Firewall dazwischen? Oder hast du Ports geändert? Etc.
                                IP passt, wie gesagt lassen sich ja ältere angelegte Geräte schalten (Eins um genau zu sein)
                                <tr><td>2019-03-13 11:28:37</td><td>898135</td><td>3934</td><td>debug  </td><td>EXE19001200 [v0.5]:    Array[LF]([LF]    [directive] =&gt; Array[LF]        ([LF]            [header] =&gt; Array[LF]                ([LF]                    [payloadVersion] =&gt; 3[LF]                    [correlationToken] =&gt; 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[LF]                    [namespace] =&gt; Alexa[LF]                    [name] =&gt; ReportState[LF]                    [messageId] =&gt; 7c6ae777-5cfa-484a-b7cb-d02341b3c760[LF]                )[LF][LF]            [endpoint] =&gt; Array[LF]                ([LF]                    [scope] =&gt; Array[LF]                        ([LF]                            [token] =&gt; Atza|IwEBIBQUswUM1tlNkuPYr48c-p7tCI3KSx1EQdBLBEqCxEncfzCOsgU44SQo3g96thxvKnNVXHBTFBUlM6KJuLr66iYheDMBeSuT07lYmtUX2gSNp9iGTR6ORzMw14OE4PXLa_WdIAHARvd0bwcskUsOxxfIQHmP8oPOVsfLW6_VSe0GqIquN_ChTOlK_QRl-YjCSvRbNOrFo5Z6wEIrX5n_gckNsfJN9RgcqUHl7v1E_ldHrUFoE02kX7uVdv19TmUsxfXI3qVNyJn4K8pfIX6rb-bVJR-Xto7MiqAbmoHXk9xEmIFAlhj17kvAoxSIsKe3brXvp05uFdvE68Wxu9nLaCeiLoarHlk7RteBlkuwlP1KjgRymgJGE0rlJ5pO3KPWVbr7LOYUWxmflkoS0PDEnoSjenfVkSl8zG-NHODgUPy0AZGkkfFXKcxJBECm6laDRsTxxMnwkHwX6Wcc2EPM2-zzuqmclUokFxrha2-BL7qtS-F6tufR6ixtowN14C3uka4[LF]                            [type] =&gt; BearerToken[LF]                        )[LF][LF]                    [cookie] =&gt; Array[LF]                        ([LF]                        )[LF][LF]                    [endpointId] =&gt; 002[LF]                )[LF][LF]            [payload] =&gt; Array[LF]                ([LF]                )[LF][LF]        )[LF][LF]    [type] =&gt; smarthome[LF])[LF]</td></tr>
                                <tr><td>2019-03-13 11:28:37</td><td>900373</td><td>3934</td><td>debug  </td><td>EXE19001200 [v0.5]:    SmartHome Skill Event: </td></tr>
                                <tr><td>2019-03-13 11:28:37</td><td>900609</td><td>3934</td><td>debug  </td><td>EXE19001200 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================</td></tr>
                                <tr><td>2019-03-13 11:28:37</td><td>900770</td><td>3934</td><td>debug  </td><td>EXE19001200 [v0.5]:    {&quot;directive&quot;:{&quot;header&quot;:{&quot;payloadVersion&quot;:&quot;3&quot;,&quot;correlationToken&quot;:&quot;AAAAAAAAAQB+zePmjsT3WFMzRNLHpTxKDAIAAAAAAAD843IyG6Sbgv2XIZSePTW7KJRog71rP5ZivFzdNt0vBelbPqhv6zZuF9DJi+cHOU9cZBwrRbGDc9wdLJEXqYIAomXg96e5KSVdn6ERL0GRdw3dAnGsS5RVcjikS1A4KQlEgPoYVJqCnpB4TbWJSZGqgIqnRyIGFSMysjzUcjwDfC4RJiZeBqj4LSkFZl+xTRkCA9omtgcRJ99eAQBwvKTd9zpuGX1a3pWNksc9devCZUqdCCezY4ITOT74eMnnljjboAWi9C3ft6OTHKaM\/hER5dlSEnpze+rryA3axO\/eUguJlXj58H3KbDY6JxYLw5axMzoC0SuMGVcgfvzo0x7VJiBTJS\/3m5DbaCiphn7RMAJEIZESBsJC0Sctt8FKagvsYueQ0NfvAk\/TW6wy2lb8m+KElDrKK7kyIqgbY+kQYwhF7BCtAIpY17Wn4+d5SnnTGYTc72qz4XklkBE\/9RyUa8lRME+pBme94p45eNC4yTeafxbV3fRWS116jVQGsHjV2ueDvkAomrwfCHJLokMdvUyBo0M7ijh\/fZTHHtG8c8Y7DmnELEY7LZr\/FJ1WM9XPCmssJGzYY1+YgzbTmyyII0zwd86XbopYKCKMK+dBRSItQLAP4jek\/amJwh2zpqARiF2VF9jBOGVhySGPyqmCO0u4Z9n+wv4Wtr+6iHgPYtbXXCvarIt2w4kSJw==&quot;,&quot;namespace&quot;:&quot;Alexa&quot;,&quot;name&quot;:&quot;ReportState&quot;,&quot;messageId&quot;:&quot;7c6ae777-5cfa-484a-b7cb-d02341b3c760&quot;},&quot;endpoint&quot;:{&quot;scope&quot;:{&quot;token&quot;:&quot;Atza|IwEBIBQUswUM1tlNkuPYr48c-p7tCI3KSx1EQdBLBEqCxEncfzCOsgU44SQo3g96thxvKnNVXHBTFBUlM6KJuLr66iYheDMBeSuT07lYmtUX2gSNp9iGTR6ORzMw14OE4PXLa_WdIAHARvd0bwcskUsOxxfIQHmP8oPOVsfLW6_VSe0GqIquN_ChTOlK_QRl-YjCSvRbNOrFo5Z6wEIrX5n_gckNsfJN9RgcqUHl7v1E_ldHrUFoE02kX7uVdv19TmUsxfXI3qVNyJn4K8pfIX6rb-bVJR-Xto7MiqAbmoHXk9xEmIFAlhj17kvAoxSIsKe3brXvp05uFdvE68Wxu9nLaCeiLoarHlk7RteBlkuwlP1KjgRymgJGE0rlJ5pO3KPWVbr7LOYUWxmflkoS0PDEnoSjenfVkSl8zG-NHODgUPy0AZGkkfFXKcxJBECm6laDRsTxxMnwkHwX6Wcc2EPM2-zzuqmclUokFxrha2-BL7qtS-F6tufR6ixtowN14C3uka4&quot;,&quot;type&quot;:&quot;BearerToken&quot;},&quot;cookie&quot;:[],&quot;endpointId&quot;:&quot;002&quot;},&quot;payload&quot;:[]},&quot;type&quot;:&quot;smarthome&quot;}</td></tr>
                                <tr><td>2019-03-13 11:28:37</td><td>900917</td><td>3934</td><td>debug  </td><td>EXE19001200 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT  END  ================</td></tr>
                                <tr><td>2019-03-13 11:28:37</td><td>902024</td><td>3934</td><td>debug  </td><td>EXE19001200 [v0.5]:    Sending message to Alexa SmartHome Devices</td></tr>
                                <tr><td>2019-03-13 11:28:37</td><td>909401</td><td>3934</td><td>debug  </td><td>EXE19001200 [v0.5]:    Created message queue with ID 1337126714</td></tr>
                                <tr><td>2019-03-13 11:28:37</td><td>911025</td><td>3934</td><td>debug  </td><td>EXE19001200 [v0.5]:    Waiting for response from respective Alexa Device LBS (max. 3s)</td></tr>
                                <tr><td>2019-03-13 11:28:40</td><td>921972</td><td>3934</td><td>debug  </td><td>EXE19001200 [v0.5]:    3s response timer expired</td></tr>
                                so sieht der skill lbs log aus
                                www.knx-Hausblog.de
