Rollladensteuerung LBS 19001672
    Danke für eure Rückmeldungen und entschuldigt die späte Reaktion, ich habe gerade eine neue Version 3.1 hochgeladen, die hoffentlich die beschriebenen Probleme beseitigt.
    Ich habe auch eine Funktionsänderung vorgenommen, die leider ein aktualisieren der Eingangsbezeichnungen erforderlich macht. Der Positionswerte 101 ist jetzt NA, 102 = E31 und 103 = E36.
    Warum habe ich das geändert? Die Eingänge versuchen jetzt automatisch zu erkennen ob Byte- oder %-Werte anliegen. Wird ein Wert größer als 103 an einen Positionseingang gelegt, geht der LBS zukünftig davon aus, dass immer Byte-Werte anliegen. Möchte man zurück zu Prozentwerten muss einmalig ein Prozentwert (d.h. mit Prozentzeichen) angelegt werden (z. B. 50%). Die Variable V21 enthält den Status (%-Wert: 0, Byte-Wert: 1) aller Eingänge.
    Ansonsten habe ich noch viele Fehler behoben u.a.:
    • Prioritäten Normal Tag E16 wurden nicht verwendet sondern immer E17
    • Logik für Beschattung und Blendschutz überarbeitet
    • Abends lüften überarbeitet
    • Dunkelsteuerung greift jetzt auch bei Prio 1 (E19), ich denke, dass erwarten die meisten, d. h. bei ZSU = 1 fährt der Rollladen auf Position dunkel wenn aktiviert, möchte man das nicht kann einfach die Dunkelsteuerung deaktiviert werden.
    • Infotexte werden teilweise im Debug-Log erzeugt, die angeben wie sich ein Eingang verhält
    • Hilfe an einigen Stellen konkretisiert oder detaillierter die Funktionen erläutert
    • und viele Kleinigkeiten optimiert
    Dann noch ein Problem über das ich bei mir gestolpert bin, ich habe eine neue Wetterstation und für die Dunkelsteuerung habe ich eine relativ kleine Hysterese bei der Helligkeit gewählt. Der Fehler bzw. Problem war jetzt, dass hin und wieder Dunkel = 1, dann nach 2 Minuten Dunkel = 0 und wieder Dunkel = 1 gesetzt wurde, mit dem Ergebnis, das der LBS falsche Tagesphasen hatte und dadurch die Rollläden falsch steuerte.
    Als Lösung habe ich einen neuen LBS Schwellwertschalter erstellt, der mit einer Totzeit arbeitet, dadurch kann die Hysterese klein bleiben und morgens wird nicht zu spät hell angezeigt (Stichwort: Dunkelsteuerung).
    Zuletzt geändert von panzaeron; 02.06.2019, 21:13.
      Ist denn in der neuen Version auch schon berücksichtigt, dass E28/E33 auf 1 ausgewertet werden wenn E14 und E15 auf 0 gehen und der Rollladen direkt in die Beschattungsposition fährt?
        Also hast Du das gleiche Problem, wie ich in diesem Beitrag geschildert hatte?
          Was ist den der Unterschied von E31 und E32?
          Meine Rolladen sind heute bei der Beschattung alle auf 100% gefahren anscheinend auf Basis von E32. Hatte heute früh die neue Version aktiviert und sonst keine Änderung durch geführt. Sonst sind sie immer auf 65% gefahren auf Basis von E31.
            Im LBS habe ich extra eingebaut das Beschatten durch die Dunkelheit deaktiviert wird. Aber es stimmt, steuert man die Beschattung nur manuell, dann macht es Sinn, dass am nächsten Morgen noch die Beschattung aktiv ist. Daher kann jetzt an E8 eine dritte Option ergänzt werden, die bei 1 dafür sorgt, dass Beschatten auch Nachts aktiv bleibt, nur die Prio von Beschatten wird bei Dunkelheit oder aktiver ZSU (1) auf 0 gesetzt.
            @Sargon
            Das ist jetzt neu, mit E31 kann immer noch extern eine Position vorgeben und auch Beschatten aktiviert (>0) oder deaktiviert (=0) werden. Zur Steuerung wird aber jetzt immer E32 verwendet, d. h. wenn du nur über E31 steuern möchtest, musst du bei E32 den Wert E31 angeben.
              Ist das erst ab der neuen version oder war das in der 3.03 auch schon so eingerichtet? Denn dann habe ich da irgendwo Dreher drin
                Das war vorher auch schon drin.
                  OK, Danke. Dann muss ich doch nochmal schauen. Wahrscheinlich bei den Prioritäten. Denn bei uns sind sie bisher aus der Beschattung nicht in die ZSU-Nachtposition gefahren.
                    In E8 habe ich jetzt 0|0|1 eingetragen. Das sollte die Beschattung aktiv lassen wenn E14/E15 wieder auf Tag schalten? "Sollte" weil klappt irgendwie noch nicht. Zudem wird mit der neuen Version bei Beschattung die Position 255 ausgegeben, aber ich kann mir nicht erklären warum. E31 ist 90 und E32 102. Das Log geht über einen TAg/Nacht Wechsel und anschließender Beschattung.
                     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                     	 		[TR]
                     			[TD]2019-06-04 11:59:11[/TD]
                     			[TD]754970[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: --- Tagesphase ---[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]755234[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 1, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]755342[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends (E19) Prio 4 aktiv: entweder E14 (dunkel) oder E15 (ZSU) muss 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 1, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]756592[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Übergangsphasen (Phase alt: Tag, Phase neu: Nacht, Zwischenphase neu: Abends)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]760869[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion tagesphase (Tag - neue Phase: Nacht/Abends, alte Phase: Tag/Tag, Prio E18/E19: 1/4, Werte E14/E15: 1/0)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]761106[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: ------------------[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]763158[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Fenster (0 -> 0) oder Tagesphase (0|0 -> 2|1) geändert, Position und Priorität neu ermittelt[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]763407[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]763523[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Abends)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]763633[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Abends)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]765052[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: -----------------------[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]766396[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion position: Position für normal: 100 (Werte: 0|0|0;100|80|0)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-06-04 11:59:21[/TD]
                     			[TD]847594[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]847971[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 1, E15: 1, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]848155[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends (E19) Prio 4 aktiv: entweder E14 (dunkel) oder E15 (ZSU) muss 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 1, E15: 1, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]849040[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion tagesphase (Phase alt: Nacht, Grundphase neu: Nacht)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]855032[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion tagesphase (Nacht - neue Phase: Nacht/Nacht, alte Phase: Nacht/Abends, Prio E18/E19: 1/4, Werte E14/E15: 1/1)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]855269[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]857741[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Fenster (0 -> 0) oder Tagesphase (2|1 -> 2|2) geändert, Position und Priorität neu ermittelt[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]858059[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]858184[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 1, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Nacht)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]858299[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 1, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Nacht)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]859354[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]859656[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Sanftes aufwachen nicht aktiv (Zeit: 0s, Option: 1, V[8]: 0, Mittag beendet: 0, Position: 100, Pos aufwachen: 95)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]860743[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-06-04 11:59:32[/TD]
                     			[TD]280256[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]280493[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 0, E15: 1, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]280601[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends (E19) Prio 4 aktiv: entweder E14 (dunkel) oder E15 (ZSU) muss 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 0, E15: 1, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]281749[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Übergangsphasen (Phase alt: Nacht, Phase neu: Nacht, Zwischenphase neu: Morgens)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]285151[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion tagesphase (Nacht - neue Phase: Nacht/Morgens, alte Phase: Nacht/Nacht, Prio E18/E19: 1/4, Werte E14/E15: 0/1)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]285353[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]287581[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Fenster (0 -> 0) oder Tagesphase (2|2 -> 2|3) geändert, Position und Priorität neu ermittelt[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]287904[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]288028[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 1, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Morgens)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]288142[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 1, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Morgens)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]289103[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Dunkelsteuerung (0) nicht aktiviert (Dunkel: 0, ZSU-Nacht: 1)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]289313[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]290400[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-06-04 11:59:40[/TD]
                     			[TD]689738[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]690005[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]690116[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends (E19) Prio 4 aktiv: entweder E14 (dunkel) oder E15 (ZSU) muss 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]690222[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion tagesphase (Phase alt: Nacht, Grundphase neu: Tag)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]695379[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion tagesphase (Nacht - neue Phase: Tag/Tag, alte Phase: Nacht/Morgens, Prio E18/E19: 1/4, Werte E14/E15: 0/0)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]695611[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]697977[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Fenster (0 -> 0) oder Tagesphase (2|3 -> 0|0) geändert, Position und Priorität neu ermittelt[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]698224[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]698345[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]698461[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]699480[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]700217[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]701518[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion position: Position für normal: 0 (Werte: 0|0|0;100|80|0)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]701914[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Neue Position ermittelt (normal) Position: 100->0 (Differenz: 100) Fenster: 0->0 Tagesphase: Nacht[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]704159[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Setze den Ausgangswert A1 (V3: 0) leicht verzögert (V15: 1559642381.6875)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]711533[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 1s, A2: 0s)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-06-04 11:59:41[/TD]
                     			[TD]816601[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Ausgangswert A1 auf 0 gesetzt und verzögert A2 setzen[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]819803[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]820033[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]820148[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]820256[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]821326[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]821580[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]821710[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]822751[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]824295[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]829454[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 1s)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-06-04 11:59:42[/TD]
                     			[TD]837485[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Ausgangswert A2 auf 0 gesetzt[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]839848[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]840076[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]840188[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]840317[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]841319[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]841567[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]841684[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]842871[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]844116[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-06-04 11:59:48[/TD]
                     			[TD]373323[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Statuswert empfangen (Position: 0)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-06-04 12:00:00[/TD]
                     			[TD]138638[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]138950[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]139153[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]139281[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]140551[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]140806[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]140961[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]142095[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]143372[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion position: Position für beschatten: 102 (Werte: 102|102|101;102|102|101)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]144474[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Beschatten über E28 (1) verändert (Beschatten (V18): 102, E29: 1, E31: 90, E3: 0)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]144821[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]145389[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Neue Position ermittelt (beschatten) Position: 0->100 (Differenz: 100) Fenster: 0->0 Tagesphase: Tag[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]147968[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Setze den Ausgangswert A1 (V3: 100) leicht verzögert (V15: 1559642401.1353)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]154350[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-06-04 12:00:01[/TD]
                     			[TD]428410[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Ausgangswert A1 auf 255 gesetzt und verzögert A2 setzen[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]432199[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]432488[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]432730[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]432873[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]433845[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]434094[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]434246[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]435694[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]438004[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]444556[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-06-04 12:00:02[/TD]
                     			[TD]514437[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Ausgangswert A2 auf 1 gesetzt[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]517558[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]517941[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]518162[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]518340[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]519470[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]519745[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]520001[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]521925[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]523534[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-06-04 12:00:10[/TD]
                     			[TD]899139[/TD]
                     			[TD]20084[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Statuswert empfangen (Position: 100)[/TD]
                     		[/TR]
                     	 [/TABLE]
                      Das liegt daran das du in E32 jetzt anstatt von "102" "E31" schreiben must...
                      panzaeron Was mir aber noch unklar ist ob es weiterhin "101" gibt damit nichts passiert? Das wird nicht mehr erwähnt.
                      Michael
                        Danke für die Klärung! Ich hatte 102=E31 anders interpretiert.
                          Wenn man das richtig macht klappts auch wie gewünscht. Die Beschattung nach dunkel/ZSU deaktiviert sich aber nach wie vor.
                            Ja, gibt es noch heißt jetzt aber NA
                            Ich schaue mir das nochmal an, aber in meinem Test wird die Beschattung deaktiviert wenn E14 oder E15 auf 1 gesetzt wurden und aktiviert sich automatisch am Morgen. Technisch wird einfach die Priorität von Beschatten/Blendschutz während der Abend/Nacht/Morgenphase intern auf 0 gesetzt. Schau mal in die Variablen welche Priorität bei Beschatten in V54 Nachts und am nächsten Tag steht.
                            Zuletzt geändert von panzaeron; 04.06.2019, 16:10.
                              panzaeron Danke! Hab ich orgendwie überlesen
                              Mal noch ne grundsätzliche Frage zur Auto % Erkennung, wirkt die pro Eingang oder Global für den ganzen LBS?
                              Sprich muss entweder an allen Eingängen das gleiche Format nutzten oder kann man das auch mixen?
                              Michael
                                panzaeron
                                Mal noch ne grundsätzliche Frage, muss entweder an allen Eingängen das gleiche Format nutzten oder kann man das auch mixen?
                                Jeder Eingang wird getrennt berücksichtigt, bei mehreren Werten an einem Eingang müssen diese das gleiche Format haben.
