VSE Entwicklung Allgemein
    Zitat von SvenA Beitrag anzeigen
    Das mit nicht erwünscht stimmt ja nun überhaupt nicht!
    Ich habe das nicht auf Dich bezogen, ich sehe auch nicht, dass ich das irgendwo insinuiert haette
    https://knx-user-forum.de/forum/proj...00#post1399900
      Ok, sorry. Kam aber so rüber.
      Ich verstehe jetzt was Du meintest...
      Nunja, dafür gibt es jetzt ja diesen Thread und PN geht ja auch...
      Nix für ungut!
      Sven
        Noch eine Frage: wäre es möglich, festzustellen, ob man neben den Knopf geklickt hat? Könnte man damit z.b. ko2 auslösen?
          uiuiui, ich wollte niemandem zu nahe treten, oder ein einbringen als unerwünscht abstempeln, ganz im gegenteil.
          Der Thread-titel "VSE Changelog" passte für mich einfach nicht zu einer Seitenlangen Diskussion über 1 VSE. Der Übersicht zuliebe lieber ein Thread pro VSE eröffnen, wies auch bei den LBS gemacht wird.
          Aber nun ist der Thread titel ja angepasst worden, und alles ist Prima, oder?
            SvenA Ich habe leider das Problem, dass bestimmte Symbole mit Version 1.4 nicht an der richtigen Stelle angezeigt werden. Ich habe die Fonts gemäß der Hilfe heruntergeladen und in die entsprechenden Verzeichnisse kopiert. Für den FontAwesome habe ich die Web Version genommen und die fa-regular-400.ttf entsprechend umbenannt. Was mache ich falsch ? Danke für deine Mühe.
            Viele Grüße Thomas
              Zitat von givemeone Beitrag anzeigen
              Danke für die Antwort.
              Bin ich blind? Wo ist denn die Knopfgröße in 1.4 hinverschwunden?
              Hallo!
              Das fehlt aber noch mehr. Kontrolliere bitte mal die Version, die Du da hast!
              Sven
              Und hier nochmal die Werte dafür:
                Zitat von twi127 Beitrag anzeigen
                SvenA Ich habe leider das Problem, dass bestimmte Symbole mit Version 1.4 nicht an der richtigen Stelle angezeigt werden. Ich habe die Fonts gemäß der Hilfe heruntergeladen und in die entsprechenden Verzeichnisse kopiert. Für den FontAwesome habe ich die Web Version genommen und die fa-regular-400.ttf entsprechend umbenannt. Was mache ich falsch?
                Naja, wirklich falsch machst Du nichts. Aber der Font passt einfach nicht richtig.
                Ich habe versucht das in der neuen Version (1.5) mal mit dem Font "Symbola" anders/strikter zu machen...
                Versuche doch bitte die mal...
                Sven
                  Super ! Aber wie bekommt man das mit dem metallischen Button hin.
                    SvenA Danke für deine Mühe. Ich habe es jetzt nochmals getestet und den Symbola Font verwendet. Es geht alles, bis auf die Power on/off 1 Symbole. Diese werden nach wie vor verschoben angezeigt (siehe alten Beitrag). Seltsamerweise aber nur wenn ich sie als Text verwende. Als Knopfsymbol funktionieren sie. Als Browser verwende ich Google Chrome.
                    Thomas
                      Meinst Du da einen bestimmten "Button"? Einen aus dem Beispiel?
                      Ansonsten habe ich für einen metallähnlichen Verlauf die folgende Farbdefinition genommen:
                      -webkit-linear-gradient(left top, #BBBBBB 0%, #FFFFFF 50%, #E0E0E0 100%)
                      Sven
                        Hallo Sven
                        genau den habe ich gemeint. Herzlichen Dank dafür.
                        Gruß Guido
                          Ansonsten such' mal im Web nach "css gradient editor". Da findest Du sehr viel.
                          Unter anderem zum Beispiel https://cssgradient.io/.
                          Mit denen kann man das ganz gut basteln...
                          Sven
                          Zuletzt geändert von SvenA; 14.09.2019, 15:40.
                            Hallo!
                            Ich implementiere gerade ein neues Schalter VSE. Ich möchte dabei über ein KO gerne das Aussehen verändern.
                            Das KO1 verwende ich für den Schalter um den Zustand anzuzeigen. Also z.B. grün, wenn KO1 = 0 und ein dynamisches Design mit rot, wenn KO = 1.
                            Zusätzlich würde ich nun gerne über ein weiteres KO (z.B. KO3), welches den Wert Tag/Nacht darstellt, dieses Design das bereits durch KO1 gesteuert wird, um eine Änderung ergänzen. Wenn ich nun aber KO3 setze, wird dieses anstelle des KO1 für das Design verwendet. Also kann ich das nicht nehmen.
                            Und die dynamischen Designs (auch wenn sie den gleichen Wertebereich abdecken) scheinen nicht additiv zu sein.
                            Hat jemand eine Idee wie man dies am besten lösen könnte?
                            Sven
                              Hallo Sven,
                              nur mal als generelle Verständnisfrage: Wäre es in einem VSE wie denem Schalter möglich, zu erkennen, ob man "daneben", alse neben den runden Knopf geklickt hat und damit eine andere Aktion auszuführen?
                              Danke, sG Joe
                                Hallo!
                                Hab's gerade mal probiert indem ich eine Konsolen-Ausgabe beim Click hinzugefügt habe:
                                visuElement_onClick(obj,function(veId,objId){ console.log("VSE-1001: CLICK1:"+veId+","+objId); visuElement_doCommands(veId); }, false);
                                Obwohl ich meinen Unterelementen jeweils eine eigene Objekt-Id gegeben habe, wird immer nur die Objekt-Id des (übergeordneten) Objekts selbst übergeben. Daher sehe ich bisher keine einfache Möglichkeit. Vielleicht kann hier ja gaert helfen?
                                Sicher könnte man da etwas zusammenhacken, aber das wäre dann etwas aufwendiger (auch mit dem Testen)...
                                Auf der anderen Seite würde mich mal der Zweck interessieren. Welche Aktion würdest Du in welchem Fall denn ausführen wollen?!
                                Sven
