Xiaomi / Roboroc Baustein 19001929
    Hab etwas gegoogelt, die scheinen einen Map-Ratelimit eingebaut zu haben. Was komisch ist, ist, dass bei mir die Map aber lädt, wenn der läuft.
    Hab jetzt mal debug hoch, mal schauen wieviel API Abrufe gehen, bis der sich sperrt.
      Moin sipiyou,
      ich habe deine Hinweise zu dem Problem angewendet, ich habe das Selbe Problem. Das Gerät lässt sich anpingen, aber die Karte wird nicht angezeigt. Mein "Problem" in Edomi war, dass ich zum rufen des Roboters über die Visualisierung nur das Karten-Visu-Element benutze, welches ohne ladbare Karten natürlich keine Funktion hat. Löse ich den Befehl über eine schnell hinzugefügte Schaltfläche aus, wird der Reinigungsauftrag ausgeführt. Die Karten konnte trotzdem bislang noch nicht geladen werden, egal ob in Edomi oder der App.
      Fun Fact: Gerade parkt der Roboter zufällig unter dem WLAN-Accesspoint, Xiaomi schwört trotzdem auf eine schlechte WLAN-Verbindung 😆
        Ich dachte, es wäre, da ich noch nicht alles richtig eingerichtet, sondern lediglich ein wenig getestet habe. Die Karte wurde nicht gezeigt. Als ich per Smartphone-App startete, wurde sie in Edomi aber sichtbar, ohne etwas in Edomi abzufragen (kein Trigger am LBS).
        Nils
          Ich hatte dasselbe Problem mit der Karte. Allerdings wurde gerade ein FW-update durchgeführt. Danach war die Katze direkt wieder da
          ob das jetzt wirklich die Lösung ist weiß ich noch nicht. Evtl. Ist es nur ein einmalige Erfolg.
            Ich hab jetzt die 1.03 veröffentlicht. Der LBS speichert nun die Map auf dem Edomi-Server. Updates erfolgen nur noch wenn die von Xiaomi angegebene Gültigkeit überschritten ist oder nach einer Reinigung - mit einer Verzögerung. E41 ist somit ersteinmal ausser Funktion.
            D.h. es gibt vorerst keine Live-Updates, während der Roboter läuft.
            Ich werd das ganze bischen beobachten, ggf. macht es Sinn, dass Updates erfolgen, wenn man die Visu gerade aktiv hat. Das aber wiederrum kann dazu führen, dass man wieder gesperrt wird, wenn das VSE auf einer Seite ist, die aktiv ist.
            Zuletzt geändert von sipiyou; 09.07.2023, 12:21.
              Hmm...hier stellts sich a bissel anders dar: Rob steht in LS, Karte wird in der App angezeigt, in Edomi nicht.
              App wollte grad ein FW Update machen...das hab ich erstmal unterbunden
              Grüße aus Oberhausen, Frank
                könnte mir jemand weiterhelfen bei folgender Fehlermeldung:
                2023-07-10 22:22:36 991791 30390 Kritisch Login fehlgeschlagen!
                2023-07-10 22:22:36 991939 30390 Debug cloud->isAccessible:N-E10=-E11=
                2023-07-10 22:22:36 991986 30390 Kritisch IP/Token leer! Baustein muss richtig konfiguriert werden! Abbruch
                2023-07-10 22:22:36 993065 30390 Debug Ausführungszeit: 0.48120594024658 [s]​
                Baustein ist so beschaltet:
                Habe nur einen Roboter (Roborock S7 - aktuelle Firmware) im Einsatz ohne Root oder sonstiges.
                Daher sollte man ja E10 und E11 frei lassen.
                In der Fehlermeldung steht aber IP/Token leer! -> Baustein muss richtig konfiguriert werden
                Weiß jemand eine Lösung. Danke
                  Hallo Mikelop,
                  vermutlich liegt es daran, dass am E10/E11 die IP/der Token fehlt. 😉
                    oefchen: Also, bei mir hats nach 24h funktioniert, allerdings nur für paar Stunden. Seit gestern ist die Map aber ganz normal verfügbar. Der LBS updated jetzt immer noch die Map, auch, wenn keine Reinigung erfolgt ist. Ich weiss nicht, ob ich es vor dem Urlaub schaffe, aber danach pass ich das Ding nochmal an, dass Updates nur noch dann erfolgen, wenn eine Reinigung erfolgt ist. Dadurch, dass die Karte jetzt lokal abgespeichert wird, sind "Zwischenupdates" auch nicht mehr wirklich erforderlich.
                    @Mikelop: Du musst bei der richtigen App registriert sein. Wahrscheinlich ist das schon der Fehler.
                    E10/11 müssen nicht gefüllt werden, wenn die Cloud-Login verwendet wird.
                      Edit: Sorry gerade bemerkt beim Lesen mehrerer älterer Beitrage, das man nicht die Roborock-App verwenden darf, sonder nur die Xiaomi-App. Hab es auch in der LBS-Hilfe völlig überlesen, das mit Xiaomi nicht der Hersteller gemeint ist sondern der App-Name.
                      Danke für den Hinweis.
                      Zuletzt geändert von Mikelop; 13.07.2023, 05:53.
                        So, die 1.04 scheint soweit gut zu funktionieren. Die Updates sind jetzt auf ein Minimum beschränkt, d.h. die Karte wird geupdated, nachdem der Roboter fertig ist.
                        Ich werd bei Gelegenheit nochmal schauen, ob die Updates zulassen, wenn das VSE aktiv ist, dass dann alle 30 Sekunden geupdated werden kann.
                          Ich bekomme meinen Roborock auch nicht ins Edomi.
                          Kann mir bitte jemand helfen. Danke
                          2023-11-13 21:44:36    015932    14114    Debug    Cloud-Daten aus Cache verwenden. Kein Login!
                          2023-11-13 21:44:36    016176    14114    Debug    V3=MAD6ILBxWvx8YHLd5bIjGstgkoF43vO9Q5Q0UFRFnkHqHp1Uhfl5DJdrhr+NLCqM2Usy7jDWAkWkb5yHzpUGtmpY89qEN7E3/UpZ2Y6jt8gBVKUuI40dvqr6qt5JPIbSZ+6Igf/HbQ2etiY3HQIlP6tY6tGuKm7X/86lkX4fDqg=V4=ZXKBdP/1RmjDuGEvlZNOEA==V5=1635085101
                          2023-11-13 21:44:36    016247    14114    Debug    cloud->isAccessible:Y-E10=-E11=
                          2023-11-13 21:44:36    016299    14114    Debug    RoborockMe:: ip = 10.0.xx.xx; token = cb309d0511fd378f720308e7ef75dec1; SequenceID: 799
                          2023-11-13 21:44:36    021840    14114    Kritisch    empty-resp, cmd::array(1) {[LF] ["method"]=>[LF] string(9) "miIO.info"[LF]}[LF]
                          2023-11-13 21:44:36    021950    14114    Kritisch    {"method":"miIO.info"}
                          2023-11-13 21:44:36    021995    14114    Kritisch    resp::
                          2023-11-13 21:44:36    022052    14114    Kritisch    miIO.Info not supported!!
                          2023-11-13 21:44:36    022097    14114    Debug    roborocMe:: ok
                          2023-11-13 21:44:36    022144    14114    Debug    miIO.Info:
                          2023-11-13 21:44:36    027483    14114    Kritisch    empty-resp, cmd::array(1) {[LF] ["method"]=>[LF] string(9) "app_start"[LF]}[LF]
                          2023-11-13 21:44:36    027528    14114    Kritisch    {"method":"app_start"}
                          2023-11-13 21:44:36    027601    14114    Kritisch    resp::
                          2023-11-13 21:44:36    027683    14114    Debug    Info_Status:array(19) {[LF] ["msg_ver"]=>[LF] int(0)[LF] ["msg_seq"]=>[LF] int(0)[LF] ["state"]=>[LF] int(0)[LF] ["battery"]=>[LF] int(0)[LF] ["clean_time"]=>[LF] int(0)[LF] ["clean_area"]=>[LF] int(0)[LF] ["error_code"]=>[LF] int(0)[LF] ["map_present"]=>[LF] int(0)[LF] ["in_cleaning"]=>[LF] int(0)[LF] ["in_returning"]=>[LF] int(0)[LF] ["in_fresh_state"]=>[LF] int(0)[LF] ["lab_status"]=>[LF] int(0)[LF] ["water_box_status"]=>[LF] int(0)[LF] ["fan_power"]=>[LF] int(0)[LF] ["dnd_enabled"]=>[LF] int(0)[LF] ["map_status"]=>[LF] int(0)[LF] ["lock_status"]=>[LF] int(0)[LF] ["water_box_mode"]=>[LF] int(0)[LF] ["mop_mode"]=>[LF] int(0)[LF]}[LF]
                          2023-11-13 21:44:36    027748    14114    Debug    Aktueller Status: 0
                          2023-11-13 21:44:36    029009    14114    Debug    error-code: 0
                          2023-11-13 21:44:36    034749    14114    Kritisch    empty-resp, cmd::array(1) {[LF] ["method"]=>[LF] string(17) "get_clean_summary"[LF]}[LF]
                          2023-11-13 21:44:36    034868    14114    Kritisch    {"method":"get_clean_summary"}
                          2023-11-13 21:44:36    034914    14114    Kritisch    resp::
                          2023-11-13 21:44:36    037760    14114    Kritisch    empty-resp, cmd::array(1) {[LF] ["method"]=>[LF] string(14) "get_consumable"[LF]}[LF]
                          2023-11-13 21:44:36    037811    14114    Kritisch    {"method":"get_consumable"}
                          2023-11-13 21:44:36    037841    14114    Kritisch    resp::
                          2023-11-13 21:44:36    037870    14114    Debug    sequenceID 803 V9 =799
                          2023-11-13 21:44:36    041146    14114    Kritisch    empty-resp, cmd::array(1) {[LF] ["method"]=>[LF] string(19) "get_multi_maps_list"[LF]}[LF]
                          2023-11-13 21:44:36    041198    14114    Kritisch    {"method":"get_multi_maps_list"}
                          2023-11-13 21:44:36    041239    14114    Kritisch    resp::
                          2023-11-13 21:44:36    041284    14114    Debug    keine Map vorhanden
                          2023-11-13 21:44:36    043217    14114    Debug    Ausführungszeit: 0.028433084487915 [s]​
                            Hallo miteinander,
                            aus gegebenem Anlasse (Weihnachtsdeko... ) wollte ich eben die Map modifizieren und dabei ist mir wieder aufgefallen, dass die App seit Monaten nicht funktioniert. Sprich, die Karte wird nicht geladen resp. nach ein paar Sekunden erscheint die Meldung "Netzwerk langsam. Bitte warten.", was schlichtweg ein Witz ist.
                            Bisher habe ich das erfolgreich verdrängt, da die Trigger via Edomi-ZSU problemlos funktionieren und ich/wir daher die Karte im Normalfall nicht brauchen. Jetzt ist das aber gerade super-dämlich, wenn die Karte auch in der App gar nicht erst geladen wird und man etwas anpassen möchte.
                            Die Firmware ist 3.5.8_2700 und die App sagt, dass das aktuell ist. Any ideas?
                            Kind regards,
                            Yves
                              Hast du die aktuelle Version des LBS laufen ?
                              Roborock sperrt den Zugriff, wenn zuviele calls erfolgen. Hab ich mit der letzten Version beschränkt. Gibt zwar keine Live-Updates mehr, aber dafür funktioniert die App.
                                ah, dann ist das also ein Folgefehler der "alten" LBS-Version, ja? Habe eben auf die 1.04 aktualisiert, mal schauen, ob sich's damit erholt. Thx for the hint! Wie oft sollte man den LBS nun triggern?
                                PS: Warum diese seltsame Version und nicht 1.4? Minor-Versionen mit führender 0 machen nicht wirklich Sinn bzw. machen die Sache nur unnötig kompliziert...
                                Kind regards,
                                Yves
