Was den Enertex Router betrifft: Bitte mal die aktuelle Betaversion testen (http://enertex.de/downloads/knxnetip...pdate-beta.zip).
Was wir bei einem ähnlichen Thema hatten: Datenkanal und Konfigurationskanal des Zugriffes müssen passend übertragen werden. Manche (v.a. ältere) Router scheren sich darum nicht, weil es früher nicht getestet wurde, nun aber zwinged vorgeschrieben ist.
Edomi
Gerade mal eine Seite mit einer IP-Kamera erstellt. Funktioniert unter Chrome (Windows und Android) einwandfrei. Kameraarchiv auch
Beim "Ton abspielen" trennen sich aber scheinbar wieder die Welten. Unter Chrome Windows spielt er den Ton ab und unter Chrome Android nicht
MarkusS Sorry, hast ja recht...werde nicht mehr fragen
Kannst Du mal die Füsse stillhalten?Zitat von Robby Beitrag anzeigen
- die Nachfrage sollte doch jetzt da sein
- der Mann/Männer mit Hut fehlen noch
- Opensource.......hochgeladen
- es hat noch keinen "Pieps" gesagt
- Oberadmin in Urlaub ???
Pieeeeeps
Der Einfachheit halber habe ich die "offenen" Punkte o.a. rot gemacht.
Der Einzige der hier bis auf Weiteres piepsen darf ist Christian. Sein Baby, seine Show und so wie ich ihn einschätze wird er piepsen wenn es was zu piepsen gibt.
BTW: Von weiteren "Bewerbungen" als Forenmoderator für ein zukünftig vielleicht existierendes Edomi-Supportforum an meine PNs bitte ich abzusehen.
Der Enertex-Router ist zertifiziert. Von daher gilt erstmal die Vermutung dass der Recht hat.Zitat von SeatSLF Beitrag anzeigenda wart ich erstmal ab ob wir dann eine Liste hinbekommen mit kompatiblen Routern
Ich werde mir mal das mal im Detail ansehen was da passiert, sprich Wireshark und Net'n Node. So wie ich Enertex kenne werden die gerne helfen bzw. wenn sich denn tatsächlich herausstellen sollte dass deren IP-Router sich "komisch" verhält der Sache auf den Grund gehen und das ggf. abstellen.
Zitat von Dragonos2000 Beitrag anzeigenMit weicher Firmware vom Enertex Router habt ihr getestet?
Bei mir die 1.030. Ist die aktuellste
Code:KNXnet/IP telnet server, v1.030 (no more than 32 characters per command) Password: ******** # version Firmware version: 1.030 #
Zuletzt geändert von vento66; 01.01.2016, 13:55.
Da muss ich wohl nochmal bei, meiner ist nicht aktuell. Sollte 1.030 sein.Zitat von Dragonos2000 Beitrag anzeigenMit weicher Firmware vom Enertex Router habt ihr getestet?
Zuviel Spielzeug ist auch nicht gut, da kommt man nicht mehr hinterher ...
Code:KNXnet/IP telnet server, v1.026 (no more than 32 characters per command) Password: ******** # version Firmware version: 1.026
Nunja.Zitat von gaert Beitrag anzeigenNochmal: Die Visu muss man sich ABSOLUT STATISCH vorstellen bezüglich der Dimensionen. Festgenagelt eben...
Hintergrund ist, dass ich eine "app-artige" Oberfläche erschaffen wollte: Die Visu soll "an der Wand hängen" oder auf dem Smartphone wie eine Fernbedienung laufen - aber eben OHNE den ganzen Scroll/Zoom/usw.-Kram.
Wenn Bedarf besteht, kann ich dies auch gerne optional implementieren, so dass sich die Visu wie eine normale Website verhält. Mein Anspruch war allerdings, dass ich eine absolut fixe Visu-GUI haben wollte...
Die Retina-skalierende Visu ist der feuchte Traum der HS-Bastler seit ca. 2001. Nils hat da ja was gebaut mit der xxAPI, da ist allerdings die Einstiegshürde speziell für "Anfänger" relativ hoch.
Giras Antwort zu diesem Thema heisst "Quad Client" bzw. "App" und geht zielsicher am Problem / der Aufgabenstellung vorbei.
Ich für meinen Teil kann mit festen Seitengrößen erstmal ganz gut leben, hatte da lediglich etwas falsch verstanden in dem einen Video.
Es wäre allerdings hilfreich i.S.v. arbeitersparend wenn man Visus und Visuseiten duplizieren / kopieren und Seiten von einer Visu in eine andere Visu kopieren könnte - mit allen Elementen und Attributen.
Das wird wohl am Router liegen... Wenn ich Dich richtig verstehe, klappt das Senden einer 1 - aber nicht das Senden einer 0? Interessant...Zitat von SeatSLF Beitrag anzeigenImmer wenn EDOMI eine 0 schicken soll, z.B. auf eine DPT 1 bekomme ich Fehler und er bricht nach 3maligen senden ab.
Für das Objekt ist ein normaler Button angelegt, der im Wechsel eine 0 und 1 senden soll, einfaches an- bzw ausschalten.
DPT 1 ist ja nun wirklich trivial - wenn die 1 klappt, sollte die 0 wohl auch gerade noch so funktionieren
Vielleicht legst Du mal einfach ein Visuelement "Tastatureingabe" an. Als KO gibst Du dann eine gültige(!) DPT-1-GA an. Jetzt kannst Du in der Visu das Element anklicken und eine 0 oder 1 eingeben (ENTER). Sinn des Ganzen: So können wir diverse Fehler in Deiner Definition diverser Visuelemente schonmal ausschließen...
Zu Android kann ich leider nichts sagen...
Eine kurze Recherche brachte aber die Erkenntnis, dass der Default-Android-Browser sich nicht so wirklich an die Normen hält.
Chrome habe ich unter Windows XP und Mac OS X getestet - keine Probleme.
Frohes Neues!
Inzwischen habe ich ein paar Optionen für die Visu hinzugefügt - in den Visu-Account-Einstellungen kann man nun wählen:
- das "Eingabegerät" (Maus, Touch, oder wie gehabt automatisch)
- Scrollen erlauben oder nicht erlauben (bei Touch-Geräten - auf dem PC kann man immer scrollen)
Diese Einstellungen beziehen sich auf den entsprechenden Visu-Account - nicht global auf die Visu. Das bedeutet in der Praxis, dass man z.B. den Account für das iPad an der Wand anderes konfigurieren kann, als den Account für an Admin-PC.
Diese neue Implementierung erfordert leider mal wieder den Upload der VM
WICHTIG: Das aktuelle Projekt aus der "alten" Version kann NICHT importiert werden (die Anpassungen habe ich mir jetzt mal geschenkt)! Ihr müsst also Euer Projekt entsprechend neu anlegen...
Upload folgt im Laufe des Tages - ich werde die neue Version entsprechend kennzeichnen.
Das Update hat im Bezug auf den Enertex Router nichts gebracht.
.......die Werteingabe über das Stellrad und auch die Werteverstellung beim HSV-Dimmer funktionieren über Chrome (außer über die Windows Version) bei mir immer noch nicht...geteste mit Medion Tab, Galaxy S6, Samsung Tab
- das Plugin mal auf doppelter Größe gezogen
- Externe Maus angeschlossen....
Die Schaltfächen H S Ein Aus und das tippen im Kreis funktionieren auch, aber leider kann man die Linie zum verstellen nicht "greifen"
Vielleicht hat schon jemand eine Lösung gefunden
SeatSLF
- die Nachfrage sollte doch jetzt da seinZitat von MarkusS Beitrag anzeigenDu bist zu spät. Weihnachten ist vorbei, neue Wünsche erst wieder in 2016 - und deutlich nach dem 01.01.
Im Moment sehe ich noch keinen Bedarf für ein Forum - für genau einen Thread.
Ansonsten sind die Bedingungen klar:- Nachfrage, d.h. entsprechendes Posting-/Threadvolumen - zumindest absehbar
- mindestens einer der den Hut auf hat (Moderator)
- "Opensource"-Produkt
- "Pieps" sagen
- -> Warten bis Projektforum fertig, wenn Oberadmin nicht im Urlaub weilt ca. 1-2 Tage
Pieeeeeps
Vielleicht sollten wir einen Hilfe Thread aufmachen, so nach User helfen User, so das es hier bei den Versionen bleibt.
Und im anderen Thread um die Probleme bei Logikeditor/Visu usw.
Wegen des enertex Router geht hier aktuell der Trend zum 2.3.4. Und 5. Router. Mit dem scheint es irgendwie zu Klemmen.
