Edomi
  • gaert
    Zum Thema 64Bit:
    Von Anfang an stand für mich fest, dass ich KEINERLEI Altlasten berücksichtigen werde. Moderne Hardware ist (oder wird in naher Zukunft) 64bit-fähig sein. Bei diesem Projekt geht's schließlich um eine Investition in die hoffentlich langfristige und zuverlässige Steuerung und Visualisierung der KNX-Installation. Kompromisse in Sachen Hardware wären also irgendwie leicht vermessen...
    Hardware-Overkill bringt's natürlich auch nicht, daher empfehle ich z.B ein simples Atom-Board oder etwas vergleichbares. Robust, kompakt, stromsparend, lüfterlos - das waren meine Ansprüche beim HW-Kauf. Natürlich sollte das Board "Wake on Power-Lost" können (kann eigentlich fast jedes), falls mal der Strom ausfällt (oder die USV leer ist) sollte der Server dadurch von selbst wieder anspringen.
    Eine LAN-Schnittstelle wäre noch interessant - ansonsten braucht's eigentlich nichts weiter. Wer mag kann natürlich noch 1000 weitere Dinge auf diesem Server laufen lassen und alle USB-Ports mit Zusatzhardware belegen - ich würde das allerdings lassen und die HW ausschließlich für EDOMI einsetzen.
    Kleiner Gag am Rande: Während der ersten Experimente habe ich einen uralten EeePC 901 verwendet (Notebook). Die Geschwindigkeit war ok und die "USV" ist auch gleich dabei Vorteil: Man hat gleich Monitor und Tastatur dabei... Die Dinger gibt's für wenig Geld bei ebay etc.
    Zuletzt geändert von gaert; 31.12.2015, 11:35.
  • timberland
    Vielen vielen Dank, Christian!
  • gaert
    Geschafft: https://drive.google.com/open?id=0B4...kRlOGNzSDJyWE0
  • coliflower
    Mit 9Mbit/S hat der Download nicht so lange gedauert ;-)
    Jetzt muss ich einkaufen gehen ...
  • SeatSLF
    gaert du versaust das Sylvester der Familien LOL
  • MarkusS
    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
    Dauert noch ca. 1/2 Stunde (Upload). Ich hatte vergessen die Buskommunikation per default zu deaktiveren... Wäre u.U. nicht so produktiv, weil sich EDOMI dann den IP-Router "schnappt" Die Kommunikation erfolgt per Tunneling - kein Multicast!
    In ordentlichen KNX-Häusern geht der Trend zum Viert- und Fünft-Router, da sind immer genügend Tunnel frei.
  • bkr
    Zitat von tuxedo Beitrag anzeigen
    Ich werd's nach dem Upload wenn ich Zeit finde mal mit einem Raspi probieren.
    Gab's schon irgendwo den Link? --> ah ... ... also gedulden...
    Ich hatte verstanden, dass raspi nicht geht wegen 32 Bit. Jedenfalls dürfte eine reine Virtualisierung dafür nicht reichen, sondern ein 64Bit Emulator nötig sein. Mir wäre nicht bekannt, dass es sowas für den raspi gibt, lass mich aber gerne eines Besseren belehren.
    Ben
  • gaert
  • EPIX
    oder die 415+
  • vento66
    Wenn er RAM Kauft, dann RS815 oder RS815+
  • Dragonos2000
    @badsmiley: Was für ne Syno hast Du am laufen?
  • coliflower
    Der Link kommt noch, Christian musste noch was ändern ...
  • tuxedo
    (Der Link folgt im laufe des Tages - ich muss noch ein paar Änderungen vornehmen)
    Zuletzt geändert von tuxedo; 31.12.2015, 09:01.
  • coliflower
    Ich werde mal in der VM spielen und mir nebenbei über die HW Gedanken machen - es kommen ja schon viele Vorschläge hier im Forum dazu :-)
    Die Synology ist sicher eine gute Option, die Frage ist, wie zuverlässig ?
  • BadSmiley
    Oha! Jetzt muss ich doch noch los fahren und den RAM für den synology kaufen.
