Hardware | Edomi
    Zitat von mistaburns Beitrag anzeigen
    Habs analog Anleitung gemacht ... und nachdem ich den gleichen hab ... läuft .. seit mehr als 1 Jahr 24/7 ohne Muks
    genau deswegen hab ich mir den ja auch gekauft Hast du es nach der Anleitung von GEART gemacht? ist ja eigentlich nichts anderes als Windows über das booting zu installieren. Aber irgendwo liegt der Hund begraben. Hab es gestern bestimmt 5 mal versucht.
    Könntest du mir das Programm nennen mit was du den USB stick bearbeitet hast, bzw. welches Dateiformat du verwendet hast?
      hab die Version verwendet:
      http://edomi.de/download/install/Ins...sanleitung.pdf
      (denke ist auch Deine ??) Bei mir hatte die Installation ein bisschen gezickt bei der Partitionierung, weil Win vorinstalliert war und ich das runter haben wollte. Probiere einfach mal andere Sticks. Mittlerweile habe ich gesehen das die USB-DVD-Drives auch nicht mehr kosten als ein vernünftiger Stick
      Viele Grüsse Helmut ... der BUSfahrer
      "Wir die Willigen geführt von den Unwissenden, tun das Unmögliche für die Undankbaren. Wir haben so lange so viel mit so wenig getan, dass wir inzwischen in der Lage sind, alles mit nichts zu schaffen."
        spricht etwas dagegen einen "alten" laptop (intel core i5 haswell mobile, 8gb ram, ssd) als edomi server und gegebenenfalls noch für weitere dienste mit proxmox zu verwenden? das ding hätte quasi eine USV an board und wenn mal was schief geht und kein netzwerkzugriff möglich ist, sind monitor, tastatur und maus eingebaut. vom stromverbrauch sind laptops ebenso eher sparsam ausgelegt.
        oder übersehe ich da gravierende nachteile?
          Die "onboard USV" kriegt mit der Zeit im 24-Betrieb einfach eine immer kürzere Laufzeit, wir sprechen da aber von Jahren nicht von Monaten.
          Ansonsten aus meiner Sicht nichts, nein.
          Gruss Daniel
            Moin,
            bin am abspringen vom meinem Homeserver 3, da es ja hier leider auch keine Updates mehr gibt und ich nicht ganz zufrieden bin.
            Jetzt hab ich gestern Mal so auf die schnelle versucht, CentOS 6.5 auf diesem PC hier:
            ​​​​https://www.amazon.de/dp/B07ZV7HLVF/..._9JnlFbQSF9NZH
            Hab eigentlich gedacht, dass würde passen, den hab ich noch. Aber die Installation sieht bei mir von Anfang an anders aus als in der Installationsanleitung...
            Kommen auch beim booten gleich einige Error und bevor die eigentliche Installation startet auch die Meldung, dass Red hat diese Konfiguration oder Kombination nicht unterstützt...
            ​Kann mir kurz einer sagen, ob es prinzipiell möglich ist auf diesem PC?
            Vielleicht mit CentOS 7.x?
            Zuletzt geändert von keawin; 07.08.2020, 05:47.
              Soweit ich mich erinnern mag, kannst du das CentOS nicht auf eMMC Speicher installieren.
                es würde eine richtige ssd zum Einsatz kommen.
                reicht ein usb 3.0 hub von der leistung aus um mehrere ssds einzubinden für überwachungskameras usw?
                  Diese mini pcs haben häufig trotz usb3 nur geringen durchsatz, da nutzt die deine ssd dann auch nichts (rein durchsatzbezogen).
                  Habe gestern eine chuwi herobox für edomi in Betrieb genommen. Usb durchsatz ca 20mb/s. Das ist zwar eine cpu Generation neuer, aber ich denke du wirst ähnliche Werte erwarten können.
                    beim laptop bilde ich mir ein kürzlich 90 mb/s mit einer herkömmlichen externen hdd gehabt zu haben.
                      90-120mb/s kommt schon hin für externe 2.5" hdds, aber eben nur wenn der port es auch mit macht. In diesem Fall ist eben weder die ssd noch die platte, sondern der rechner / usb Chipsatz selbst das problem.
                        Laptops sind nicht für 24/7-Betrieb ausgelegt - Teile wie alte TPs machen das trotzdem klaglos, Consumerschrott vom Discounter wird eher Probleme erwarten lassen.
                        GLT
                          Gibt es bei dem S920 mit CentOS 7 einen trick? ich bekomme es ums verrecken nicht installiert geht immer in eine art fallback
                          Dirk
                            Was passiert denn genau?
                            Schau mal, hatte vor 2 Jahren auch so meine Probleme mit Edomi und Futro S920.
                            https://knx-user-forum.de/forum/proj...auf-futro-s920
                            Centos7 ging jedoch ohne Probleme.
                            Gruß Pierre
                            Mein Bau: Sanierung
                            DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)
                              Muss nochmal kurz hier nachfragen
                              Also mein kleiner noch hier rumliegender Mini PC funktioniert ja leider nicht, aber jeder Intel NUC mit SSD (also kein eMMC) sollte doch gehen oder ? Dual Core oder Quad? und 8GB sollten doch auch reichen? =)
                              Danke für eure Hilfe!
                              Will jetzt endlich loslegen mit EDOMI =)
                                klar, sollte gehen. Nutze selber einen NUC i3, mit der CPU ist edomi nach meiner Erfahrung auch meist genügsam, außer um Mitternacht beim Aufräumen der Datenarchive für eine kurze Weile und wenn Du viele und umfangreiche Diagramme nutzen willst. 8GB RAM sind für edomi reichlich. SSD braucht man auch nicht allzu viel, außer für - und das hat man selber in der Hand: Datenarchive, Backups, Kameraarchive.
                                Nachtrag: Aber wenn man DA, Kamera, etc extensiv nutzt, kann es gar nicht genug SSD sein bzw. man sollte (Teile) auf NAS oder Daten in inxluxDB auslagern.
                                Zuletzt geändert von saegefisch; 01.09.2020, 09:15. Grund: Nachtrag
