EDOMI - Fragen zur Visuseitenerstellung
    Auf EIN/AUS noch ein langer Druck (DPT3.001) implementiert und dann zuschauen wenn sich der Ring von 0 bis 100% füllt :-)
    Danke und LG, Dariusz
      Hmmmm ….
      Habe ich es irgendwo überlesen oder muss ich jeden Button in der Visu neu erstellen - vor allen wenn ich nur das KO ändern möchte ?
        einfach auf "merken" und dann auf der Seite wo es hin soll auf den Button +1 drücken
        du kannst auch mit gehaltener Shift Taste mehreres markieren und über "Merken" dann kopieren ​
          Ahhhhh, immer diese Terminologie ;-)
            Sorry für die etwas merkwürdige Terminologie... Im Grunde ist's zwar das übliche Cut/Copy/Paste - aber wenn man's "eindeutscht" wird es schnell missverständlich. Daher "Merken" Schlimmer noch: Nach dem "Merken" kann man mit [ + ... ] das Gemerkte als Kopie einfügen, mit [ --> ... ] wird das Gemerkte quasi verschoben (also z.B. auf eine andere Visuseite geschoben).
              Warum hast du denn nicht eher gebräuchliche Übersetzungen genommen? (z.B. Ausschneiden/Kopieren/Einfügen)
              "Merken" ist schon etwas ungewöhnlich
                Ich finde "Kopieren" auch nicht gerade logisch... Kopieren wohin? Ich kopiere ja in dem Moment noch nichts, sondern ich "speichere/merke" mir intern das Markierte.
                ich habe grundsätzlich eine "Apple-Einstellung" zu solchen Dingen: Nur weil in den 80ern irgendwelche komischen Begriffe eingeführt wurden, muss ich dies nicht aus purer Gewohnheit 2016 übernehmen...
                Aber wie auch immer: Der Vorteil von opensource ist ja, dass du dir deinen Button ganz einfach benennen kannst wie du willst
                Zuletzt geändert von gaert; 17.01.2016, 22:58.
                  Wie zeige ich z.b. einfach einen Temperaturwert als Text an ?
                  Und wie kann ich abhängig von einem Binärwert ein Symbol anzeigen und verschwinden lassen ?
                  Wie macht ihr das mit den 4-Byte Floats DPT14 ?
                  Sind vielleicht sehr triviale Fragen, aber ich komm einfach nicht drauf ohne Beispielprojekt.
                  Danke im voraus.
                  Armin
                  >>Smelly One<<
                  >> BURLI <<
                  Grüße Armin
                    du musst ein dynamisches Objekt/Icon anlegen, und dann im dynamischen Icon "KO gesteuert" angeben
                    dann in den Eigenschaften​ noch angeben bei welchem Wert sich das Objekt dann so verhalten soll
                    4Byte Float wird leider noch nicht unterstützt​
                    Zuletzt geändert von SeatSLF; 18.01.2016, 21:15.
                      Ganz einfach: Im Feld "Beschriftung" z.B. folgendes angeben: Temperatur beträgt {#} Grad
                      Das {#} wird in der Visu durch den KO-Wert ersetzt.
                      Mit "dynamischen Designs" - wie SeatSLF korrekt beschrieben hat.
                      DPT14 wird noch nicht unterstützt.
                        SUUUUPER, besten Dank an Euch. Jetzt geht beides. Ein {fixed(#,1)} bei der Temperatur und schon schaut es perfekt aus. Das mit den Bildchen geht auch super dank der spitzen Anleitung von SeatSLF.
                        Nur noch ein kleines Problem, die Werte werden nicht von Edomi bei Seitenaufruf requestet. Erst wenn ich im Gruppenmonitor den Wert lesen lasse kommt bei Edomi folgendes:
                        Habt Ihr hierzu noch einen Schubs für mich ?
                        Armin
                        >>Smelly One<<
                        >> BURLI <<
                        Grüße Armin
                          Ich glaube da liegt ein Grundlegendes Verständnisproblem vor... Die Visu fragt niemals den Bus ab, sondern die KNX-Devices senden ihre Status-GAs "freiwillig" auf den Bus. Bei Start von EDOMI können geeignete GAs explizit abgefragt werden (Initscan), um EDOMI quasi mit dem aktuellen Zustand zu synchronisieren.
                          Der Live-Monitor "ließt" nich vom Bus - alles was du dort zu sehen bekommst, ist auch ohne EDOMI auf dem Bus vorhanden. Woher stammen die requests?!
                            sicher eine Lese Anfrage von einer Schnittstelle, zumindest der Adresse nach
                            @WagoKlemme: Klick auf Konfiguration -> Kommunikationsobjekte -> KNX Kommunikationsobjekte -> GA auswählen
                            -> oben auf "Bearbeiten" -> auf Initscan klicken -> ist Initscan dann grün hinterlegt wird die GA beim Start abgefragt​
                            Zuletzt geändert von SeatSLF; 18.01.2016, 21:20.
                              Danke, das habe ich mir schon gedacht. Ich visualisiere im Moment mit einer Wago 750-889, die auch zugleich meinen KNX-Router darstellt. Und die Wago fragt holt sich bei einem Systemstart sämtliche Werte vom Bus und schreibt sie in Variablen. Die Visu hat deswegen immer aktuelle Werte. Schreibt nun ein KNX Teilnehmer einen veränderten Wert auf den Bus, wird eben nur dieser Wert aktualisiert.
                              Meine Frage kam eben, weil ich es bisher nur so kenne.
                              D.h. ich muss nach Start von Edomi warten bis sich z.b. eine Temperatur ändert und auf den Bus schreibt, oder ich mache einen Request mit der ETS wie oben und schwubs ist der Wert da. Auch kein Problem, ich muss nur wissen wie Edomi tickt.
                              Danke für die Veröffentlichung deiner erstklassigen Visu.
                              >>Smelly One<<
                              >> BURLI <<
                              Grüße Armin
                                Nee, Du sagst Edomi welche GAs beim Edomi-Start abgefragt werden sollen.
